Страница 3 из 3
drap
AJ_REX писал(а):
ставлю на машину-работает только реле стартера-и всё-тишина
По-моему надо курить "мурзилку" и искать проблемы в проводке, с блока предохранителей начать и дальше, методом научного тыка. Вроде-бы сам стартер не при делах... supercool
AJ_REX
купил сегодня бу стартер-поставил-завелась(правда туговато и как то жестковато-но всё же....)старый стартер пока полежит
mik58
ну тогда два классических совета
1 зачистить массу на двигатель (вижу что инж) но и там массы окисляютя
2 подать напряжение + с акку на втягивающее куском провода
Вячеслав Карпов
Еще один совет - снять колодку с реле включения стартера и одеть назад. Если не поможет - одеть на другое, заведомо исправное, реле.
AJ_REX
пробывал,не помогает
Кстати позавчера ставил старый стартер-так что то разрядило акком в НОЛЬ))сегодня с новым стартером всё норм....хотя как стартер связан с акомом в выключенном состоянии..
drap
Если "масса" не выкл. при стоянке- вполне может.
Вячеслав Карпов
AJ_REX
Ты втягивающее разбирал?! Может у него КЗ внутри.
AJ_REX
AJ_REX
Втягивающее новое
Страница 3 из 3
