Денис у388уа
Авто: ваз 21093 1997г карб
чет в факе не нашел....
09...дворники....если опускаешь вниз в стоячем положении...то при работе их....крайнее положение при очистке стекла оставляет слепую зону...не чисти до конца...ну т.е. до стойки.....можно конечно поднять их...и дочистит...но тады внешне не айс...и сопля вечно посередине...кто заморачивался....я так понимаю у стока рабочий градус хода маленький...что можно сделать?
DarkFire
Авто: ВАЗ 2115 2004г
посмотри по темам, обсуждалось переделка от приоры или десятки дворников под самару1-2
Денис у388уа
Vik
Авто: 2108
Vik
ну а когда дворники в спокойном состоянии, не работают в смысле, этот дворник как расположен?
Andrew White
Авто: FM4
х123ас писал(а):ну а когда дворники в спокойном состоянии, не работают в смысле, этот дворник как расположен?
там вроде какая то система на дворнике, чтоб он парковался ровно
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
ставил правый дворник с калины, щетку, кайф, захватывает все, но прижим слабоват
Andrew White писал(а):там вроде какая то система на дворнике, чтоб он парковался ровно
интересно, хотел бы такое. Меня тоже парит этот неочищаемый участок.
Vik
Авто: 2108
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
Vik Ниче так, интересно че там наворочено
Dembelyka
Авто: Ваз 21120
А можно фотку покрупней? ато заинтересовало, но не разглядеть
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
diimm
что нада сделать? Всё равно трапецию менять
maclein
max 78
Авто: 21093, карб
maclein
всё оказываеться гениально и просто физика с геометрией мать их.
Денис у388уа
как бы это еще и выглядело ...приглядно
max 78
Авто: 21093, карб
Главное есть принцип работы, далее, кто на что способен
Vik
Авто: 2108
Это ещё не вся конструкция. Нужно ограничение угла поворота. У меня это просто леской подвязана щётка к поводку. Фоток нет. Если без ограничителя оставить то на скорости выше 70 щётку потоком воздуха развернёт поперёк и вниз она опустится коряво.
Ну и конечно трапецию надо переделать под больший ход.
А ещё на этих старых фотках малюсенькие 560милиметровые щётки. А чтобы нормально чистило надо 600.
Andrew White
Авто: FM4
На 2109 очень бесила скорость дворников... Долго думал, что да как и решил менять мотор дворников. Ходил по иноразборкам и подобрал мотор от инопомойки, практически идеально совпадающий с нашей трапецией. Только шток чуть короче, чем надо.
Кароче попросил отложить мотор, а итоге что то проипался как всегда и забыл на эти дворники...
В 112 стоит мотор другой и дворники реально быстрее. Намного быстрее. Так вот может присрать мотор 10й к самарской трапеции...
у меня по скорости вроде норм, проблема что около сотни кмч они взлетают, ну и слева неочищаемый участок раздражает.
Vik
Авто: 2108
х123ас, погоди... У тебя тоже с шарниром? Тогда откуда неочищаемая зона слева. Справа (в правом верхнем углу, где на этих фотках номер "123") то понятно никак не избавится...
Andrew White
Авто: FM4
Ну чтоб не было левого участка.
Надо мутить что то типо дворников пазика
Как раз
Vik и идет к этому, тока пока без доп тяги...
Доп тяга решит все проблемы.
Ещё у меня в голове родилась конструкция похожая на дворники фар на 2105... Там 2 упора и сверху и снизу. Можно ещё пружину сделать чтоб в промежуточных режимах дворник был жестоко зафиксирован.
Vik писал(а):
х123ас, погоди...
не, у меня простой сток, я в ответ на текст
Andrew White написал что скорость махов устраивает.
Andrew White
Авто: FM4
Вот набросал схемку. (внизу прикрепил)
Получиться, что до упора на лобовом стекле все как обычно... а потом дворник немного загибается к краю...
Пружина должна быть всегда немного в натяге, в этом поможет упор на дворнике. То есть сама щетка вращается в одну сторону, а в другую тупо упирается.
Кароче как то так мне это видится... Потому что я так подумал доп тяга жуткие проектировочный гемор.
| 123_новый размер.jpg |
Сам поводок |
61.34 KB |
225 раз(а) |
| 123й_новый размер.jpg |
Упор вставляется под резинку вровень с ней... |
62.58 KB |
229 раз(а) |
