Внесу свои пять копеек...
Приобрел кондиционер "Август" Август 2ЗБС 2170. Хоть маркировка и стоит приоровская, на десятку этот комплект тоже подходит. Брал комплект в Тольятти, обошелся в 23000 руб. Ставил сам.
По установке ни каких проблем не возникло...за исключение кронштейна натяжного ролика ремня генератора. Комплект "августа" идет на 16 кл. моторы. Вот что сказал завод по этому поводу разницы комплектов на 16кл и 8 кл. моторы:
- Разница только одна.
В конструкции натяжителя ремня привода натяжителя.
На 8-кл. двигателе должен быть свой кронштейн ролика натяжителя, который
устанавливается на кронштейн правой опоры двигателя (старого образца)....
Сделать кронштейн по чертежу Killer Speed
проблем не составило... вот что в итоге получилось
Радиатор кондиционера встал тоже без проблем... кстати комплект был уже с доп. вентилятором.
крепление радиатора
В итоге имеем вот что
С отопителем тоже проблем не возникло. Разобрал старый, собрал корпус испарителя, сразу обклеил теплоизолирующим материалом и поставил на место. Возник вопрос по термостату как и куда поставить...подсказал завод:
- Термостат в любое место, трубку от него вставить в тело испарителя между
пластинами.
Испарительный блок необходимо обклеить чтобы забор воздуха был только сверху
из воздухозаборника.
немного фото (не мое, с завода прислали)):
Хотел снизу, там где всасывается воздух приколхозить круглый фильтр, типа такого -
но в итоге отказался от этой идеи, так существенно падает скорость воздушного потока)
Проводку подключил согласно рекомендациям завода:
эти картинки есть в pdf, кому будет интересно вышлю.
Вся установка заняла в общей сложности дня три... Заправился, все даже заработало... ждем жары
Единственная непонятка осталась с прошивкой... пока катаюсь с заводской, Пашина что то не хочет дружить с кондиционером... разберемся в общем...
