Страница 121 из 158
Вадя™
Сдесь выложена инф про БК для десяток. Кто еще знает где полезная инф, выкладывайте плз её сюда ссылки на удобные сайты где подобраны производители БК для конкретных моделей авто:
1. AutoComp.ru бортовые компы для ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112
2. NevaPL бортовые компы фирм GAMMA-MULTITRONICS-ШТАТ-ОРИОН-MICROLINE-BALSAT
1. GAMMA
2. Мультитроникс
3. НПП ОРИОН
4. ОАО ?СЧЕТМАШ? Стандартный БК
5. ШТАТ
6. Микро Лайн
7. ШТАБ
8. НАВИГАТОР
И напоследок лирическое отступление.
Часто задают вопрос "Какой БК купить???" однозначного вопроса на него нет, все компьютеры имеют свои плюсы и минусы и отвечают определенным задачам, Например нужно только смотреть код ошибки и стереть ее, все остальное не интересует, бюджет ограничен. Пожалуйста, берем самый дешевый БК с возможностью диагностики. И пусть у него нет многих сервисных функций, со своей задачей он справится.
Когда вы выбираете БК постарайтесь ответить для себя на некоторые вопросы.
1.) Для чего он вам нужен и сможете ли вы воспользоваться всеми его возможностями.
2.) Бюджет покупки.
3.) Расположение БК
4.) Экран (цвет, контрастность, работа при отрицательных температурах)
5.) Наличие сервисных функций
6.) Возможность удаленной смены ПО (Наверное сейчас это тоже критерий.)
Если у кого из производителей есть еще новинки - пишите в ЛС. Замечания и предложения по изменению принимаются
Vanger
Купил Multitronics SL-50.
Порадовал и сам БК, и простота установки, и толстая, дельная инструкция.
Проблема в том, что БК работает, но в универсальном режиме.
Пытался выставлять вручную "Бош797" - всё равно не показывает параметров по K-линии.
С чего начинать разбираться?
Прошивка БК - 16.05.32.
Двигатель - 2112, ЭСУД - Bosch 7.9.7.
Ставил так - скинул клемму с аккумулятора, отсоединил штатный БК (он, кстати, дурил), подсоединил SL-50, поставил его, накинул клемму, завёл.
Пeтpoвич
К-Линию на колодку кинул? Инструкцию внимательно читал?
зЫ. Белый провод на колодку БСК ..другой конец на диагностическую колодку ??
Vanger
Нет, использовал колодку, к которой крепился штатный БК.
Насколько я понял инструкцию, переходник надо употреблять, если в машине нет разъема маршрутного компьютера.
Действительно, посмотрю завтра, может, и нет у меня никакой К-линии).
Пeтpoвич
есть ...ты ее не подключил, поэтому не определяется БК, ну и не работает. Читай внимательнее подключение. насколько помню .. белый провод в колодку БСК во 2 контакт. Другой конец в диагднстическую колодку ... справа от руля(снизу) в 7 контакт колодки ОВД-2 ...в инструкции точнее и рисунки есть. сам ставил SL-50V все работает
Вячеслав Юрьевич
не, не в колодку БСК (и не обязательно он белый), для БК своя колодка 13 контактная лодочкой, ну вобщем та, что была уже подключена к компу старому.
А так все верно
Пeтpoвич
я тоже про нее.А белый по инструкции SL ...он вытаскивается с колодки дополнительного жгута, с другой стороны у него клемма-штырь. А в принципе можно любой другой провод из жгута взять с папой. Штырь не подходит - он для другой колодки.Его обрезать все равно и ставить узкую клемму -папа. По инструкции.
Зы. Я просто поставил другой провод с двумя папами ...который в колодку ОВД-2, пришлось подтачивать.
Vanger
Короче, угадал все буквы, не смог прочитать слово.
Как воткнуть этот белый штырь в OBD-II колодку?
Ни одну из штырь-клемм (ни 1,5, на 2,8) не смог закрепить на контакте.
Только, пожалуйста, как для полного идиота.
_Termit_
1,5 влезает. В комплекте 2 клеммы. Вот из комплекта узкую и нужно подключать.
Vanger
_Termit_ писал(а):
1,5 влезает.
Только не в моих руках.
Вот потому и прошу разъяснений как для идиота.
Пeтpoвич
я брал какой то черный провод(со второго жгута) с двумя папами ... который папа в колодку ..стачивал напильником по бокам ...пока туго не влез. Узкая клемма из ЗП выпадывает.
ЗЫ. второй жгут с колодкой тебе не пригодится ...вытаскивай любой провод.
multitronics
Каким разъемом подключались - ОДБ2 или Разъемом маршрутного компьютера?
Р_о_м_а
Multitronics Куда подключать провод ДУТ от компа SL50 чтобы не вводить литры после каждой заправки? Панель старого образца.
ШТАТ
Serega21120
напрямую к датчику нежелательно - у него всего 6 мА выход- может не осилить и БК и контроллер . Я сейчас письмецо разработчику напишу- вдруг чего подскажет.
ШТАТ
В Одессе есть установщики БК - просто гуглем набрать. У меня как-то знакомый мучался с подключением- в 5 секунд нашёл профессионалов.
Vanger
Ясно.
Мне удалось воткнуть тонкий, примотал к нему медной проволочкой контакт - не работает).
Так и сделал.
Сперва я подключался разъёмом маршрутного компьютера, надеясь, что там уже всё проведено.
Затем, по советам на форуме, я прокинул провод к 7-му контакту колодки ODB-II.
Использовал белый провод из колодки, которая шла в комплекте с БК - выдернул его - вставил в ту колодку, которую я подключаю к БК (о ней чуть позднее).
