Евгений21083
Авто: Ваз 21083 карб
когда едешь где то 60 км.ч. на 4 передаче, нажимаешь газ в пол, секунд пять разгоняться. Потом выключаем скорость, бросаем газ, и двигатель глохнет (не переходит на ХХ). если разгоняться на низких передачах, то вроде все нормально. подскажите в чем проблема.
Лёха198
было такое давным-давно у меня.
ныряй в карбовую тему. это 100проц. карбюратор
Евгений21083 писал(а):когда едешь где то 60 км.ч. на 4 передаче, нажимаешь газ в пол, секунд пять разгоняться. Потом выключаем скорость, бросаем газ, и двигатель глохнет (не переходит на ХХ). если разгоняться на низких передачах, то вроде все нормально. подскажите в чем проблема.
Можно попробовать заменить блок ЭПХХ на заведомо исправный... Похоже, что он глючит... При сбросе газа на оборотах выше 2100 он выключает ЭМКХХ, а включать на 900 забывает...
Skipper
Авто: Lada 21093/1,5/карб/1996/270000/ГБО
Лёха198 писал(а):было такое давным-давно у меня.
+1. Дуть систему ХХ.
Возможно еще бедная смесь
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
была такая проблема, если холодно - проверь или термос работает на кастрюле, проверь вентиляцию картера(тонкий шланг), диафрагму ЭМР, и УН, у самого глохла так, чистка жиклера в клапане ЭПХХ помогает ненадолго, ровно до следующей поездки..
