pipec
Авто: 21074
В чем может быть проблема? Невозможно загнать стрелку дальше 4500, даже если кртутить на холостую, обороты сбрасываются и снова доходят только до указанной отметки. Ездить это не мешает, но очевидно, что мощность полностью не используется. В красную зону стрелку загнать вообще нельзя. Приборы проверял. Двигатель с хорошей компрессией, других проблем нет. Может настройки зажигания и клапана посмотреть?
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
pipec
Авто: 21074
Ездец
Тогда отрегулировать карбюратор, зажигание, клапана... Кстати, КСЗ?
pipec
Авто: 21074
Ездец
При неправильном зазоре в контактной группе такое может быть. Ставь БСЗ...
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Посмотри глазами (в защитных очках
) вторая камера то открывается?
pipec
Авто: 21074
Спасибо за советы! Кстати, карб регулировали, все камеры, вроде, без проблем.
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Проверь вторую камеру.У меня похожая проблема.Выше 6500 не крутится на второй
pipec
Авто: 21074
Спасибо, гляну.
Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
pipec писал(а):Спасибо, гляну.
Попробуй выбросить пружину из вакуума,который открывает 2 -ю камеру.Три винта на крышке,не снимая карбюратор,если Озон 2107.Писать надо какой карбюратор на машине стоит!
pipec
Авто: 21074
Тимофеевич161 писал(а):pipec писал(а):Спасибо, гляну.
Тык, стоковый ОЗОН. А такое вмешательство в конструкцию не приведет в дальнейшем к негативным последствиям?
bagzzzmdg
Буквально 2 дня назад друг жаловался,что машинка больше 110 не идёт.Я посоветовал вторую камеру глянуть.Так отвёрткой еле заслонку открыли.Вот что значит человек по трассе вообще не ездит.
bagzzzmdg
pipec писал(а):Тимофеевич161 писал(а):pipec писал(а):Спасибо, гляну.
Приём получше должен стать.А лучше принудительное открытие второй+жик переходной системы на 80.
pipec
Авто: 21074
[quote="bagzzzmdg"]Буквально 2 дня назад друг жаловался,что машинка больше 110 не идёт.Я посоветовал вторую камеру глянуть.Так отвёрткой еле заслонку открыли.Вот что значит человек по трассе вообще не ездит.[/quote
Моя тачка до 130-140 едит, а вот дальше проблема, буду коврять карб, смотреть зажигание и клапана.
Ездец
Смотри зажигание в первую очередь...
pipec
Авто: 21074
Тимофеевич161
[quote="pipec"]такое вмешательство в конструкцию не приведет в дальнейшем к негативным последствиям?
Когда снимешь пружину,то поймешь как ты был неправ
Нет больших оборотов,значит надо смотреть заслонку 2 камеры,зазор в контактах прерывателя,расхождение грузиков в прерывателе(пружинки) под бегунком ,правильность установки цепи ГРМ,уровень в поплавковой камере .И зайди по моей ссылке,может что нового узнаешь
