Slava_Voronezh
Добрый день. Вопрос такой: дальние родственники приехали в наш город и хотят купить квартиру в доме около ЛЭП. Походили, посмотрели, получается такая ситуация: на мачте ЛЭПа 7 проводов, из них на шести висят изоляторы по 8 тарелочек к каждом. Расстояние от ЛЭПа до дома примерно 50 метров. Дом кирпичный. Вопрос такой: опасно ли там покупать квартиру и жить? Желательно мнения людей, бывших в подобных ситуациях или электриков. Спасмбо за ответы.
Dmi
Скорее всего 110 кВ линия
Пункт 2.1. Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстояние от крайних проводов по горизонтали, указанного в следующей таблице:
Напряжение линии (кВ) Расстояние (м)
до 1.........................................2
до 20.......................................10
от 20 до 35...............................15
от 35 до 100.............................20
от 110 до 220...........................25
от 220 до 500...........................30
от 500 до 750...........................40
от 750 до 1150.........................55
Последний раз редактировалось: Dmi (21 Марта 2011 09:38), всего редактировалось 3 раз(а)
Чапай
опасно ! лучше вообше в таких местах не строить и не покупать жилье, по любому излучение идет приличное
имхо
Slava_Voronezh
А как я узнаю по этим тарелкам напряжение?
zett
Для справки, класс напряжения ЛЭП можно определить самостоятельно по числу изоляторов в гирлянде. Если их 10‑15 шт. – это 220 кВ; 6‑8 шт.– 110 кВ; 3‑5 шт. – 35 кВ; 1 шт. – 10 кВ и ниже.
http://www.ruscable.ru/news/2008/01/23/oxrannaya_zona
Sprut82
У нас в городе на каждой опоре ЛЭП висит табличка с номиналом напряжения. Посмотри, может у вас их тоже вешают.
Dmi
supercool
Slava_Voronezh
supercool
А напряжение не суммируется? В смысле 1 гирлянда по 8 тарелок-110 кВ, а этих гирлянд там 6. Все равно смчитать, что там 110 кВ, или как-то суммировать?
Mihalych78
Американский исследователь Луиза Юнг предложила оригинальный способ демонстрации коронного разряда на ЛЭП. Если ночью подойти к ЛЭП с флуоресцентной лампой дневного света, то при наличии коронного разряда лампа начнет светиться сверхъестественным светом, причем при порывах ветра свет внутри лампы будет колебаться подобно пламени свечи.
а вобще в британии кажется, мужичок живя рядом с ЛЭП, намотал катушек и освещался за их щет hehe
ему кражу впендюрить хотели, но доказать не смогли - подключения то нет gpn
КАРАСЬ
опасно, зато можешь провода рядом кинуть и лектричество халявное будет в них наводицца
Колян90
Скорее всего 110 кВ. Если было бы 220 кВ и выше, то это напряжение можно было бы узнать по гулу и потрескиванию стоя под проводами, ну и по сечению провода.
Slava_Voronezh
Ды в том то и дело, что гул есть... Так как насчет суммирования? Все равно 110 кВ?
gkbest
если есть свинцовые трусы то пох gpn
Санёг
живя в воронеже, опасаться нужно не ЛЭП, а соседства с нововоронежем Smile
Pu1sat0r
Dmi писал(а):
Пункт 2.1. Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи...
Охранная зона - это расстояние, в пределах которого нельзя
1. Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений.
2.Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур.
3.Размещать автозаправочные станции.
4.Загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ.
5.Устраивать свалки снега, мусора и грунта.
6.Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.
7.Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.
Но расстояние охранной зоны совершенно не означает, что за пределами нее не будет электро-магнитного излучения. Так что по возможности рекомендую рассмотреть другие квартиры, вдали от лэп. Иначе могут замучать головные боли.
Последний раз редактировалось: Pu1sat0r (21 Марта 2011 10:52), всего редактировалось 1 раз
Dmi
Это суммированное, на ЛЭП идут 3 провода с одной стороны, 3 провода с другой и грозозащитный трос сверху, так вот получается 110 справа и 110 слева
rover
Охранная зона 30 метров
Dmi
Вообще как электрики сами говорят лучше метров 120-150 до высоковольтки
AMAROCK
Насколько я ошибаюсь, можно померить уровень электромагнитного (вроде) излучения. Мерить нужно во время наибольшей нагрузки на сеть. Замеры в выходные рано утром не дадут полного результата.
http://www.fondation-pegase.org/news06.htm
Или тут смотреть
_Den_1984
точно никто не знает и чтобы не пришлось потом квартиру изнутри экранировать тонколистовым металлом лучше поискать квартиру в другом месте
Кот Чеширский
померить напряжеметром естественно.
rover
Чего вы там экранировать собались, там напряжения фигня вообще - 32 киловольта. Ток да, здоровый. На метр приблизишься к проводу - сгоришь. Но если от дома на 50 метров - вообще забыть про эту ЛЭП можно.
Максимум что - если провод упадет на землю - дернет в ста метрах запросто, если не додумаешься на одной ноге упрыгать подальше.
Тимыч
лампу втыкаешь в землю под ДЭП, она светится 63
Hyster9
в 3-х фазной системе результирующая равна нулю, в противном случае сработает защита на СПП или где-то там. Поэтому все ограничения связаны скорее с прочностью воздуха на предмет пробития дуги.
Сам живу в 50 метрах от 110 кв. Сам работаю с энергетикой. Считаю обычную 220 вольт сеть по квартире виновницей гораздо сильнее наводок.
Slava_Voronezh
Ситуация несколько переменилась: на дом есть санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Заключение удостоверяет, что земельный участок под домом соответствует Санпин 2.2.1/2.2.1.1200-03, Санпин 2.1.2.1002-00, Санпин 2.2.1.2.1.1.1076-01, Санпин 2.1.7.1287-03, ГН 2.2.5.1313-03 , Санпин 3.2.1333-03, МУ 2.1.7.730-99, ГН 2.1.7.020-94, Санпин 2.2.4/2.1.8.055-96, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СП 2.6.1.799-99
Пожалуйста, подскажите, эти документы подразумевают что ЛЭП находится на безопасном расстоянии?
