Страница 507 из 732
XADZZOX
demians писал(а):
При разгоне ощущается небольшое поддергивание (менее 1 сек)....
Подергивания - это как? Нажимаешь газ и далее сразу ускоряется на секунду, потом неускоряется секунду, потом опять ускорение - так? под одной секундой я подразумеваю время примерно равное секунде. Если так - то проблема с пропуском искры. Причин много - свечи, колпачки свечей , провода ВН, крышка трамблера(трещины), уголек в крышке...
Если же провал носит однородный характер - то см. по Петровичу и Тимофеевичу
Так у него ж
demians писал(а):
небольшое поддергивание и дильше разгон
Кратковременное обеднение, похоже...
XADZZOX
kazak1102 писал(а):
Так у него ж
Вот я и спрашиваю у него как? При разгоне - дрыг, дрыг, дрыг- поехал, или в педаль -Дрыыыыыыг - поехал. Я х.з как это выразить письмом. У меня когдато на 2108 стояли на свечах колпачки с резисторами внутри, так они мне все мозги поимели пока не понял. Оказалось, что резисторы рассыпались в порошок и через этот порошок проходил ток. На холодную работало нормально, а чуть нагреватась, и я получал при разгоне дрыг,дрыг - поехал.
Вовчик52
kazak1102 писал(а):
Правильно Тимофеичь писал... Токо не провалы, а пропуски зажигания, что есть совершенно другое..
я ставил и ничего не было.эти килоомы для искры в 25 киловольт-вообще ничего не значат.Резистор ставят для того чтоб была ПРАВИЛЬНАЯ искра-отфильтровывает кривые составляющие.
С резистором ставил...?
А я до того, как этот вопрос озвучил Тимофеичь, вообще не заморачивался... Я зазор покупал... dns4
Тимофеичь - гуру... Не верить...???
Найду свечи без резистора, опробую... Ну или свои промеряю... А то, получается, с чужих слов ляпнул... Нехорошо без опыта... supercool
Sonauto99
Ставил всякие - разницы не заметил.
demians
XADZZOX писал(а):
Вот я и спрашиваю у него как? При разгоне - дрыг, дрыг, дрыг- поехал, или в педаль -Дрыыыыыыг - поехал....
у меня: педаль - дрыг- и поехал...
УН смотри... Да и ФАК тебе не повредит...
XADZZOX
Так скоро и клапана в он лайн регулировать будем на слух, Как Стучит? ТУК.ТУК или ТАХ ТАХ ? если тук тук то норма 63 63 63
Sonauto99
XADZZOX
А так на деле и получается.
Пока человек сам хоть немного не начнет разбираться в вопросе - все советы ему будут бесполезны из-за непонимания. Ведь важно не только получить ответ, но и правильнои грамотно задать вопрос с описанием проблемы.
Вовчик52
Good это точно.
infeligo
ЕДу я еду.. по кольцевой, перестроился.. И чето стало не так, газу даю, а обороты падают.. Остановился, газу дал, заглохла.. Завел, все нормально..ЧТо такое?
А это у тебя, скорей всего соринка болтается под ЕЖ...
Шприц тебе в помощь... Высасывай оттуда всё, шо там есть много раз... Лучше, карб располовинить, не снимая...
infeligo
kazak1102 писал(а):
ЕЖ
Какой такой ЕЖ)
infeligo писал(а):
Какой такой ЕЖ)
pst pst
Я хотел сказать - ТЖ... Топливный жиклёр... lol1 Drinks or Beer
Очепятка, блин... cry
Mirage 22
вот посмотрел тут на карб и в раздумьях теперь. на рычаге ускорительного насоса такая приличная выработка от кулачка образовалась уже. прям канавку выточило. вот как бы исправить это? всяко же влияет на производительность. получается меньше бенза впрыснет же? может попробовать чем-то сровнять эту канавку?
Sonauto99
Mirage 22
Холодной сваркой? Smile
Лучше пойди на рынок и купи отдельно. У нас, например, карбы прям по косточкам продаются...
Вовчик52
Ну вот как не выругаться? 100 раз писал-эта проблема решается установкой кулачка ОТ НИВЫ СО СПИЛЕНЫМ ГОРБИКОМ.Какая-то оленья тема ей богу... Скоро ещё какой-нить ламер с таким вопросом придёт.
У него рычаг кулачком пропилило, при чём здесь №4 или №7... supercool
Вовчик52
да при том что ЭТО фигня. всё встанет как надо и проходит ещё два срока.Просто надо ДЕЛАТЬ а не языком чесать.
Вовчик52
у меня такие авто через одного. и если бы я каждый раз по неделе торчал в интернете в поисках решения-я бы поменял работу.Какого Х тогда тут распинаться если никто не берёт во внимание уже ГОТОВЫЙ ответ?Я просто в шоке.
Вовчик52 писал(а):
Я просто в шоке.
Вывод...??? Не фиг тут делать... Правильно...??? supercool
Вовчик52
kazak1102 писал(а):
Правильно...???
Да ПИПЕЦ просто.Петрович-тут как в трамвае-зашел.поплакал-ему в 100й раз повторились-тот слился. всё.Не интересно абсолютно.Нет божьей искры в людях...
Sonauto99
Вовчик52
Вот тут я тоже согласен полностью. Smile
Mirage 22
твой совет мне 100% не подходит. нет у нас таких запчастей в продаже. может еще присоветуешь тогда новый карб купить? поверь не ты один думал о замене кулачка. так что незачет
Страница 507 из 732
