jery2114
Суть проблемы: при заводке ДВС скрежет.
1) бендикс целый, без следов износа
2)стартер новый, месяц всего поработал
3) втягивающее менял 3 раза уже (не любит кочек и техноринг почему то)
4) стартер сегодня перебирал 2 раза, смазал всё что смазывается, все контакты зачистил ваткой со спиртом.
Что ему ещё сцобаке надо? Почему скрежет?
5703
какой стартер купил? я с катэком говна поел в том году
jery2114
Белорусский...
Evo15
jery2114
БАТЭ ? напрасно...у меня такой с завода стоит,появился скрежет при пуске двигателя,поменял бендикс,день нормально было,на следующий иногда скрежет раздавался,я уже готов был спалить машину hehe постояла недельку машина,вот неделю каждый день езжу,скрежета нету(тьху 3 раза),что было,осталось загадкой...может перекос стартера,если таковой возможен,как-то сам исправился ROFL
kenz
Evo15 Беларуския запалки - лудшэ буржуйскай зажыгалки.....
Вопрос по электрике - какой аккумулятор стоит??, как контакт. Скорее всего проскакивает напряжение.
denis29ru
смотри маховик может износ
jery2114
ну если бы маховик износился, то на бендиксе были бы следы?
Маховику года нету.
kenz, аккум барс, годовалый. Все клеммы аккумулятора, генератора и стартера протёрты спиртом и смазаны тонким слоем литола.
АРКАША
Ну это зубья ... а обгонная муфта ?
Как судишь что с ней всё окей ?
Ограничительное кольцо вылета бендикса на месте ?
Следов трения об маховик , на передней части обгонной муфты ( где шестерня) не видно ?
MG_And
У меня маховик до заострённых зубцов изношен, на работу стартера не влияет.
Rains
хм, по симптомам вроде больше похоже на втягивающее, будто его нехватает запихнуть бендикс в зацепление с венцом маховика, и он скрежечет об него. Могло износиться коромысло через которое втягивающее передает усилие на вал бендикса. У мя оно из пластика было и часть крепления на оси вращения отломилась, в результате даже с новым втягивающим херово выезжало и скрежетало. Но это скорее частный случай.
rg-45
в момент прокрутки или когда уже ключик отпустил?
ДюКЧ
чета никто не вспомнил про втулку.
jery2114
когда прокрутка скрежет, после пуска ДВС секунду где-то свист
jery2114
Ок, следую вышеизложенным советам поменяем бендикс.. и втягивающее на заведомо исправное. Проверим.
Про втулку в кпп вряд ли, ребилд коробки был в декабре 2010, менялось всё что можно.