К сожалению, у меня были большие сложности с подключением белого провода, как указано по инструкции.
Оно, конечно, понятно, что словами "заниматься должен квалифицированный специалист", вы снимаете с себя как неблагодарную задачу разъяснять всё это криворуким новичкам, так и отдуваться за всевозможные последствия - тут никаких претензий нет.
То есть, эти штык-клеммы у меня не получалось воткнуть, ни 1,5 (которую положено), ни 2,8. 2,8, кстати, лезла лучше, хоть и не глубоко. В ходе схватки пострадал наш советский кинозал - у 1,5 штык-клеммы я обломал хвостик (которым, насколько я понимаю, должен крепиться к клемме собственно провод).
Состояние этого на данный момент - в ODB-II колодку таки воткнута покалеченная 1,5 мм, в неё воткнута 2,8, к 2,8 прикручен медной проволочкой белый провод для К-линии из комплекта с БК.
И не работает.
Тестером вроде ок проводимость, но надо ещё померять.
Кроме того, я обнаружил, что предыдущий владелец подключал БК не к штатной колодке, а через какой-то переходник. Нет, на штатной колодке всё работает так же, с тем же успехом через универсальный режим.
Так как некоторые данные - типа напряжения - БК корректно показывал и на этой колодке, я решил пока что мучать её, а не штатную, и добиться отображения показаний по К-линии сперва в таком варианте - если я правильно понимаю, для этого нужен лишь контакт между одним из разъёмов БК и 7-м контактом диагностической колодки.
Если я правильно всё думаю и добьюсь показаний в таком нечеловеческом варианте - затем просто поставлю провод к К-линии на место нужного контакта в штатной колодке и успокоюсь.
Неспортивно.
Сколько я счастья познал и сколько нового узнал и нагуглил.
Это ж всё-таки игрушка для удовольствия, а не критично необходимый инструмент (хотя коды ошибок движка почитать бы хотелось, хотелось).
Serega21120
ШТАТ писал(а):
Serega21120
спаибо большое
multitronics
Vanger
Иммобилизатор стоит? Если - нет, то надо ставить перемычку между 9 и 18 контактами его разъема.
multitronics
Vanger
Не лишне сделать общий сброс.
Вячеслав Юрьевич
Вот, вчера прислали фотку. Подробностей не знаю
тут http://www.shtat-msk.com/images/komby.jpg крупным планом
Gloom
Вячеслав Юрьевич
вот чесслово, порнуха. nea
Вячеслав Юрьевич
Gloom писал(а):
Вячеслав Юрьевич
А вот тут совсем по-другому отреагировали
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=28249&page=21
Gloom
Вячеслав Юрьевич
а вкус и цвет фломастеры разные Smile
только не понятно, зачем на приору матрешная приборка Smile
Вячеслав Юрьевич
Gloom писал(а):
Вячеслав Юрьевич
дык, разные модификации будут.
Пeтpoвич
Братец, мы тут все с мультитрониксами ездим, можем тебе посоветовать что выбрать из продукции этой компании
Как-то так я и имел ввидуSmile
Кто-нибудь говорит тут о Престиже? О Навигаторе? О Штабе? О панелях Дельта? О панелях Гаммы?
Pardon Не пробовал, не знаю ...Ничего о них сказать не могу Pardon
ЗЫ. Вячеслав Юрьевич Предоставьте мне ШТАТ на дегустацию Wink
Вот тогда будет с чем сравнить ...И выбор, что людям советовать, а пока только могу говорить о Мультитрониксе Pardon
А ради того чтоб попробовать и сравнить ...не так дешево они стоятSmile
Звоните. 9419413
....Вот с этого все и началось. Позвонил, поговорили ... не принял близко, думал как обычно...поговорили и забыли. Оказывается есть еще люди отвечающие за свои обещания.
Получил такую вот коробочку по почте.
http://dshi1-nyagan.org/uploads/vaz/shtat/box.jpg
http://dshi1-nyagan.org/uploads/vaz/shtat/open-box.jpg
http://dshi1-nyagan.org/uploads/vaz/shtat/all-open-box.jpg
С установкой пришлось немного поразбираться, Вячеслав Юрьевич в скайпе был изрядно допрошенSmile
Половину проводов как ненужную вытащил из колодки чтоб не путались.
http://dshi1-nyagan.org/uploads/vaz/shtat/provoda.jpg
Снял левую облицовку стойки, прокинул шлейф БК. Плохо что он плоский. Труднее прятать ... Но мы же помним как разделяли бритвой шлейфы IDE и скручивали ..как сделаю фото будетSmile
http://dshi1-nyagan.org/uploads/vaz/shtat/ustanovka.jpg
Вот что получилось, мне было удобнее поставить его вниз, слева сверху слишком близко к глазам. Но у каждого своеи заморочкиSmile
вид снаружи, шлейф еще не спрятан
http://dshi1-nyagan.org/uploads/vaz/shtat/snaruzi.jpg
забыл снять пленку с дисплея ...вот и виден зеленый квадрат на пленке
http://dshi1-nyagan.org/uploads/vaz/shtat/vid.jpg
В итоге Штат был побежден и установлен Good
Если будут вопросы ... я не партизан ...расскажу все что знаю ..и не знаюSmile
Впечатления от работы или Неработы БК будут прописаны в этом топике ... возможно кому то будет интересно, а кому то полезно.
Gloom
Вячеслав Юрьевич
Good rlzz
респект, уважаю
vlad_99k
ну давай пиши отчет подробный, чтобы отработать.
сам себе на фикус скоро буду искать БК
Страница 121 из 158
