schjss
Авто: 21104 ГБО
Пытаюсь идти от обратного, у кого были какие неисправности, которые вылечились заменой РХХ или чисткой посадочного места? Ну и конечно кто какой взял на замену, какой производитель лучше.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Поставил новый как то, хз знает чей, через 2 года выдал ошибку, поставил старый с мет колпачком, у нового был пластмассовый.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
schjss писал(а):какие неисправности, которые вылечились заменой РХХ
Неустойчивые обороты ХХ - от 0 до 1500 в пробках, вплоть до заглохания.
Ставил калужский - неудачно (первый купленный с заклиненным штоком), сразу купил Омега - исправным оказался лишь второй.
schjss
Авто: 21104 ГБО
Плохо набирает 1500 при холодном пуске, при околонулевой температуре троит - оно?
Санче$
schjss писал(а):Плохо набирает 1500 при холодном пуске, при околонулевой температуре троит - оно?
У меня так. пачму не знаю, практически всегда уже запуск со второго раза.
schjss
Авто: 21104 ГБО
Вот я и подумал что раз он выдвигается в зависимости от температуры, может быть что при шагах которые соответствуют 0 он глючит. Покататься с регулятором с другой машины возможности нет.
schjss
Авто: 21104 ГБО
у тебя от температуры зависит?
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
За долго перед смертью нужно было газку поддавать что бы завестись.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
плавают обороты на холостом , при переключении на нейтраль обороты скачут вплоть до остановки двигателя ...
в темное время суток отчетливо бросается в глаза по притуханию приборки
ВАЗов
Авто: ВАЗ2110 2002г. 1,5 16кл
Может быть сначала на диагностику нужно было съездить???? Я тоже что только не делал, когда машинка с ночи запускалась со второго раза: и дроссель чистил и дпдз менял, даже новый рхх купил, а дело, как оказалось, было в рдт, 3 утро в минус заводится с первого раза. В общем признаки смерти дпдз, рхх и грязного дросселя приблизительно одинаковые, по сему мое личное мнение чтобы не тратить нервы нужно сначала обратиться к нормальному диагносту, т.к чек может не загораться когда датчик еще не мертвый но уже и не жилец)))
schjss
Авто: 21104 ГБО
Ошибка 300 - множественные пропуски - когда троит иногда выскакивает.
По поводу диагностики - ИМХО раз неисправность плавающая то такой и результат ремонтника будет - меняем все по очереди а там посмотрим. РДТ - датчик температуры?
Запускается она как раз с первого, только колбасит иногда, при чем если заглушить - завести - троить не перестает.
ВАЗов
РДТ - регулятор давления топлива, стоит на рампе. Попробуй сначала почистить дроссель и рхх. Свечи к стати давно менял? (эт по пропускам)
ВАЗов
ВАЗов
schjss
Авто: 21104 ГБО
После родных ставил денсо, через 3000 поставил энгельс, имхо едет с ними приятней. Пропуски только при заводке, на всех остальных режимах без провалов.
Волёдя
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 2002г.в. БОШ 1.5.4 Р-83
ребят,залезу-ка и я к вам по поводу троения на холодную. У кого-нибудь было такое? При пуске на холодную заводится нормально но секунд через 30 начинает троит,пока не прогреется до 20гр. Потом нормально. Во время троения газанеш,тоже троит
че делать то? Может уровень СО виноват?
yurik_vs
Авто: Ваз 21101, 1.6i 8v, 2005г., Bosch 7.9.7., 130000 км.
Волёдя писал(а):ребят,залезу-ка и я к вам по поводу троения на холодную. У кого-нибудь было такое? При пуске на холодную заводится нормально но секунд через 30 начинает троит,пока не прогреется до 20гр. Потом нормально. Во время троения газанеш,тоже троит че делать то? Может уровень СО виноват?
У меня также было изза зажатого клапана, отрегулировал и все ок стало
schjss
Авто: 21104 ГБО
У меня так бывает, вот тему начал. Бывает сразу троит, бывает поработала - троит, бывает что все нормально.
По клапанам - там вроде ничего такого, гидрокомпенсаторы.
Zippo2
У меня иногда зависали обороты на 1500 после езды по городу.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
У меня бывает следующее обороты при сбросе газа не сбрасываються, на нейтрали газанешь стоят там до куда газанул. Колбасит при прогреве (пока не так часто). Пока не прижмет трогать не буду у знакомого на новой калине тоже подобное было шило на мыло менять не буду. Чистку топливной системы, РХХ и ДУ по плану есть, думаю этого хватит.
bxmax
$n@ke писал(а):Пока не прижмет трогать не буду у знакомого на новой калине
Калину на гарантийный ремонт, Вам искать причину.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
[quote="KIB"]
schjss писал(а):сразу купил Омега - исправным оказался лишь второй.
Дык, Кетай... хорошо хоть второй оказался рабочий...
KIB
temych_p писал(а):Дык, Кетай... хорошо хоть второй оказался рабочий...
Эт точно. На офсайте их читал
Цитата:качественные импортные комплектующие
И катушки Омега такое же г.
была история: не заводилась временами, потом забываешь месяца на 2, и опять напоминает о себе. как выяснилось гораздо позже, умирающий РХХ. кстати, очень легко проверить, он или не он, выжать газ наполовину и заводить, заведется - 100% РХХ под замену, не давая оборотам упасть ниже 2000 можно ехать сколь угодно долго куда надо!
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
yurik_vs писал(а):Волёдя писал(а):ребят,залезу-ка и я к вам по поводу троения на холодную. У кого-нибудь было такое? При пуске на холодную заводится нормально но секунд через 30 начинает троит,пока не прогреется до 20гр. Потом нормально. Во время троения газанеш,тоже троит че делать то? Может уровень СО виноват?
У меня было такое,метки ГРМ немного не совпадали. Я тут уже писал про это. Сначало на холодную работает ровно,потом троение,на прогретой было нормально. Выставил точно метки всё прошло,появилась динамика
