Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
dvm99i писал(а):Но вот откуда инфа про расход воздуха и т.д.? И как может внести изменения в показания расход воздуха и т.п. ? Удивил...
Я как-то закусился в теме про выбор БК на предмет совместимости ЭБУ и БК, наивно полагая, что раз прошивка от автеловского я7.2 подходит к ителмовскому, то для БК эти блоки одинаковые . На что один из гуру БК строения поведал, что у разных производителей БК разный софт, и такой парметр как мгновенный расход и некоторые другие могут извлекаться из "к-лайн протокла" по различным (косвенным) парметрам.
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=3058049#3058049
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
ясно.... , что полный туман
Надо будет задать вопрос на форуме производителя своего БК, там вроде люди грамотные и общтельные...
Но инфа твоя лишь добавляет в кучу неопределённостей автору.
Rover_61reg
dvm99i писал(а):Но инфа твоя лишь добавляет в кучу неопределённостей автору.
Нет - я всего лишь объяснил разброс точек на графике. Чем больше результатов - тем точней график.
dvm99i
Rover_61reg писал(а):Чем больше результатов - тем точней график.
Я с этим и не спорю... в принципе мы получаем нормальное распределение по Гауссу
Rover_61reg
dvm99i писал(а):нормальное распределение по Гауссу
Ну да - колокольчик.
palev
Авто: ВАЗ 2115
за 650 км по городу средняя скорость 18 км/ч, расход - 11,4
rg-45
кстати про методику общёта расхода.в выхи покатался по трассе.на 300км средняя скорость 92.расход 7.1.сейчас средняя 65 но расход стоит как вкопаный.
fzyt
Авто: 2115
предлагаю (надеюсь что поддержите) немного усложнить задачу:
помимо скорости и расхода в табличку добавить 3 колонки:
1. передача кпп
2. обороты двигателя
3. вид топлива (газ- бензин)
предлагаю потому что я водитель новичек, езжу в основном по городу, бк у меня нету и возникает интерес к примеру при 55-60 км/ч на какой (3й или4й) передаче будет экономичнее езда, ну а про газ- бензин тоже интересно (ставить гбо или нет)
tapanow
fzyt
Как это можно отобразить на двумерном графике?
Да и автор походу исчез, так что ставьте задачу себе
Rover_61reg
fzyt
Расход минимален в районе 2500-3000 оборотов на любой передаче кроме что первой и второй, можно найти такие обороты при которых мгновенный расход приближается к 5 литрам на 100км по БК). правда есть "чудаки" утверждающие про 4 л/на сотню, у них скорее всего БК не оттарирован или протокол неправильно выбран.
Сравнение газа с бензином некорректно из-за разного типа применяемого оборудования и других пропорций газовой смеси.
При скоростях выше 100км/ч расход возрастает и далее по квадратичной зависимости растёт (может сбрехал про квадратичную), начинает влиять Сх (коэф-т лобового сопротивления).
fzyt
Авто: 2115
да можно и без графика- в табличку
таким новичкам как я это очень поможет выбирать эконом режим
Rover_61reg
fzyt писал(а):ростовская обл
Лучше БК купить, увидишь, что если тошнить на 5 передаче в районе 80-90 км, расход будет самым маленьким. Но это не езда.
vva53
Авто: попонское
Rover_61reg писал(а):fzyt писал(а):ростовская обл
А ты лучше разскажи как на 5передаче 80-90 ехать??пробовал-не получается!!!!
tapanow
Rover_61reg писал(а):есть "чудаки" утверждающие про 4 л/на сотню
Ехал на 5-ой 50км/ч на холостых расход был 4л, но это я совсем не долго пару километров, возможности проверить по баку не было!
А 70км/ч на пятой 4,8л/100км, без базара
vva53
Авто: попонское
Я 5-включаю только за 100й!!!А как на ней 50 можно?
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Это почему еще не езда? У нас не так много официальных магистралей. Вот в моей области (Воронежская) их вообще нет. И в-принципе большинство по M4, даже по хорошим 4-х полосным участкам с отбойником едет в районе 100, скорее даже чуть меньше.
tapanow
vva53 писал(а):А как на ней 50 можно?
fzyt писал(а):таким новичкам как я
пока что ни как
vva53
Авто: попонское
tapanow писал(а):vva53 писал(а):А как на ней 50 можно?
пока что ни как
Так как ты будешь дергаться на 5-при 50!!!!!!Нук раскажи!!!!
Rover_61reg
vva53 писал(а):А ты лучше разскажи как на 5передаче 80-90 ехать??пробовал-не получается!!!!
Разогнался, до 90 включил и едешь спокойно.
maximk писал(а):Это почему еще не езда?
заснуть можно, 110-120 самое то, бывает и больше - по ситуации.
vva53 писал(а):Так как ты будешь дергаться на 5-при 50!
Имелось в виду спокойное прямолинейное движение в правом ряду.
tapanow
vva53 писал(а):Так как ты будешь дергаться на 5-при 50!!!!!!Нук раскажи!!!!
Rover_61reg писал(а):Имелось в виду спокойное прямолинейное движение в правом ряду.
Разогнался, до 50 включил и едешь спокойно.
vva53 писал(а):пробовал-не получается!!!!
rg-45
я не только ехать смогу не дёргаясь,я ещё и тронусь с места,на ровном и гладком покрытии.
fzyt писал(а):, езжу в основном по городу,
выше я писал.способ один,чем равномерней движение тем меньше расход.с остальным в условиях города ты ничего не сделаеш.
rg-45
rg-45 писал(а):скорость 92.расход 7.1.сейчас средняя 65 но расход стоит как вкопаный.
при средней 60 расход стал увеличиватся ,стало 7.2.
dvm99i
Да без проблем на ровном участке... А при 70км/ч даже в небольшую горочку можно и на разгон пойти... Только двжок такие режмы не любит.
tapanow
dvm99i писал(а):на разгон пойти
Перед горочкой
dvm99i
tapanow писал(а):Перед горочкой
Да нет же, я не опечатался ! Моя машина на 5-й передаче может пойти на разгон в гору с небольшим уклоном (градуса 3), но нужно, чтоб скорость была не ниже 70 км/ч. Это от состояния движка зависит.
