Страница 5 из 12
pavel.bureev
bartolo писал(а):
Ес честно я боюсь нормальную пробку ставить, как подумаю что давлеха будет 1 атм, как то не по себе. Pardon Ведь это же ваз, с некачественными шлангами, облоем на пластмассе, плюс изначально шершавый пластмасс штуцеров радиатора. У всех друзей и знакомых сочится тосол со щелей. Я сам замучался их устранять, а со штуцера нового даазовского радика перестала течь тока с третьего раза, после обработки силиконовым герметиком.
не наговаривай, шланги норм крепления тока не очень. у меня от 2,5 атм начали места крепления шлангов и радиатора сопливить (пробка касячная была не открывалась).
щас уже почти собрал стенд для теста пробок. надо шланчик и манометр Smile
торантино
Ставь не бойся при 90С давления почти не будет .Давление заметно поднимаеться когда карлсон включаеться. Бачок надуваеться как мячик. В толмуте не зря жэ написано радиатор при 2кг опресовывать.
Zhenya1777
+1 Ставь. У некоторых Бочек Двигает АК и не че Smile
pavel.bureev
собрал агрегат для проверки пробки. пробка полностью открывается 1,4 атм при постоянном накачивании насосом (элеткро).
ну как стоит резать пружинку или норм ?
Вроде 1,1 должно быть... Smile
торантино
Оно 1.1 и будет под паром
pavel.bureev
а по чуть чуть стравливает начинает при 1,2 атм. 1,4 это когда насос больше нагнитать не может Smile
ктото спрашивал крышка "АВ" аналог "ап" так что качество вроде норм (ттт) Smile
usv
Вчера поставил крышку Автоприбор за 125р. Пришлось за ней ехать аж 150 км в сам Владимир. ROFL До этого был ржавый сток - бачок раздувало ацки. Выкинул. Купил синюю н/о с разнесенными клапанами за 75р - типа самая дорогая, продержалась 1 месяц. В морозы на клапанах намерзал лед. Good Тоже в мусор.
Насосом новую не проверял, но визуально травит и держит небольшое давление. Буду тестировать.
Лапчатый
Уменя тоже проблема была с крышкой расширительного бачка ,сопливила присильном нагреве мотора, поставил от АУДИ-100 теперь норма иногда шипит слышно значит клапан работает и сильно не тянул. Good
торантино
Сегодня решил крышку проверить,увидел подтёки по РБ. Дунул в неё-травит. Думаю посмотрю как там клапана поживают,может отремонтирую. Стал открывать,а там одна ржавчина. facepalm Крышка Лузар. Ничего от пружин не осталось, всё сгнило. facepalm Никогда больше это Лузеровское га@вно не куплю. lol1 Пружины должны быть хотя бы из нержавейки или бериллиевой бронзы.
nikolja 1201
Охлаждайка то же не из одной воды должна состоять. При нормальном антифризе ни чего гнить не должно.
Kuba
а зачем на карбе крышка с клапанами,???
там же механический датчик на 86градусов в радиаторе стоит.
TDream
торантино
У меня крышки АП хорошо работали.
nikolja 1201
При чем тут датчик? Клапана для поддержания определенного давления в системе.
Kuba
nikolja 1201
facepalm
а как по твоему на карбе управляется вентилятор сод?
на карбах нет эбу .
TDream
facepalm
facepalm
торантино
Так испаряется как раз вода.
Типа не должна перегреваться? hehe
Я её как раз и сейчас поставил. Проверил предварительно конечно.
При чём тут крышка?
Kuba
TDream
торантино
а набуя на карбе давление в системе?
я себе на 15хе выкинул науй клапана и прошивку подправил чтоб карлсон включался на 95 градусов.
давления в сод нет.нигде не сопливит тосол.ничего не раздувает и ничего не лопается.
а набуя на карбе этот геморой с давлением если карлсон включается на 86градусов и тосол при такой температуре не закипит никогда в жизни. supercool
TDream
Kuban Dangerous
Ну лично у меня никакого гемора не было за 13 лет. А давление в системе было. И жара под 40 в тени и дорожные пробки были.
Про кавитацию слыхал?
торантино
Чёт попутал в цифрах однако. Включается при 99С. Отключается при 94С. supercool
nikolja 1201
на карбах нет эбу .
При чем тут это?
СОД везде одинаково работает.
А почему антифриз иногда закипает?
У мена вообще стоит блок, поддерживающий всегда 87 - 90 град. ( что по трассе, что по городу в пробках ).
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Некачественный антифриз очень даже может закипеть при такой температуре.
Kuba
блин чета новое.гляну потом что за датчик.
так то да если карлсон включается на 99С то давление в системе надо иначе закипит ..
но чета я сомневаюсь. если у тебя крышка травила то закипел бы в первой же пробке.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
антифриз AGA красный.да и проверил я СОД конечно же прогрел несколько раз до вкл/выкл карлсона.все отлично работает и не кипит.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
слыхал конечно же.
особено разрушительна на гребных винтах судов.
крыльчатке помпы она не грозит.
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды:
торантино
нашел про датчик. 99/94
оказывается ставят после 1998года.
а до 1998 г ставили 92/87.
вкл 92С/выкл 87С.
Drinks or Beer
nikolja 1201
А маркировка у него есть?
Проверять желательно хотя-бы после пары месяцев эксплуатации.
Вот именно ей-то и грозит.
Брехня!
вкл 92С/выкл 87С.
Этот только для классики и Нивы.
Kuba
спорить не буду.что в инете нашел то и написал.
именно сод на карбах 2108 никогда не занимался.а на классике датчик на 92/87с стоял.вроде.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
летом и проверю .если что еще уменьшу .
Страница 5 из 12
