Страница 2 из 3
Вячеслав Карпов
Ух елки... Ну посмотри как стартер устроен, чтоли. Втягивающую обмотку ты неправильно не подключишь - у нее только один разъем (второй вывод на корпусе). А "болты" просто замыкаются пластиной в момент срабатывания.
AJ_REX
я так и понял((просто сегодня поменял втюгивающее,всё поставил-в итоге ощущение что стартер прокручивает(т.е. звук как будто стартер крутится в холостую,раз на 6 стартер схватывает).опять снял стартер,раскрутил-бедикс практически не стёртый-вот у меня и возникло подозрение на счёт втягивающего,что я не правильно что то понял в схеме((((
Вячеслав Карпов
Ну блин... снял стартер, надо было сразу проверить его. Подать плюс по очереди на стартер и на втягивающее. Увидел бы все своими глазами - че зря разбирать.
А теперь - по ходу бендиксу крышка. То что снаружи целый, не значит, что и внутри все нормально. По твоему описанию выходит, что нет зацепления у него Pardon
Руками покрути, хотя это не показатель - в руках может нормально работать, а на машине глючить.
AJ_REX
Спасибо за разъяснение)))))
Вскрытие показало что разлетелась опора РЫЧАГА привода(она у меня пластмассовая)-тогда объясняется почему нет зацепления cry
Такого бендикса как у стоит на моём стартере в магазинах нет-и не было...
Последний раз редактировалось: AJ_REX (16 Марта 2011 16:57), всего редактировалось 1 раз
АРКАША
AJ_REX писал(а):
разлетелась опора вала привода
Может ты имел в виду муфту включения бендикса ?
На классику их в основе своей три вида бендиксов с различными муфтами привода ( ну и другими отличиями) и в принципе в подаже имеются все (если поискать)
Конечно ежели у тебя ни какой нибудь экзотический стартер из за бугра .
AJ_REX
стартер 2107.3708010-01 сделано в Беларуси...
Извините-опора рычага привода
ни один из выше показанных на картинке не похож на тот который внутри((((
АРКАША
Такой значит ?
AJ_REX
именно....
АРКАША
AJ_REX писал(а):
именно....
Ну если я ни чего не путаю , то он редукторный , с постоянными магнитами на статоре .
На классику пошли относительно недавно . и с запчастями пока не везде гладко и приходится поискать Pardon
drap
АРКАША писал(а):
то он редукторный
А редуктор-то где?
АРКАША
drap писал(а):
А редуктор-то где?
А ... дык на стартере ... гдеж ему быть та ROFL ... позишен № 4 - планетарный редуктор Wink
AJ_REX
магниты есть-редуктора нет
АРКАША
Хм ... на статоре постоянные ферритовые магниты (без обмоток) приклеенные или на пружинных скобах ... и при этом без редуктора ?
С таким зверем не встречася пока Pardon
AJ_REX
если бы эти магниты были бы приклеены((((они прикремлены на магнитной силе к статору,а что бы они по кругу не ходили ставяться пластмассовые ободки.так что он практически не разборный-разобрать то его проще простого,а вот собрать....если очень кому нибудь интересно завтра разберу нафоткаю...
Вячеслав Карпов
Интересно.
А как собирать потом будешь? ROFL
АРКАША
Валяй , ждёмс .
АРКАША
А нафига магниты трогать ... они ни чему при разборке не должны помешать .
Снять статор в сборе и не трогать их ... что так не получится ?
Тады я вобще не знаю что за зверюга .
По идее на безредукторном с таким креплением должно оторвать (провернуть) к куям собачим . Но посмотрим ... оч любопытно .
AJ_REX
Фото в порядке того как я разбирал((
1.
2.
3.
4.
5.
AJ_REX
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
AJ_REX
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
AJ_REX
АРКАША
AJ_REX ... ну вот ведь твой бендикс ... хоть он на фото , быть может и не совсем похож , как тебе кажется ... и в продаже таких полно .
AJ_REX
Да,таких полно...но у меня не такой(((я сравнивал
Обрати внимание:: http://s47.radikal.ru/i117/1103/9a/628a512b64fe.jpg , http://s56.radikal.ru/i152/1103/4e/6573531e12e4.jpg он длиннее и без пружинки...+из практики у моего "входное отверстие" по диаметру уже-я сравнивал
Ещё поправка:на фото http://i041.radikal.ru/1103/75/048c319e6450.jpg прокладка(чёрненькая резиночка стоит не правильно)
Последний раз редактировалось: AJ_REX (17 Марта 2011 23:53), всего редактировалось 1 раз
AJ_REX
Хочу донести до будущих пользователей стартера 2107.3708010-01 на мой взгляд важную информацию...Так как при разборе его,магнитики обязательно вылезут,или же нарушат конфигурацию внутри статора..
сбор стартера начинают(бендикс конечно уже в собранном состоянии).
1. ставим переднюю крышка стартера
2.ставим якорь стартера в сборе с бендиксом
3.надеваем опору рычага бендикса(беленькая пластмасска) http://s61.radikal.ru/i173/1103/8d/c30e1b0244f2.jpg
4.ставим прокладку
5. на якорь надеваем пластмассовые крепления для магнитов,и теперь в(на) пазы этого крепления аккуратненько кладём магнитики...Обратите внимание,что бы нижнее крепление магнитов опиралось на переднюю крышку стартера-иначе когда будем одевать статор то опять всё сместиться...
6.аккуратно стараясь держать якорь стартера надеваем статор до упора,затем стараемся его не снимать...вращательные движения ему не помешают,така как нам возможно предётся его чуть крутить что бы установить крышку для щёток...
описал как мог,надеюсь кому нибудь поможет
AJ_REX
В итоге-вчера собрал стартер-проверил дома-всё работает-ставлю на машину-работает только реле стартера-и всё-тишина-стрелка вольтметра только чуть отклоняется
Страница 2 из 3
