dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Никто не заморачивался как сделать в КПП старого образца щуп для измерения масла и для удобства заливки масла?
*leha*
а оно надо вообще? если кпп по швам не сцыт, то и смысла нет.
*leha*
и вообще уровень масла всегда подскажет 5-я передача. как тока завыла, мало масла
andreyal553
Авто: Которое дизелит
*leha* писал(а):и вообще уровень масла всегда подскажет 5-я передача. как тока завыла, мало масла
Отличный способ! Определения уровня.
dzelik
*leha*неудобно масло заливать, это раз;
для пятой передачи нужно на стакан масла больше, это два.
а так как из-за заливной неудобной пробки больше масла не залить, нужно что-то придумывать.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
dzelik
и как ты его хочешь сделать?
масло там меняется 2-3 раза за всю жизнь авто так что удобство заливки не актуально вообще
dzelik
andreyal553ну да, у спецов так всегда, хороший стук всегда наружу вылезет, а там и узнаем на сколько попали...
dzelik
Сергей 22 да можно его вообще не менять. что ему будет? а в природе есть масло разных вязкостей, которое зимой и летом заливают и меняют.
*leha*
dzelik
ну меняй картер кпп
dzelik
*leha*мы не ищем лёгких путей...
да и не сто рублей он стоит что-б его просто так купить и поменять...
*leha*
dzelik писал(а):мы не ищем лёгких путей...
hehe да и не сто рублей он стоит что-б его просто так купить и поменять...
ну делай дупло в районе сапуна и суй тоды проволоку. ну что ещё тебе сказать?
да нах он не нужен этот щуп. приведи в порядок кпп и будет гут.
andreyal553 писал(а):Отличный способ! Определения уровня. 63
а чё не так? всегда она подсказывала мне
dzelik
*leha*ладно, вопрос не в том стоял делать или не делать, а кто и как это делал, если конечно есть такие.
Лёха198
*leha* писал(а):да нах он не нужен этот щуп.
+мильён.
никогда не пользовался этой хернёй. течи нет - значит масло на месте.
я его ваще когда впервые увидел - подумал что это рым
*leha*
Лёха198
вот уже 4 года авто со щупом в кпп и не трогал и нах он мне не спёрся.
XADZZOX
Лёха198
А ты за что в баню ходил? Машину сделал?
А по теме - щуп, конечно удобно. Но не так часто он нужен, чтобы специально его вживлять.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
dzelik писал(а):для пятой передачи нужно на стакан масла больше, это два.
Через привод спидометра можно долить.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
У меня стояла старая коробка. Смотрел через привод спидометра. Откручивал гайку м6, вынал всю эту байду и смотрел. Держал уровень примерно 2 см от привалочной плоскости. Ну и естественно коробка ни где не текла. Следил за этим, постоянно лазил в яму. Благо машинка в гараже хранится
Vik
Авто: 2108
Я просверлил дырку над первичным валом перед широким промежутком между 2 и 3 передачами. Подобрал подходящюю резиновую пробочку. Потом в собранную и установленную коробку налил 3.8 литра масла, ткнул туда моторный щюп и отметил где на моторном щюпе нормальный уровень. Тоесть у меня у КПП нет своего щюпа, только пробка, а уровень смотрю моторным, не так уж часто это надо.
Vik
Авто: 2108
Лёха198 писал(а):я его ваще когда впервые увидел - подумал что это рым
Кстати да.
FAQ'er
Авто: М412 74г --> 2105 95г --> 21150 2005г 1,5i
Vik писал(а):Я просверлил дырку над первичным валом перед широким промежутком между 2 и 3 передачами. Подобрал подходящюю резиновую пробочку.
надо было резьбу нарезать и вкрутить рым-болт
dzelik
ага, значит просверлить есть место...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
dzelik писал(а):есть масло разных вязкостей, которое зимой и летом заливают и меняют.
ни одного не знаю чтобы в кпп меняли масло на зиму и на лето.
Залил нормальную синтетику или полусинь и тыщ на 60 минимум забыл про него.
Vik
Авто: 2108
Сергей 22 писал(а):Залил нормальную синтетику или полусинь и тыщ на 60 минимум забыл про него.
Ну чисто теоретически, если проезжать в год 120ткм то можно и побить эти 120 по двум сезонам по 60 ;)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Vik
хорошо придумал
ДюКЧ
согласен. я проверяю уровень раз в год-два. пробку уровня выкручиваю, если потекло - норм.
