raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Zver_042
raven_ писал(а):Ты думаешь там будет ООО "Биг" написано?
Я что то смешное написал?
На том фильтре в маркировке было название фирмы изготовителя,отличное от названия Биг.Биговских фильтров,чтобы сравнить маркировку и т.д. рядом не было.
Заказать фильтр Автоваз может у разных смежников если уж на то пошло.
У твоего ориджинала паралон тоже 3-4 мм ,и сам фильтр тонкий?
raven_
Zver_042 писал(а):Я что то смешное написал?
Достаточно. Просто кто-то путает юридическое название и торговую марку.
Zver_042 писал(а):Заказать фильтр Автоваз может у разных смежников если уж на то пошло.
Может, на на фильтре который я поставил была маркировка GB-XXXX, что явно указывает на биг. И вообще, он очень похож внешне на фильтр который шел с адаптером.(Когда-то это были биг)
Zver_042 писал(а):У твоего ориджинала паралон тоже 3-4 мм ,и сам фильтр тонкий?
Если сравнивать с фильтр-сервисом который стоял перед ним, то да, ориджинал тоньше.
Zver_042
raven_ писал(а):Просто кто-то путает юридическое название и торговую марку.
Кого пугает?Зачем придумывать то глупости?Речь шла только о принадлежности к тому или иному производителю.
raven_ писал(а):на на фильтре который я поставил была маркировка GB-XXXX
Вот такой маркировки я и не заметил,либо её там не было.
raven_ писал(а):И вообще, он очень похож внешне на фильтр который шел с адаптером.(Когда-то это были биг)
У меня Невский в комплекте,на него совсем не похож.Бига не держал в руках,иначе бы не спрашивал.
raven_
Zver_042 писал(а):Речь шла только о принадлежности к тому или иному производителю.
Как определил принадлежность? Надписью на коробке? И если там написано что производитель ОАО "Профит", то это не Биг?
Zver_042 писал(а):У меня Невский в комплекте,на него совсем не похож.
Ну, я уже 3-й год с адаптером езжу, производители фильтров меняются. Было время что они вообще без фильтров поставлялись.
nikname81
Авто: ВАЗ 21093i, люкс, 2003гв, Бош1.5.4N
Подскажите по фильтрам кто знает. При покупке в адаптере стоял угольный, я так понял невский, пока был чистый запаха вообще не было, со временем начал пропускать, сейчас поставил тосолсинтез, по ощущениям, вообще не угольный - запах есть с новья, мож от температуры ос зависит?? Подскажите какой лучше угольник поставить??
Zver_042
raven_ писал(а):Как определил принадлежность? Надписью на коробке?
Маркировка на гофре самого фильтра была.Но GB-XXXX хоть убейся там не помню
raven_ писал(а):производители фильтров меняются
Это совершенно понятно.
raven_ писал(а): Было время что они вообще без фильтров поставлялись.
Они и сейчас без фильтра могут поставляться
Adaptechnic свободу выбора "комплектации" предоставляет.
raven_
nikname81 писал(а):Подскажите какой лучше угольник поставить??
Наверное какой был, раз он устраивал?
Zver_042 писал(а):Они и сейчас без фильтра могут поставляться
А было когда поставлялись только адаптеры, без всяких могут, и без фильтра. Товарищу такой заказывал.
Zver_042
raven_ писал(а):А было когда поставлялись только адаптеры, без всяких могут, и без фильтра. Товарищу такой заказывал.
Я в курсе
Razor67
Изучай
Zver_042
Обнаружился небольшой баг.Справа по ходу движения адаптер трёт капот,решилось быстро наклейкой на капот скотча в этом месте.Но к адаптеру претензий нет,отношу сей нюанс к "прямоте" конкретного кузова.
raven_
По случаю наткнулся в Гранте оригинальную вазовскую продукцию,смотрел только на маркировку фильтров теперь уже внимательно.Все фильтры в оригинальной вазовской упаковке (топливный,воздушный,маслянный) имеют Биговскую маркировку.
DSC01433.JPG |
119.92 KB |
224 раз(а) |
raven_
Zver_042, ага.
filter.jpg |
"Оригинальный" фильтр |
106.5 KB |
242 раз(а) |
Adaptechnic™
Буду устранять проблему. А пока как вариант решения в данном случае - если есть возможность чуть сдвинуть адаптер в сторону салона, прикрутив его к кузову по варианту с кожухом на двух саморезах. Конечно придётся пару дырок проделать в кузове, но это я думаю не большая потеря для герметичности
тем более что раньше так и делали.
ЗЫ Хорошо хоть железка оцинкованная )
Цитата:ООО "ИННА" САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ.КАЛИНИНА, 53
Был там
Zver_042
Adaptechnic
Да не такая уж и проблема,как уже писал,наклеил двусторонний скотч на капот в этом месте.В смысле что двигать адаптер(сверля новые отверстия) из за этого нет смысла
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
подскажите пож, при установке адаптера получилось что он упирается в улитку моторчика, пришлось малость подрихтовать адаптер молотком, но все равно туго стал, печка работает нормально - ниче не скрипит не воет...
нормально будет???
кстати, адаптер не заводской, сделанный из 0,8 нержа на заказ
Adaptechnic™
Zver_042 писал(а):из за этого нет смысла
ну как знаешь
kot_13
Фотку кстати мог бы выложить.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
А чтоб трапецию дворников снять, адаптер надо снимать?
Adaptechnic™
infeligo писал(а):А чтоб трапецию дворников снять, адаптер надо снимать?
наверное нет
BPSNSK
Хочу себе такой заколхозить, но смущает возможность протечки в печку спереди при таянии снега или попадании дождя.
kentavr
Авто: Астра J
Через штатный фильтр возможность попадания влаги в печку выше. Мое ИМХО.
Zver_042
BPSNSK
Если сливы не забиты даже думать об этом не нужно,но по большому счёту,уплотняется он гораздо лучше штатного кожуха,поэтому вода попасть может только если прямо в "забрало" шланг направить,а случайно никак
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
Adaptechnic писал(а):Буду устранять проблему. А пока как вариант решения в данном случае - если есть возможность чуть сдвинуть адаптер в сторону салона
А эта проблема у всех или это из ряда вон выходящий случай? А то я тоже получил посылку, но еще не ставил.
Adelko
Цитата:сли сливы не забиты даже думать об этом не нужно,но по большому счёту,уплотняется он гораздо лучше штатного кожуха,поэтому вода попасть может только если прямо в "забрало" шланг направить,а случайно никак
Тогда уж скорее на мойках могут замочить там а то струю и так и сяк направляют. ИМХО при всех своих недостатках с трудом представляю как можно замочить стоковый фильтр который находится в самой глубине да еще и на подъеме. разве что действительно все сливы забиты и в дождь едешь.
Adaptechnic™
Andrey2114
Это первый случай, о котором я узнал. Второй увидел несколько дней спустя на драйв2. Фотка от 28 марта
адаптеру ровно год.
ЗЫ Надеюсь владелец не сильно на меня обидится за эту публикацию )
Andrey2114
Adaptechnic
Понятно. Мне кажется что можно опустить(понизить) эту часть, в которую вставляется фильтр, до 1 см, если слегка поменять конструкцию.
И еще интересно, почему для соединения частей выбраны скобки, а не болтики(в некоторых случаях передняя часть может съезжать вдоль уплотнения)?
