21099
Приближается тепло и лето (ура gpn ), и сразу на память приходит прошлое лето со своим дымом и гарью (я тогда чуть не умер когда на моей самарке кондера нет а тут еще дым cry )
Думал как выйти из положения в это лето и подумал а не купить ли авто-ионизатор (например такой )
насколько он эффективен в авто при поездках в городе, стоящая ли вещь? или не заморачиваться и не тратить деньги на всякую ерунду?
А летом ты шо, с закрытыми окнами в городе...??? Врятли... Тогда он без надобности... Нафига улицу ионизировать...??? Smile
Rover_61reg
Находиться в комнате с работающим ионизаторм (люстра чижевского) - вредно. Т.е. туда можно заходить, после работы ионизатора. Полезны только отрицательные ионы, положительные ионы притягивают пыль. Лучший источник отрицательных ионов - чистый воздух (открытое окно).
Вывод - ионизатор развод на бабки.
Сергей 22
ионизатор полезен когда в помещении где он работает мало пыли. Машина сюда совсем не относится.
Дыма меньше не станет и прохладнее тоже.
Loopzilla
как-то покупал ионизатор в машину, летом толку ноль постоянно открыты окна, зимой чуть лучше, но все равно бестолковая вещь nea
21099
ну при открытых окнах эффект = 0 это понятно
в жару то проще окно откртыть, но вот например когда не жарко и пылюка вот может тогда?
кстати а в чем его вредность, везде пишут что типа полезная штуковина (или как всегда врут)
Rover_61reg
В ввоздухе образуются, как отрицательные (гут), так и положительные ионы. Положительные тянут всякую гадость.
Недавно был на курсах по ОТ (читала аж целый доцент кафедры ОТ), ионизатор в купе с кондиционером устанавливают в помещениях с работающими ПК для поддержания микроклимата. И она сказала, что лучше проветрить помещение. Естественно в открытое окно авто чистый воздух редко попадает...
XADZZOX
Скажите, у меня в БК есть опция включить или выключить ионизатор. это о чем?
Rover_61reg
Это про свечи.
На незаведённой машине МЗ начинает хаотично выдавать искру. Типа " плазменная сушка свечей"...
XADZZOX
Rover_61reg
Спасибо
Rover_61reg
XADZZOX писал(а):
Спасибо
Drinks or Beer
21099
Мда.. чего-то как-то заумно, но в целом понятно
Спасибо Good
Сохатый
21099, а может не стоит ударяться в нанотехнологии и поставить салонный фильтр за полторы сотни? От дыма конечно не спасет, но вот по проселку за пылящим камазом с вполне комфортно Wink
Rover_61reg
Напишу проще - вреда не будет, но и пользы ноль, т.е развод на бабки.
vva53
А япы лохи и ставят их в базу!!!!!! hehe
Rover_61reg
С кондеем, против осушки воздуха. Кондей в данном случае пыль фильтрует.
vva53
Причем кондей???Ионизатор в базе!!!!
Rover_61reg
Ну японцам значит видней. Pardon
vva53
http://toyota.epcdata.ru/crown_majesta/uzs173/36101/electric/8724/
Rover_61reg
Есть ещё поговорка, "что русскому хорошо, то немцу смерть"
Японцы молодцы, первыми придумали коампакт диск, выпускают хорошие авто, итд итп.
Я своё имхо сказал, и бабушке-профессору я верю.
А люстра чижевского - это киловольты напряжения и свободно стекающие с неё заряды. Неизвестно, как эти нано-технологии на здоровье отразяться.
зы: по ссылке у меня
504 Gateway Time-out
- инет глючит.
vva53
- инет глючит.
Там ионный генератор!!!!
DrOn55
У япов несколько иная вещь ставится, а не затычка в прикуриватель, которую пожно за $5-7 в китайском инет-магазине.
там каталог
Воздухоочиститель или ионный генератор на Crown / Majesta UZS173
где там ионный генератор?
88090 очиститель воздуха и АКСЕССУАРЫ СБОРЕ
8271112200 ** Std части
88608E ПРОВОДОВ SUB-ASSY, электрические AIR индикатор, № 3
88930A переключатель в сборе, очиститель воздуха
88930B ШАРИК, очиститель воздушный выключатель
9018305016 ** Std части
82600J FUSE, очиститель воздуха
88608D ПРОВОДОВ SUB-ASSY, электрические AIR INDICATER, № 2
88578G УПАКОВКА, очиститель воздуха, № 1
9046709212 ** Std части
9009900968 ** Std части
88578H УПАКОВКА, очиститель воздуха, № 2
9163160620 ** Std части
88912 вентилятор, очиститель воздуха
9004179141 ** Std части
88931 ДАТЧИК ДЫМА
88688W КРОНШТЕЙН, очиститель воздуха, № 1
88566J ТРУБОПРОВОДА, AIR, № 2
88901 ДВИГАТЕЛЬ SUB-ASSY, очиститель воздуха
88566H ТРУБОПРОВОДА, AIR, № 1
9009902210 ** Std части
9017906162 ** Std части
88892W COVER, очиститель воздуха
9046804177 ** Std части
88897V валик, очиститель воздуха
88926 фильтр, очиститель воздуха
88635G РЕЗИСТОР, очиститель воздуходувки
даже если он там реально и есть,то встроен в систему вентиляции,а это уже совсем другая история.
Сергей 22
при том что ионизатор там с кондеем вместе и воздух фильтруется.
21099
если я правильно понимаю (по прочтении ряда источников в инете), то встроенный ионизатор в кондер работает несколько иначе, чем тупо один ионизатор от прикуривателя.
