Страница 17 из 100
ГЫ-ГЫ
А ты какой картой открываешь? 46ой?
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ писал(а):
да
Странно а у меня ошибку выкидывает при попытке открыть любую калибровку.
У тебя в разделе дополнительных пинов, в самом низу, тоже калибровки пустые?
CM_GT
карта эта сделана для СТР с номером 0923, в любых других будет вылетать с ошибками. Карта сделана на основе l43, поэтому много нет, так как основной целью было заставить работать на Я7.2, что и было достигнуто. Если есть большое желание, то можно открывать калибры дальше, но необходимо тестирование и конкретное направление - что именно искать.
BEAST607
Круто, я тож открыл в46.
Нада испытывать теперь.
Карта j5ls_v46 адаптированная для CTP версии 0738, спасибо Диме (Atomic) Good
j5ls_v46-0738.j5.zip
Описание: download Скачать
Размер файла: 13.97 KB
Скачано: 722 раз(а)
AMAROCK
Нашел у себя карту. Открыла ЛСку без проблем. На 0923.
j5ls_new.rar
Размер файла: 11.21 KB
Скачано: 586 раз(а)
Последний раз редактировалось: AMAROCK (16 Марта 2011 23:03), всего редактировалось 2 раз(а)
Atomic-DM
вообще по всем пунктам спасибо надо говорить - CM_GT
и за лску и за инструмент для работы с картами. я давно уе пользуюсь. очень полезно
ЛСку и базовая N35 откроет Smile
AMAROCK
А в чем фишка ? Она спросила "чем открывать ?" я увидел ЛС и она открыла.
Все не правильно ? Попробуй пожалста. То, что я выложил - кривое ?
Ща сравнил - да все не так. Надо открывать в 46.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (16 Марта 2011 23:05), всего редактировалось 1 раз
Atomic-DM
Это что получается, теперь я могу перенести свои калибровки из версии 43 в версию 46, и можно юзать?
Блин индикация отсечки и второй карлсон это супер Good
а кондея походу нету Pardon
AMAROCK писал(а):
А в чем фишка ?
На каждый софт - своя карта. Карта от версии 43 увидит все что и так было в 43-й, но ничего больше.
ГЫ-ГЫ
Отчетик о пользовании:
подготовил прошивку для 7.2, включив во флаге комплектации нужные галки, накидал ориентировочную прошивку в 7.2-21124-31 и решил залить. Комбик не признал файл как прошивку для 7.2, залил чип-лодырем - итог заваленая флешка. Причина не понятна. После записи блок перестал выходить на связь, замена флешки помогла.
ГЫ-ГЫ
крута supercool
ГЫ-ГЫ
ага, особенно крута что блок чужой, благо товарищ диагност и куча блоков трупов, выручил флешкой и золотыми руками Smile
ГЫ-ГЫ
У кого какой еще был опыт, может у меня "счастливое" совпадение, но до этого я ни разу не валил 5.1 или 7.2 прошивкой
CM_GT чем заливал в 7.2 лс46?
AMAROCK
"Чота я очкую, Славик..." (с)
Запал экспериментировать пропал чота. Друзей, с кучами флешек, нету.
CM_GT
Заливать только Combiloader! Он там какие-то доп. действия делает, например, перекроссировку адресов вроде как по слухам (в разводке олта переставлены адреса А8-А9), копирует прошивку в ОЗУ.
Я писал combiloader 2.8, то что фри. Тесты не проводил, на машину не ставил, но на столе блок запустился и на диагностику вышел.
Тебе надо было попробовать записать прошивку с восстановлением (замыканием аджресных ног на флеше), когда у тебя блок упал, а не сразу перепаивать
ГЫ-ГЫ
CM_GT
у меня при прошивке блока 7.2-31 этой прошей комбилодырь2.1.8 (единственный отломанный) ругался на то, что файл прошивки не является файлом прошивки для января 7.2. Как тебе удалось?
Не могу найти никак (( Выложи пожалуйста
ГЫ-ГЫ
я подумал что речь идет о 2.1.8 Smile
Версия 2.8 тоже была
http://chiptuner.ru/content/combildr_ver/
ГЫ-ГЫ
я знаю, но сложно, а может нереально отломанную найти))
CM_GT
Ребята расслабтесь, я имел в виду версию 2.1.8, та что есть у всех Smile
Я хз, как она записалась, выбрал прошивку и записал - никаких вопросов, тут еще может есть различия в версиях, этих v46 на помойках разбросано море
Страница 17 из 100
