Страница 57 из 190
Чапай
АЭС Фукусима Дайичи
AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 14.03.2011
Блок №3 - ночной взрыв
Несмотря на довольно грозные телевизионные картинки ночного взрыва на третьем блоке, есть хорошая уверенность в том, что гермообъём блока цел.
Ограждающие конструкции блоков с BWR достаточно лёгкие, несущие вспомогательные функции, и их повреждение или разрушение не должно вызывать удивления - несмотря на то, что визуально последствия взрыва выглядят впечатляюще.
Примечание. Во вчерашних материалах от штаба "Росатома" данный элемент назывался "строительные конструкции".
Сообщения об изменении давления в ГО, поступавшие после взрыва (снижение с последующим повышением), скорее всего, никак не связаны с взрывом и вызваны мероприятиями по закачке морской воды. Сообщалось о потере четырёх из пяти пожарных насосов, задействованных в закачке, в результате взрыва.
Принципиально то, что разрушенные ограждающие конструкции не входят в число барьеров безопасности, сдерживающих распространение радиоактивных веществ. Барьер - это защитная оболочка ГО, которая устояла при взрыве.
На блоке №2, чтобы избежать повторения событий по сценарию блоков №№1 и 3, в настоящее время персонал проделывает отверстия в ограждающих конструкциях для выхода скапливающегося водорода в атмосферу.
Блок №3 - уровнемер
Одна из основных версий цепочки событий, приведших к взрыву на блоке №3, начинается с отказа уровнемера. В утреннем комментарии штаба "Росатома" говорится: "При подаче морской воды в корпус реактора, приборы не зафиксировали повышения уровня воды, что свидетельствовало об их неисправности уже какое-то время".
По одной из версий, которыми располагает AtomInfo.Ru, отказ мог произойти не на самом уровнемере, а на коммуникациях к нему, что в данном случае мало меняет картину.
Бор
Как подтвердили AtomInfo.Ru сразу несколько экспертов, знакомых с проектами BWR, ввод бора при останове реактора входит в число стандартных процедур.
В регламенте действий смены при аварийных ситуациях для таких реакторов есть требования о вводе в контур теплоносителя борированной воды. Таким образом, предположения о том, что бор с морской водой вводился из-за боязни образования локальных критмасс в низу активной зоны или отказа СУЗов, не оправдались.
Один из американских экспертов предположил в комментарии для AtomInfo.Ru, что персонал блоков "мог опасаться" проблем с СУЗами. Подтверждения этой информации нет.
Расплавление зон
Эксперты, с которыми находится в постоянном контакте AtomInfo.Ru, скептически оценивают заявления о расплавлении активных зон реакторов блоков №№1 и 3.
Не вызывает сомнения наличие случаев разгерметизации. Практически наверняка имел место прямой контакт между топливом и водой или паром, что привело к выносу из таблеток пока неустановленных концентраций осколков деления, в том числе, цезия.
Однако гипотеза о расплавлении топлива вызывает вопросы. Несомненно, происходили реакции на оболочках (температуры более 1000°C), но температура плавления оксида урана существенно выше - справочные данные составляют 2800°C и более, реальные данные для выгоревшего оксида урана составляют порядка 2600°C.
Добиться расплавления топлива с образованием кория нелегко даже в экспериментах. Если в активной зоне присутствует хоть какое-то охлаждение - а оно присутствовало на блоках №№1 и 3, так как твэлы оголялись частично и оголённые участки охлаждались паром - то сценарий с расплавлением выглядит труднореализуемым.
AtomInfo.Ru известны и другие точки зрения. Но полного и однозначного ответа на вопрос - было или не было расплавление топлива для блоках №№1 и 3 - дать пока нельзя. С хорошей долей вероятности можно сказать, что о состоянии топлива не осведомлён даже персонал.
Блок №2
Наибольшую тревогу вызывает состояние блока №2, где сегодня днём был полностью потерян уровень воды по всей активной высоте твэлов. Персонал предпринимает усилия по восстановлению водного охлаждения топлива.
