kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Нашел я голову бу-шную 8вэ 21083 для экспериментов(под запил), так вот сразу вопрос есть. Слева клапан с головы которую взял а справа с моей головы. Изза чего поверхность блестящая на моем клапане распологается по оси выше? Направляйки другие?
Uploaded with
ImageShack.us
блестящие поверхности независимо от высоты расположения одинаковы по длине-значит втулки
кстати-на сколько пилить собрался?
я 83ю спиливал на 1мм,при резком разгоне на 95м инже все равно проскакивала детонация(мотор 2111,распредвал 2111)
если собрался пилить на 1.5-поршня или распредвал другие будут?
Allev2009
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Обратил внимание, что клапана,которые слева, - левандос! Определил по канавкам под сухари. На "правильных" клапанах, как справа, они имеют скруглённые фаски. Поблестящим следам.... возможно на приобретённой головке направляющие сидят ниже (может из-за неправильной проточки под стопорное колечко).
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Да клапана левые, заметил сразу, у них еще лужа в тарелке есть и надпись РОС в ней, а вот насчет втулок что-то парит меня..
kososo писал(а):а вот насчет втулок что-то парит меня..
Ну ты ж всё равно другие направляйки вобьёшь...???
Тогда чё те...???
Allev2009 писал(а):На "правильных" клапанах, как справа, они имеют скруглённые фаски.
Эт запомним, спасибо...
