ДНР
началось с месяц назад. При торможении сзади доносится какой то не понятный глухой скрежет. Я с начало подумал либо лед в арках, либо колодки кончились. Вскрытие показало колодки норм, остаток более 50%, барабаны с ровным износом, ступичный подшипник с ровным ходом, без люфта. Единственная неисправнось тормозной цилиндр, один тек, а другой на половину закис - заменил оба, звук остался..
Ваще уже бесит, еще заметил, что если на скорости при поднять ручник, то скрежет потихоньку уходит, потом видимо как остынит опять появляется..
Ребят, кто сталкивался? Кто знает в чем проблема?? Подскажите, за ранее огромное спасибо!!
Скорей всего задевает пружина стояночного тормоза(в барабанах) о болт крепления колеса. Выкрути болты и посмотри на них с торца
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
На моем автомобиле замечается такая вещь, но только в мокрую погоду пока не прогрелись колодки, потом это шуршание пропадает.
d.dmitry
ДНР писал(а):звук остался..
Был шр-шр такой звук сзади при торможении, и после дождя правое заднее при небольшом торможении блокировалось, оказалось пустой зазор колдуна 1.3мм, сделал зазор 2.4мм всё прошло. По мурзилке там зазор типа 2.1мм рекомендован,
но тут читал на 2110 у мужика клинило зад при торможении пока около 5мм не сделали зазор(а может замеряли неправильно).
01rus
Авто: ВАЗ-2112 16V, 47000км.
Была такая же проблема, решилась. Сними барабаны и прочисть их мелкой наждачкой. Там скапливаются остатки и поэтому на холодную возникает такой хруст.
Забей на всё... Выкручиваеш 4 болта крепления колеса, стачиваеш их чуть чуть, и ввуаля тишина и спокойствие)))) Болты длинные трутся о трос ручника)))
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
d.dmitry писал(а):Был шр-шр такой звук сзади при торможении, и после дождя правое заднее при небольшом торможении блокировалось, оказалось пустой зазор колдуна 1.3мм, сделал зазор 2.4мм всё прошло.
Н у правильно, зад теперь вообще не тормозит, вот и не трёт.
Проверь блокировку всех колёс при торможении хотя бы с 20км/час, начни с заднего левого.
Tom669
Этот звук, болезнь этих машин в сырую погоду, практически не лечится. У меня пропадал после замены торм. барабанов и колодок на новые, но через некоторое время все вернулось обратно. Было и на 2108 и осталось на 2110. Такие темы постоянно появляются весной и осенью, когда этот хруст возникает при торможении.
Gennadiy K
Tom669 писал(а):Этот звук, болезнь этих машин в сырую погоду, практически не лечится.
А причина то в чём? Колодки так шуршат о барабаны?
Сам Самыч
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v
У меня тоже есть шур-шур-шур. давно.
Серый110
Авто: лачетос
Был этот шум зимой, колодки новые, Финвал. Сейчас вроде тихо.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Gennadiy K писал(а):А причина то в чём? Колодки так шуршат о барабаны?
Грязь попадает.
Tom669 писал(а):болезнь этих машин в сырую погоду
Хотя бывает не у всех и не всегда.
У меня в прошлом году скрежетало, а в этом тихо.
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
у меня тоже такое скрежетание иногда возникает. Забил на него
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
тоже самое, при торможении сзади справа хр-хр-хр, как будто об локера трет. появляется на холодную только, после прогрева ( 3-5 торможений) пропадает. забил... Колодки Ниппон, барабаны ВИС алюминий, полгода назад менял.
CCCER
Авто: 21124гбо
tankistRKKA писал(а):у меня тоже такое скрежетание иногда возникает. Забил на него
я тоже забил, в итоге подкрылок протёрло
KIB
CCCER писал(а):я тоже забил, в итоге подкрылок протёрло
Звук от колодок не спутаешь от трения колеса о подкрылок. Тем более, что колодки дают о себе знать только при торможении после ночной стоянки.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
+1, постоянно в сырую погоду подобное. Забил давно.
al08
Vitaly041 писал(а):На моем автомобиле замечается такая вещь, но только в мокрую погоду пока не прогрелись колодки, потом это шуршание пропадает.
У меня аналогично - только в сырую погоду.Забил я на это дело.
MPS
Авто: ВАЗ21124-1,8-16V -> Немецкое ведро
ДНР писал(а):началось с месяц назад. При торможении сзади доносится какой то не понятный глухой скрежет. Я с начало подумал либо лед в арках, либо колодки кончились. Вскрытие показало колодки норм, остаток более 50%, барабаны с ровным износом, ступичный подшипник с ровным ходом, без люфта. Единственная неисправнось тормозной цилиндр, один тек, а другой на половину закис - заменил оба, звук остался..
Посмотри за задними колесами - трос ручника мог со скобы на задней балке соскочить. Было такое - при малейшем крене начинало тереть колесо об трос = протер нах оплетку.
EV-Гений 55RUS
Авто: 21102 2000 г.в./TOYOTA
[Manager] писал(а):тоже самое, при торможении сзади справа хр-хр-хр, как будто об локера трет. появляется на холодную только, после прогрева ( 3-5 торможений) пропадает. забил... Колодки Ниппон, барабаны ВИС алюминий, полгода назад менял.
У меня тоже сзади справа шоркает. при снятии барабана заметил что попадает грязь и окалина от барабана в проточку барабана под тормозной щиток
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Этот хр-хр пропал после перекида контуров.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Ха ха ха. А у меня после того как свистну громко
Не знаю что именно шумело, но после переборки (в 2009 наверное) с заменой пружинок колодок и планок уже и забыл что было такое когда то.
nikolav
bxmax писал(а):Ха ха ха. А у меня после того как свистну громко
Не понял сарказма
bxmax
nikolav писал(а):Не понял сарказма
Как перекидка контуров может влиять на наличие или отсутствие звуков ИЗ КОЛЕСА при торможении? Если только тормоза у Вас сзади теперь вовсе работать перестали...
Synk777
Авто: ВАЗ 21102, БОШ MP7.0, БК "Штат".
У меня тоже хр-хр-хрюкает
. Иногда по тише, иногда так жостко трет что кажется что колодок нет. Снимал барабаны, чистил - осталось. Как-то всеровно, но неприятно. Выход один - смазать литолом тормоза
и забыть о шуршании.
