мехокро
Педаль сцепы выше тормоза. Такая проблема. Когда на первой чуть разгонюсь, бросаю газ и скрежет такой. Когда чуть газану после этого, тож самое. И такая же фигня, когда на пониженную чуть поресче сцепу отпущу. Сцепу менял 2,5 тык назад. Чо за фигня ?
Последний раз редактировалось: мехокро (25 Марта 2011 21:23), всего редактировалось 1 раз
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Ну ты быстрый...
Только ответил в другой теме, глядь а сообщение перенесено.
Отвечу заново.
Dmitry82 писал(а):Педаль сцепы выше тормоза
Регулировать.
temych_p писал(а):по мурзилке - ход педали сцепления 120 +/- 5 мм.
ps У меня чуть ниже тормоза.
А насчет
Dmitry82 писал(а):скрежет такой
проверь защитный экран катколлектора. Может он у тебя треснул (одно из из креплений), поэтому при определенных условиях резонирует. Расположен в нижней части, где промежуточная труба прикручена к катколлектору. Это как вариант возникновения скрежета при перегазовке.
мехокро
KIB
Не, на нейтрали при перегазовке все ок. Скрежет именно на передаче. Причем буквально длится 1 сек.
KIB
Dmitry82 писал(а):KIB
Ты проверь на всякий случай, а потом уже дальше думать.
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
Dmitry82 писал(а):Педаль сцепы выше тормоза. Такая проблема. Когда на первой чуть разгонюсь, бросаю газ и скрежет такой. Когда чуть газану после этого, тож самое. И такая же фигня, когда на пониженную чуть поресче сцепу отпущу. Сцепу менял 2,5 тык назад. Чо за фигня ?
а раньше (до замены) был скрежет ? сцепа какая стояла/стоит ?
мехокро
mcp
До замены не замечал. Была Сакс по моему. Щас валео поставили. После замены такого не было. Щас вот после 2,5 тык началось.
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Как вариант, приклинивает выжимной и трет лапки корзины
мехокро
В ощем нифига не решено
Но скрипит в районе соеденения выхлопа, трется об кольцо графитовое глушитель (када двиган чуть двигается). Такая же фигня была на 99ой. А еще на холодную сечет. Как я сразу не догадался
