neprezent
ты ж знаешь, как это сделать..
припой тащи..
кнопки работают?
Вот бы ещё сделать, чтобы голос БК на аудиосистему подавался.
Как эти провода MUTE там сделаны-то? В колодке они или ты хочешь с платы их выпаивать?
Заливаю на заправке полный бак, завожу через несколько секунд БК показывает 43 литра, еду. ..... Ясен пень, нужно калибровать дут. По инструкции: .... А как тогда его тарировать?
Для минимизации подобной погрешности имеется возможность калибровки расчета
остатка топлива в баке с ДУТ.
Пользователю для коррекции под свой ДУТ рекомендуется провести максимально
простую подстройку расчета для значений остатка 6 и 43 литра
9. Режим линейной калибровки ДУТ .
По умолчанию прибор должен быть установлен в режим измерения уровня топлива с датчика уровня -
"Б.ДУТ". Перед началом эксплуатации в этом режиме пользователю необходимо произвести линейную
калибровку своего ДУТ в двух точках - при значениях остатка топлива в баке 6 и 43 литра. Для этого:
9.1. Слейте или откатайте бензин в баке вашей а/м до того момента, пока не начнет зажигаться лампа остатка
топлива в баке 5-6 литров.
9.2. Переключитесь в Дисплей Установок см. п.5.3., и установите при необходимости режим "Б.ДУТ".
9.3. Установите автомобиль на ровную площадку, запустите двигатель, отключите дополнительные
потребители электроэнергии - габариты, фары, вентиляторы и т.д. для того, чтобы бортовое напряжение при
калибровке соответствовало напряжению при движении.
9.4. Нажимая на Кн2 переключитесь в Группу 5 Дисплея установок. В группе 5 должен быть выбран режим
"Б.ДУТ".
9.5. В течении 3 секунд, пока Группа 5 дисплея Установок выделена маркером активности группы (мигающий
маркер в последнем знакоместе) длительно нажмите на Кн3. Прибор переключится в режим линейной
калибровки бака "Б.ДУТ" для значения остатка 6 - литров. На индикаторе высветится "Опред. остатка
топлива" "- - - -U ДУТ - - - В", а затем, после измерения "Бензин в баке 15 л", "Напряжение ДУТ - - - В".
Короткими нажатиями на Кн1 установите остаток топлива в баке 6 литров, или любое другое значение
равное настоящему остатку топлива, после чего коротко нажмите Кн3.
9.6. Прибор вернется в режим Дисплея Установок, и при переключении в дисплей Пользователя значение
остатка бака будет равно 6 литров, или установленному значению.
9.7. Залейте полный бак по горловину, откатайте 1 литр по счетчику расхода за поездку .
9.8. Переключитесь в Дисплей Установок см. п.5.3, и установите при необходимости режим "Б.ДУТ".
9.9. Установите автомобиль на ровную площадку, запустите двигатель, отключите дополнительные
9.10. Нажимая на Кн2 переключитесь в Группу 5 Дисплея установок. В группе 5 должен быть выбран режим
"Б.ДУТ".
9.11. В течении 3 секунд, пока Группа 5 дисплея Установок выделена маркером активности группы (мигающий
калибровки бака "ДУТ" для значения остатка 43 - литра . На индикаторе высветится "Опред. остатка
Короткими нажатиями на Кн2 установите остаток топлива в баке 43 литра, или любое другое значение
9.12. Калибровка для значения остатка бака 43 литр в режиме "Б.ДУТ" завершится, с значением остатка
бака 43 литр или с установленным значением. Продолжите эксплуатацию.
Не так уж это и напряжно вводить в ручную.
Линейный режим вообще х поймеш
б.эбу всегда показывает верно
Х14, скажите показывает мгновенный расход 2,4 литра на хх, нужно ли калибровать этот параметр или это неисправность машины?
что такое ШРВ ?
И как посмотреть напряжение на ДМРВ?
) кажет напряжение "каналов ацп". Те поправки на расход бензина вносить не надо
А калибровка бензобака не влияет на эти параметры?
Вообще кто подключил этот компьютер что дальше делал?
Если памшина прогрета до 90, то копай в сторону выбора протокола...Если не прогрета - прогрей.
Авто какого года?
Авто 2004 года
. Уже огорчило должно быть меньше я так понимаю? Удивил расход на холостом ходу 1 л в час
режим самообучения контроллера же сбрасывается?
не нашел какое потребление бензина должно быть на хх...
араметры расхода водуха на хх и 3000 об/мин
А можно оттарировать не заливая полный бак?
1. Как изменить режим отображения с негатива на позитив?
3. БК ошибки держит в своей памяти?
вроде-бы" должены были сброситься ошибки в ЭБУ