Здесь также прогнозируются отказы оболочек твэлов, разгерметизация и прямой контакт. В худшем случае возможно расплавление, о чём прямо говорится в заявлениях японских официальных лиц.
События на блоке №2 развиваются в динамике. Со всей осторожностью, можно сказать, что взрыв не исключён и на этом блоке, хотя персонал, очевидно, попытается его не допустить.
АЭС Фукусима Дайни
Блоки №№1-3 АЭС "Фукусима Дайни" находятся в состоянии холодного останова. Завершены ремонтные работы на системе расхолаживания блока №4. После того, как четвёртый блок перейдёт в состояние холодного останова и будет подтверждена стабильность всех блоков, станет возможным сократить зону эвакуации вокруг станции, составляющую на данный момент 10 км.
Вопросы
Отсутствует открытая информация о наличии течей в контурах теплоносителя на блоках №№1 и 3. По косвенным данным, которыми располагает AtomInfo.Ru, их состояние удовлетворительное, мы ожидаем появления официальной информации.
Характеры взрывов на блоках №№1 и 3 отличаются друг от друга. Первый однозначно определяется как объёмный взрыв водородно-паровоздушной смеси с разрушением ограждающих конструкций верхнего зала. Взрыв на блоке №3 явно сопровождался горением и вызвал иной характер разрушений. Причина различия во взрывах пока остаётся неясной.
Sensas
КАРАСЬ писал(а):
сегодня ормогеддона не будет можно спокойно спать
карась материал уже приготовил, заголовки придумал, ждет теперь, когда свою "Молнию" вывалить на лол 63
Чапай
http://www.atominfo.ru/news5/e0228.htm - так что спим спокойно господа Razz
Чапай
тем более если бы запускали холодную воду в реактор который имел бы температуру больше 2000 градусов то неминуемо бы произошел взрыв чудовищной силы, и разрушение реактора, всвязи с сильным перепадом температур и образования водорода
zett
Раманыч
S597SMRUS писал(а):
Раманыч
Оно понятно, что почта до вас долго добирается, но не до такой же степени
Нет, видимо я один из немногих тут РАБОТАЮ hehe
Mihalych78 писал(а):
Раманыч может просто много думал
Ты чё, у меня мысль как выстрел, только нажму она сразу и вылетает 63
almaznic писал(а):
хотя Романыч наверно с Японии приехал...
Не бывал, да и языков я не знаю cry
Пыльный писал(а):
ИМХО, будут тебе зрелища, мало не покажется
Нда... хватит наверное зрелищ, пора бы япам потушить эти реакторы. Давно пора, и по маленьку начинать разгребать, вот работы там будет им, вот там мало не покажется уж точно.
Чапай
галактеко не опасносте gpn
Al_Dimich
Ща по ящику сказали, что страны начали эвакуировать свои посольства из Токио. Первая поехала Австрия.
Авиакомпании прекращают все свои авиарейсы в Токио.
Al_Dimich
http://newsru.com/world/15mar2011/fukushimadaiichi.html
Опасность аварии на японской АЭС приближается к чернобыльской, уровень радиации вырос в сотни раз.
Из Японии поступают новые тревожные сообщения об ухудшении ситуации на аварийном атомном комплексе в Фукусиме, где после разрушительного землетрясения и цунами 11 марта вышли из строя системы охлаждения реакторов и был введен режим чрезвычайной ситуации.
На АЭС "Фукусима-1" за последние дни, включая вторник, 15 марта, произошла серия взрывов и пожаров, что вызвало утечку радиации в атмосферу и подвело к критической черте: в аварийном состоянии уже все шесть реакторов станции, сообщается о многократном повышении радиационного фона.
Между тем японское агентство Kyodo, ссылаясь на заявление компании-оператора АЭС Tokyo Electric Company (TEPCO), передает, что уровень радиации на аварийных блоках станции "Фукусима-1" повысился настолько, что персоналу нельзя находиться в залах управления. Конкретные показатели при этом не называются.
