diimm
Собственно сабж, какие от чего где взять, купить? Может ФАК сообразим? smk
Denis 2109
diimm Былобы конечно не плохо, только думаю проблему воя кпп это не решит. Тут всеже проблема больше в плохом качестве обработки шестерней.
diimm
Denis 2109
Не спорю, но какбэ думацо мне что неплохо-бы внедрить. Вопросов по этому поводу много было... Pardon
Здесь http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=415&group=173
Размер файла: 70.8 KB
Просмотрено: 242 раз(а)
+1, а так же сама сборка - если ряд набран не плотно, то будет тарахтеть на хх. У меня сейчас на хх тихо, а вот на ходу подвывает ,особенно на 3 передаче
на счёт аналогов - надо каталожный номер наших подшипников вбить в экзист - будут вам аналоги)))
diimm
Serg_x писал(а):
А еще вот http://team-rs.ru/forum.php?f=1&act=message&id=67214
не хилый ценничег wwow
Последний раз редактировалось: diimm (16 Марта 2011 00:29), всего редактировалось 1 раз
Denis 2109
х123ас Поподробней можно о плотности наборки ряда? Чет не представляю как можно регулировать это. А гундешь даже не от того что шестерни болтаются, а от плохой обработки самих зубьев, такое чуство что их тупо фрезой нарезают, калют и все.
ну я разобрав две свои коробки, сделал такой вывод, при установке стопорного кольца на задний подшипник (ну когда корпус закрыт уже) вал должен в корпусе сидеть плотно, без люфта по оси. А получается что добиться этого можно только если подогнать посадку этого подшипника. На старой КПП ничего этого не было сделано, и я по не знанию не стал ничего подгонять, хоть и знал что люфт есть. А на этой КПП с шайбами явно мутили))) Ряд стоит плотно - грохота нет.
ГЫ-ГЫ
Ох больная тема у меня коробки с рядами
был 18 ряд, 3 комплекта подшипников перебрал, тарахтела на хх постоянно
сейчас 103 ряд, на хх тишина практически, без нагрузки на передаче подвывает как уставший сток lol1
diimm писал(а):
не хилый ценничег
Все подшипники из каталога пробиваются через яндекс по своему обозначению 2108/2110-..., проверил Wink
Denis 2109
х123ас Теперь понял о чем ты, надо будет глянуть когда буду разбирать
Вот это тоже я думаю в пользу моей версии, ряд сменил, попались шестерни шире, он стоит более плотно - и тише.
