Mihalych78
Potap
Авто: Польский Запорожец
veter писал(а): в случае БП они вон к Алтаю пригляделись уже
Чот сомнительно.
Не так давно смотрел передачу про Алтай. Плакались, что из-за запусков ракет на Байконуре, территория сия шибко засрана продуктами горения ракетного топлива и т.д.
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
S597SMRUS писал(а):я б советовал щеки особо не раздувать, типа все там зиапца
4 дня прошло..Если проблема в отсутствии электричества для насосов была то уж за это время всяко можно было генераторы или времянку кинуть....Если насосы водой залило..Можно и насосы починить...по крайней мере временную схему не проблема было организовать...А тут вон один за другим взрывы...Под "Все хорошо прекрасная маркиза..."
И как это американцы умудрились ренген нахватать? Если все хорошо...
Alexsa91
Авто: наше и не наше
я тут одну книжку читал, там говорилось что чтобы заморозить слона так, чтобы у него в желудке пища не скисла, надо температуру -145С. вот откуда может взяться такая низкая температура так быстро?
Mihalych78
Alexsa91 писал(а):я тут одну книжку читал, там говорилось что чтобы заморозить слона так, чтобы у него в желудке пища не скисла, надо температуру -145С. вот откуда может взяться такая низкая температура так быстро?
чтоб у слона ниче не скисло, ему достаточно в воду упасть
под лед
или просто на земеле морозной зимней ночью полежать
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
STAS152005 писал(а):И как это американцы умудрились ренген нахватать? Если все хорошо...
результат 2-го врыва из космаса
чего-то с трудом вериццо в хорошее..
BlackCat писал(а): Если ждать БП, то лучше сидеть дома завернувшись в саван. Я БП не жду. Мне на него пох. Если он будет, то сдохнут все, независимо от места дислокации.
Пляяя, в кои то веки , я с тобой ПОЛНОСТЬЮ согласен
Mihalych78 писал(а):мож и мы замутим?
Давай давай
Новинка сезона -б/у ипонское ведро с болтами и счетчиком Гейгера .Скидка -99%
Extreme
Alexsa91
Mihalych78 писал(а):Alexsa91 писал(а):я тут одну книжку читал, там говорилось что чтобы заморозить слона так, чтобы у него в желудке пища не скисла, надо температуру -145С. вот откуда может взяться такая низкая температура так быстро?
под лед
и трава в желудке зеленая останется?
Mihalych78
Extreme писал(а):пойду в сталкера поиграю
надо быть морально готовым?
аотефакты то в япии есть?
Alexsa91
S597SMRUS писал(а):Новинка сезона -б/у ипонское ведро с болтами и счетчиком Гейгера .Скидка -99%
поддержали японцы автоваз?
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Фото появились свежие. Шото не нравится мне 3 ий блок, сильно больно разрушен.
Mihalych78
надо плакаты пля изучать
Evgen78
Ремус на плакате изображен, не?
Шилов
Авто: ордынский камаз
SMF писал(а):Какие странные все таки совпадения. Прошлый кризис Америка пережила за счет ВОВ. Сейчас опять происходят какие-то системные изменения. Как говорится, жизнь покажет.
сейсмооружие?
ТИМУP писал(а):сейсмооружие?
х.з. х.з.
Gastello
Авто: ВАЗ 21053 БСЗ 04г, VW Golf Plus, VW Passat B6 сарай 07г.
Evgen78 писал(а):Ремус на плакате изображен, не?
Al_Dimich
Авто: xDrive
По второму блоку (Отсюда)
http://english.kyodonews.jp/news/2011/03/77870.html
Коротко - в насосе, которые качали воду в реактор, закончился бензин. Остальные четыре насосных установки были уничтожены утренним взрывом третьего блока. Правительство предупреждено.
Но с помощью чуда и такой то матери, уровень воды в а.з. уже за час достиг 2 м. "BREAKING NEWS: Water level of about 2 meters recovered at No. 2 reactor of nuke plant"
Выступил премьер японский и сказал, что третий реактор стопудово расплавится.
Цитата
Fuel rods at the quake-hit Fukushima No. 1 nuclear power plant's No. 2 reactor were fully exposed at one point after its cooling functions failed, the plant operator said Monday, indicating the critical situation of the reactor's core beginning to melt due to overheating.
The rods were exposed as a fire pump to pour seawater into the reactor to cool it down ran out of fuel, Tokyo Electric Power Co. said. The firm had reported the loss of cooling functions as an emergency to the government.
TEPCO said water levels later recovered to cover 30 centimeters in the lower parts of the fuel rods.
The seawater injection operation started at 4:34 p.m., but water levels in the No. 2 reactor have since fallen sharply with only one out of five fire pumps working. The other four were feared to have been damaged by a blast that occurred in the morning at the nearby No. 3 reactor
http://forum.atominfo.ru/index.php?showtopic=574&st=340
DAI
ТИМУP писал(а):
сейсмооружие?
Но тут 2 варианта.
1. Его нет в помине и все это домыслы.
2. Оно есть и сторона его применяющая уверена что тот же Елоустоун от него не проснется.
А чисто теоретически, сейсмооружие это наверное когда в разлом плит ядерный заряд подкладывают и от его детонации начинается движение плит?
Evgen78
Al_Dimich писал(а):По второму блоку (Отсюда)
Япономатерь помогла. Дай бог им третий реактор удержать.
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
Al_Dimich писал(а):Но с помощью Чуда и такой то матери
но Чуд же в роде не к япам подался...
Evgen78
Саныч2112 писал(а):Al_Dimich писал(а):Но с помощью Чуда и такой то матери
Продался, купил цывег и ай-лю-лю.
Otto Frija
Что, намекаем, что сначала подался, потом крякнуло?
Evgen78
Otto Frija писал(а):Саныч2112 писал(а):Al_Dimich писал(а):Но с помощью Чуда и такой то матери
Шпиён открутил контрагайку (с)
STAS152005
Нет..не даром я лодку на мылился покупать...Явно пригодится...