Все это затрудняет нормальную работу и контроль над состоянием реактора. Ранее во вторник представитель управления по безопасности на ядерных и промышленных объектах Японии подтвердил, что в бассейне для отработанного ядерного топлива кипит вода. Представитель ведомства отказался комментировать ситуацию, заявив, что компания-оператор ищет способ стабилизировать ситуацию на энергоблоке.
almaznic
ЯПЫ ИЗГОИ?
Мечты сбываються! И газпром нах ненужен! gpn
Johann Halter
согласись напоминает какойто горячечный бред?
Vigos
Al_Dimich писал(а):
Ща по ящику сказали
На аватаре у тебя не сумасшедший японский доктор случаем?А то кагбэ сиволизируэ supercool
Al_Dimich
http://top.rbc.ru/special/japan/15/03/2011/559698.shtml
В результате серии взрывов на японских АЭС уровень радиации в нескольких районах страны вырос в десятки раз. Иностранцы бегут из Японии, опасаясь радиации. РБК попросил оценить угрозу академика РАМН, заведующего кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии ММА им.Сеченова Сергея Тернового и директора по программам Гринписа в России Ивана Блокова.
По официальной информации, уровень радиации в Токио превышает норму в 40 раз.
OldFeld
отчего же... может буржуи чего узнали, вот и рвут когти supercool
Johann Halter
я про вообще ситуацию в япии... сродни нашествию марсиан в НЙ.
Sensas
будите карася lol1
Чапай
Все это паническая информация.
Не поддавайтесь панике, вот когда начнете умирать от радиации тогда и бегите
Можно например запустить море, затопив им весь реактор и всю станцию, но тогда точно прооизойдет серьезное загрязнение прибрежных вод, а с ними и появление радиактивных осадков
El Dron
нашествие марсиан проспал, а вот на канитель вокруг 2х башен, весьма похоже.
Al_Dimich
Oll
Да это новости давности нескольких часов как минимум. Ситуация с тех пор несколько раз поменялась.
ИМХО Димыч пришел с работы и обшаривает интернет в поисках баянов с Фукусимы.
Al_Dimich
время публикации: 18:02
последнее обновление: 20:38
El Dron
Oll писал(а):
Я уже не раз говорил: вся инфа идет от японцев, остальные ее перевирают в меру сил. Как в истории с авианосцем, например.
инфа сильно скупая, что на самом деле непонятно, фантазия бъет ключем.
на ЛОЛе например, уже НЗ приговорили hehe
Al_Dimich
http://newsru.com/world/15mar2011/apocalypse.html
время публикации: 21:27
последнее обновление: 21:33
Из-за событий в Японии запаниковал еврокомиссар по энергетике: это "апокалипсис", "все вышло из-под контроля".
Последние события на АЭС "Фукусима-1" в Японии назвали "апокалипсисом". При этом такая оценка прозвучала не из уст политика или журналиста, а вполне компетентного лица - еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера. Слова европейского чиновника приводит РИА "Новости" со ссылкой на AFP. "Мы говорим об апокалипсисе, и я считаю, это слово как нельзя лучше подходит к этой ситуации", - заявил Гюнтер Эттингер. "Практически все вышло из-под контроля. Я не исключаю худшего в ближайшие часы и дни", - добавил еврокомиссар. В связи с ЧП на японских АЭС Эттингер созвал во вторник в Брюсселе встречу министров энергетики стран ЕС, экспертов в области ядерной безопасности, а также поставщиков и операторов ядерных электростанций.
Oll
Все новости они узнают на японских новостных сайтах. Пару часов переводят, приукрашивают и перевирают, затем выкладывают у себя.
dezruptor
newsru в плане новостей крайне тормозная система. Следить по ним без большой задержки от реальности что происходит малореально.
Страница 57 из 190
