gogy-man
Здравствуй ФОРУМ!Пришло время менять задние стойки на своей "ВАЗочке" (21099).Посоветйте какие лучше поставить;масло,газ,газмасло...?хочу чтобы зад машины не прыгал.На буднях в машине я и один пассажир,а по выходным приходится нагружать авто аж на поворотах колеса об защиту задевают.
Подскажите какие применить в данной ситуации...!
sega72
ну если,чтоб не прыгал,то масло вероятней всего
О какая темка dns4
С позволения автора тоже спрошу Wink
Товарищь на девять девять попросил подобрать на зад стоечки.
условие чтоб можно было посадить 3 человек в зад и авто невставало в дыбы.
думаю взять аморты приора-масло они самые жётские в классе(среди Самар Калин Десяток)
и поставить пружины 2111 , кто что скажет про такой зад?
ну конфиг можно изменить в сторону другой пружины.
кто подскажет как правильнее сделать?
Кроме сток Сааз и сток пружин ничо непредлогать,тока по данному конфигу.
Добавлю
родные 08 09 099 015 и есно самые слабые в классе,ход отбоя 565 (57.6)
родные 2110-12 и калина и уже по жёстче,ход отбоя 799 (81,6)
родные2170 самые жёсткие в своём классе, ход отбоя 900 (91,8)
Пружины
родные 08-099,15,105x105x420 мм
родные2110,12 ,105x105x410 мм
родные2111,110x110x430 мм
Вот исходя из приведённых данных какой конфиг собрать правильнее?
Последний раз редактировалось: Dranik (17 Марта 2011 21:42), всего редактировалось 5 раз(а)
rg-45
Амортиза́тор (от фр. amortisseur) — устройство, превращающее механическую энергию в тепловую. Служит для гашения колебаний (демпфирования) и поглощения толчков и ударов, действующих на корпус (раму). Амортизаторы применяются совместно с упругими элементами пружинами или рессорами, торсионами, подушками и т.п.
Не следует путать амортизатор и газовую пружину. Последние также часто встречаются в автотехнике и быту но имеют другое назначение. Справедливости ради надо отметить что чистых амортизаторов почти не встречается, они всегда подпружинены избыточным давлением газа в бустере. Чистые газовые пружины (без дополнительного сопротивления движению) наоборот, встречаются довольно часто.
пружины прогрессивные(с переменным витком)аммо стоковой жёсткости.
    а уж масло или газмяс вопрос религии и кошелька.
четыре степени жесткости: Cтандарт (100%), Комфорт (+30%), Шоссе (+80%), Спорт (+150%);
работают со всеми видами опор;
Smile наврятли преоровский сток жёстче.
rg-45 писал(а):
наврятли преоровский сток жёстче._________________
Cаня Wink я тока про сток задний Сааз говорю и тока сток пружины, больше ничо неинтересует, твой пример это если неошибаюсь данные от СС-20.
Посоветуй исходя из преведённго мною конфига с данными о пружинах и стойках. Drinks or Beer
rg-45
они самые Smile
http://www.fobos-avto.ru/catalog/24371.htmlэто бюджетно и практично.тока грузовые +20 не ставьте hehe
    всётаки с жусткими аммо несколько зубодробильно получается.но у каждого свой жопометр,ябы взял из перечисленного 11е пружины и 10е аммо.
вот это уже совет реальный и по делу Good Drinks or Beer
если чесно то тоже к этой своеобразной золотой серединке иду.
Evo15
пользуясь случаем спрошу)Если на самару заднюю подвеску поставить от десятки(стойки и пружины)(стойки будут производителя каяба масло,пружины фобос с переменным шагом) то задница поднимется или опустится?Слышал что прийдется пильнуть виток-полтора,чтобы задница не поднималась при таком конфиге!Так ли ето?
на передок хочу опоры асоми комфорт про,чашка верхняя с десятки,сапог и вкладыш тоже десяточный(вкладыш каяба масло),пружина фобос с переменным шагом.
Сергей 22
значит только масло. возьми сакс.
lelik68
а Каяба,что не покатит?
SUNshineNT
rg-45
сзади фобосы с переменкой +20,спереди сток
DrOn55
Чуть меньше года назад менял стойки, поставил по кругу СААЗ. Результат bbbee
