BadSanta
Началось с того, что периодически яркость подсветки самопроизвольно переключалась с наименьшего на наибольший уровень секунды на 3, после чего все возвращалось к норме. Теперь при работе двигателя постоянно меняется яркость подсветки, как будто кто-то постоянно жмет SET. В БК установлен режим изменения яркости от включения цепи габаритов/подсветки приборов (подключен к цепи подсветки бардачка). Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Поможет ли Общий сброс настроек или дело в электрике?
multitronics
А Вы уверенны, что кнопка включения подсветки бордачка правильно работает, может при закрытом на кочках включает подсветку. Чтобы проверить, советую временно отровать этот провод от этой цепи.
BadSanta
Уже оторвал, но все по-прежнему. Буду на выходных смотреть остальные соединения
BadSanta
multitronics
ИМХО подсветка бардачка не при чем, там + всегда есть при включенных габаритах независимо от положения выключателя подсветки бардачка, он массу рвет. Тут какая-то проблема с самим девайсом. Надо попробовать сделать ему reset supercool
