tchm14
Оторвал к жукам майским болт с опорного подшипника стойки.
Как говорится: сила есть - ума не надо. Хотя и не тянул сильно.
Но суть не в том. Хочу спросить - стойку снимать немедленно, или поездит до тепла? Сегодня после нанесённых повреждений катался целый день по городу - не стучит, не гремит. По-моему можно потерпеть.
DidJ
там болты можно просто поменять. Даже стойку не снимая.
tchm14
Что болты меняются - знаю, но как не снимая стойки провести сей фокус??
kot_13
не снимая стоики - никак! Pardon
была таже проблема! снимаешь стоику, выбиваешь обломыш и вставляешь новый болт (он там со специальными насечками)
и стоику на место!
только болт найди такойже, на разборке у барахольщиков или со старой опоры выбей Wink
kot_13
стоику снимать целиком, откручивать опору и снимать пружину не нужно!
а не снимая не подлезешь - чашка пружины вверху не даст!
tchm14
Лежат в гараже новёхонькие 10-е опоры. Болт можно с них взять. Это не проблема.
Меня интересует - поездить чуток можно так, или менять срочно?
tchm14
Вот и я такого-же мнения.
Andrew White
а что если
Выбить болтик на машине бородком например.
открутить опору от кузова 2 оставшихся болта.
Вывесить и снять колесе...
НА крайняк открутить стаб в яичках...
Одни ногой давит на тормозной диск вниз другой. Вставляет болтик аккуратно.
Если так ездить то может погнуть чашку. НА калине такое бывает даже при всех 3х прикрученых болтах.
tchm14
Andrew White писал(а):
а что если
Не, не прокатит. Во-первых опоры нет достойной. Во-вторых можно сайлентблоки порвать. В-третьих если откручена опора, стабилизатор, остаётся всего ничего - шаровая, наконечник и привод.)))
kot_13
не хватит хода вниз никак Pardon
главное нагрузок не давать подвеске больших и вроде пока поездиш, но лучше поменять - мало ли как оно пойдет...
кстати, надо будет сделать развал этого колеса заново, а то еще и на шину новую попадеш
tchm14
а что если
Кстати, как раз рулевая тяга и не даст опустить стойку пониже - упрётся в край окна.
И шлангу тормозному такие экзекуции противопоказаны.
tchm14
А это с какого перепугу???
Andrew White
Блин, парни, тут в этой ветке кто то опоры менял не снимая стоек, .
Я когда 2109 разбил, тоже на ней менял опоры. не снимая стойки. Правда сняв крыло и выведя стойку сверху как бы наружу...
kot_13
от ее сниматьв первую очередь! и снизу два болта крепящих стоику тоже! сверху сам знаешь...
можна как в мурзилке написано - наметить положение болта развала к стоике и также собрать обратно, может получится и не нужно будет тратиться на развал Smile
tchm14
А это вариант, кстати. Good
kot_13
снизу стоику держат 2 болта, нижний обыкновенный,а верхний - болт развала колеса! покури мурзилку там все написано supercool
снять стоику или крыло?... выбор однозначен, помоему... 63
tchm14
tchm14
Я ж их трогать не собираюсь. Покури мурзилку тоже, стойку можно снять и так.
kot_13
tchm14 писал(а):
Крыло.
ногами бить будете всем форумом - буду снимать стоику Razz
легче болт наметить и собрать обратно, чем без необходимых на то причин вмешиваться в кузов! lol1
tchm14
Открутить - опорник, рулевую тягу, шаровую, причём не её палец, а бва болта снизу. Снимается плавающая скоба суппорта, откручивается центральная гайка привода. Всё, стойка на улице. supercool
Andrew White
Вы тут такие смешные, а вот тут реальный опыт замены опоры без снятия никуя.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=254311
Крыло я разбил в кашу поэтому менял так. Вам же просто придется немного покорячиться.
kot_13
опорник, рулевую тягу и два болта на плавающей скобе суппорта - ВСЕ!!! СТОИКА НА УЛИЦЕ!!!
больше ничего не надо, я позавчера так снимал
tchm14
Ну, а мне тут про болты развал регулирующие втираешь...
kot_13
если есть специальная стяжка для пружин - то способ суперовый! Good
хотя по времени корячения под/возле авто, одинаково будет...
tchm14
Столько совершенно бесполезных действий!
Намного меньше операций в моём варианте снятия стойки.
Но довольно. Тема не об этом.
Вопрос был задан конкретно - могу-ли я поездить какое-то время без одного болта в опорном подшипнике?
