Tony_C
Народ, подскажите отвечает ли какой-нибудь предохранитель за питание к магнитоле? Просто в один прекрасный момент она умерла...Отнес в сервис-посмотрели, подключили-работает. Ставишь в салазки (она салазочная) - ни хрена не пашет. Глянул провода к салазкам - все нормально, обрыва нет. Монтажный блок-старого образца, машина 92 года, карб.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Должен быть предохранитель в проводе питания,который к салазкам идет.
Metis
Она может быть подключена либо через прикуриватель, что скорее всегно, или на прямую к аккум. Но на жгуте от магнитолы тоже есть предохранитель, кажется провод желтого цвета (возможно красного), там увидишь, он будет в черной коробочке.
dialog
Metis писал(а):Она может быть подключена либо через прикуриватель, что скорее всегно, или на прямую к аккум. Но на жгуте от магнитолы тоже есть предохранитель, кажется провод желтого цвета (возможно красного), там увидишь, он будет в черной коробочке.
полностью согласен
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
На нормальных магнитолах нет никакой коробочки, а обычный ножевой предохранитель встроен в корпус магнитолы рядом со жгутом.
Chud
Kirill111 писал(а):На нормальных магнитолах нет никакой коробочки, а обычный ножевой предохранитель встроен в корпус магнитолы рядом со жгутом.
Это на новых,а у него старая,салазочная.Если б у него предохранитель на магнитоле стоял,то в сервисе нашли бы.
Metis
Цитата:На нормальных магнитолах нет никакой коробочки, а обычный ножевой предохранитель встроен в корпус магнитолы рядом со жгутом.
Вот ту ты не прав!!! Все зависит от производителя, ты хочешь сказать что на пионерах предохр. в корпусе? нет, он врезан в провод питания, другое дело если ты про предохранитель который идет на предотвращение перегрузки каналов, то он обычно встроенный. Такая же схема на усилках, 1 на питание, а др. на выходную мощность каналлов.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Chud писал(а):Kirill111 писал(а):На нормальных магнитолах нет никакой коробочки, а обычный ножевой предохранитель встроен в корпус магнитолы рядом со жгутом.
Тогда вы правы. Не увидел про салазки.
ГОРСВЕТ
Авто: 21101 ривьера
Была такая же беда. Еду, еду с музыкой на сервис (чё-то нада было, не помню), потом херак и тишина (мотола к прикуривателю подсоединена). Дядька на сервисе подсказал посмореть предохр. на обогрев заднего стекла. Вытащил, посморел и правда ОН.
Tony_C
Спасибо парни щас буду смотреть, магнитола Sony кассета, салазки. ГОРСВЕТ: первым делом гляну именно этот.
Mike124
У меня на Кенвуде 2 предохранителя - и в проводе, и рядом с разъёмом. Заче так - хз.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Tony_C писал(а):Народ, подскажите отвечает ли какой-нибудь предохранитель за питание к магнитоле? Просто в один прекрасный момент она умерла...Отнес в сервис-посмотрели, подключили-работает. Ставишь в салазки (она салазочная) - ни хрена не пашет. Глянул провода к салазкам - все нормально, обрыва нет. Монтажный блок-старого образца, машина 92 года, карб.
У меня первым делом на машинке (2109 92 год :cool: ) возникла проблема такая, поменял в ЧЯ все предохранители и езжу не мучаюсь. Магнитола запитана на прикуриватель (от старого хозяина провод остался). Хочу пробюросить на прямую к аккумулятору, потому что проблемы с предохранителем все же будут, если поставлю музыку мощьнее.
Могу не согласиться. Предохранитель выносной присущь азияцким моделям, а вот чистокровные европейцы конечно стараются его разместить за задней стороне магнитоллы. Так что скорее всего у него вообще поймал клина монтажный блок. Замени его на новый, причем нового образца. Там нужна совсем небольшая доработка и в нормальном сервисе, я думаю, тебе все сделают минут за 20.
