Страница 3 из 7
kot_13
вобщем итог сей басни такой: приобрел я себе Фобос -25 зад/перед... lol1
жопа села отлично, даже пришлось под нее подложить усиленную резинку Good
вчера (то есть через 5 дней) поставил передние пружины - передок ОЧЕНЬ сильно задрат! отпилил по витку - правая сторона на 2 см выше левой cry
пришлось ее подпилить еще (с 3-х раз еле вывел нужную длинну), по итогу спилил еще на виток зато тачка выровнялась Good
чтобы производителю пружин укакаться в хвойном лесу да без бумажки!!!
сзади снял усиленую резинку и воткнул домики на нижнее положение, чтобы подровнять малехо...
ИТОГ - спереди при 13 дюймах на зимней резине между аркой и колесом пролазит 2 пальца, сзади - 3
УРА, получил че хотел!!! dns4 Good Drinks or Beer
viper31
Без фото очень интересно Very Happy
kot_13
фото стока и так видели, а фото после всех переделок на неделе выложить постараюсь!
Irakli
ясно... а амики какие стоят?
kot_13
стоковые саазы, под такое занижение их укорачивать не нужно supercool
Timonz
Фобосы подтвердили свой статус кривых пружин, лучше бы ты 12-е пружины пилил.. nea Как они еще работать будут с разной длинной hehe
kot_13
Timonz писал(а):
Фобосы подтвердили свой статус кривых пружин, лучше бы ты 12-е пружины пилил.. Как они еще работать будут с разной длинной
Фобос - не самая лучшая фирма, но на
Timonz писал(а):
Eibach Sportline -50
не у всех есть деньги Pardon
а работать будут нормально, главное что посадка одинаковая, значит все будет нормально! gpn
ALE][ANDR
Но и далеко не самая худшая. Есть вероятность что ты купил подделку? Очень странно все это. Те кто ставил -40 или -50, таких проблем не было. Все только рады.
kot_13
да по итогу я тоже доволен! подделка невозможна, видать просто не повезло Pardon
я о другом - ничего что правая пружина короче левой на 1-1,5 см (1 виток)???
ALE][ANDR
До того как поставил пружины на машину-ставил их рядом? Высота была одинаковая? Витки считал? Давление в колесах одинаковое? Состояние опорных подшипников как? Стойки стоят газмяс? Давление газа в обоих стойках одинаковое?
И вообще, как замерял, что одна пружина короче?
kot_13
рядом ставил - одинаковые, витки один в один
да!
севи спорт новые!
стоики то причем??? высоту дает пружина! стоики стоковые СААЗы
левую оставил как есть, а правую подрезал на виток чтоб высоту авто выровнять
так и получилось что левая нормальная, а правая короче на виток!
kot_13
товарищи, неужели никто не знает нормально будет или нет если правая передняя пружина короче левой передней на пол витка???
Имхо хреново будет. Жесткость разная. НУ если самому пофигу, то ездить можно, думаю ничего страшного случиться не может.
za_k_on
в крайнем случае самая бракованная пружина совсем сложится ну или лопнет Pardon
kot_13
вот и я думаю, что нормально будет. там всегото пол витка не хватает! Pardon
лопаться она не будет. nea
походу у фобосов это нормальное явление hehe
za_k_on
К сожалению, уверенности не всегда достаточно. Wink
Лично я бы не рискнул катать жену и ребёнка на том, в чём не уверен.
У меня проект 805 -50(это ж вроде тот же самый фобос?), передние пружины в свободном состоянии отличались по высоте на полсантиметра примерно, если не изменяет память. На машине всё встало ровно, полтора года, полёт нормальный. Так что может и обойдётся у тебя.
Alex_21124
kot_13А ты перед тем как порезать одну пружину менял их местами?
kot_13
у моего Фобоса пол витка - это примерно столькоже (там прогрессивный виток)
спасибо, успокоил!!! hehe
щас специально сходил в гараж сравнил стоковые - тоже отличаются!!! wwow
значит это у всех такая фикня
брат по нещастью... pst
kot_13
не менял, но стоики перед установкой сравнивал - одинаковые
пружины перед первой установкой были тоже одинаковые...
тачке нет и года так что проблемы с кузовом отпадают, опорные ставил новые - севи спорт...
вобщем в другой ветке rg-45 написал
rg-45 писал(а):
коль под нагрузкой разницы нет то и непарься.фатальных последствий никаких.
так что все в порядке!!! gpn
Denis 2109
Ставили как то раз фобосы на класику, одна задняя пружина гдето через год лопнула, так что вероятность поломки пружины очень высокая.
d.dmitry
Я на калину такие же фобосы поставил(фобос спорт-25 переменный шаг2108), перед на 23мм сел примерно, право-лево одинаково. Зад сел на 35-40мм и разница в 15мм право выше, поменял пружины местами(и увеличенные резинки поставил) и разница опять право выше на 14мм. Мерял рулеткой от бетона до арки посередине колеса. Перед на стоке померял - было одинаково, а зад только правую сторону т.к. успел уже фобос на левую поставить.
Пружины не причём получается. Возможно у меня во дворе просто бетон неровный.
Кстати у многих вазов крен именно на сторону водителя(и по иномаркам тоже ктото жаловался.).
kot_13
я ставил в гараже у тестя - там бетонный пол по уровню залит! lol1
так что момент неровности пола исключается, просто пружины так на заводе склепали
ты на ровное ставил? смотрел, ровно?
KYZM@
Стоит фобос -25 с прогрессивным витком на моей машинке сзади....
кривые эт точно... левая сторона завалена
так что кривые они, кривые...
kot_13
мда... у меня жопа наоборот четко!
получается Фобос еще та лотерея hehe
d.dmitry
А если так сделать ?
Страница 3 из 7
