chis2k
Привет всем. Такой вопрос - имеется саб JBL на 1000 W и усилок Prology на 350 W. При наступлении лета стал замечать такую штуку, через 1 - 1,5 часика активного прослушивания усь отрубается, на ощуп - горячий, через некоторое время - включает. Вопрос - так и должно быть ?
Serduk
Перегревается зараза... кулер воткни и будет тебе счастие 8-)
BLADE_26
Да, пара МЕГАкулеров от CPU полностью решит твою проблему.
Маринер
Если это усь серии PAS, то надо смотреть как он установлен - в этой серии рубашка охлаждения сделана снизу усилителя, соответственно наглухо его к чему либо прикручивать нельзя, только через проставки 1-2см.
