den-t писал(а):где датчик найти
В автомагазине. Слушай, дабы избежать кучу последующих вопросов, давай разберёмся. Каков вопрос- таков ответ. Информации маловато указано. Даже код ошибки не указан! И как отвечать? Есть на форуме экстрасенс. Лёха198. Кстати, ты где? Помогай!
![63](images/smiles/smile63.gif)
Остальные, увы, не обладают таким даром.
den-t писал(а):Авто: ВАЗ 2115 декабрь 2008
Можно только гадать: Двигатель 11118, 1.6 л. 8 вэ, катколлектор, евро-3, мозги М73. Правильно? (Пойду кофейку заварю и погадаю поточнее). Тогда у тебя ДВА датчика кислорода. Какой покупать собрался? Они разные. И разъёмы, у датчиков, разные.
Смотри код ошибки и делай выводы
Р0130
Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен
Р0131
Цепь ДК до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала
Р0132
Цепь ДК до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала
Р0133
Цепь ДК до нейтр-ра, медленный отклик на изм-ние состава смеси
Р0134
Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна
Р0136
Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен
Р0137
Цепь ДК после нейтрализатора, низкий уровень сигнала
Р0138
Цепь ДК после нейтрализатора, высокий уровень сигнала
Р0140
Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна
Р0141
Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен
Взято с Чиптюнера.
