По этой причине ЛЮБЫЕ свечи через 4-6 тыс. км краснеют (железо на изоляторах - пробой на корпус - см. http://www.zr.ru/articles/136_12_2003.html) и требуют замены. Поэтому вопрос о том, какого производителя выбирать, для меня отпал уже давно - покупаю (и не я один) дешёвые отечественные.
, стала искра проскакивать на изоляторе, хорошо было видно ночью. Сечас стоят BRISK для БСЗ, пока не подводили.
Катаюсь на Finwale(с предустановленным зазором для БСЗ) с 2006 года. Дешево и сердито. Проблем пока небыло. Меняю каждые 20 000 км(их потом еще отец на ниве любит добивать). По Брискам положительного отзыва нет(купил, и 3 тыщ не прошли).
неделя не прошла (реально говорю неделя НЕПРОШЛА) как 3 или 2 из них нагнулись. После етого взял нжк -месяца 3 отьездил, 1 пришлось заменить ( видимо паленая попалась)
. БРИСК-
Может быть. в Москве и Ярославле бензин хороший, но у нас (Пенза) откровенное дерьмо
По ..........
(его еще поискать нада)
А есть положительные отзывы о свечах Bosch на классику?
то, что я отъездил на таких свечах с КСЗ, должно было как-то проявляться?
то ставь...
)... проверь - может электроды подогнули и сделали 0,5 зазор.
мощнее искра будет
Не забивай голову
Если интересно можно и подробней .
но вариантов ведь нет...
частота импульсов зажигания 200 Гц
