rover
Пожалуйста не сносите тему до вечера хоть.
Пытаюсь скрестить большой комп и нетбук по сети, нифига не выходит.
ББ заточен под интернет роутер, айпишники присваиваются автоматически, если назначаю свой айпишник - вообще не выходит в сеть и не соединяется с маленьким.
Причем сетевая у ББ компа встроенная на мамке, и есть отдельная плата.
Вставляют отдельную плату в слот, перестает падла работать встроенная.
По сети соединиться не могу.
В седьмой винде мастером пытаюсь настроить, а что настроить невкурю.
Как сделать, чтобы на ББ одновременно работали две сетевые карты - встроенная/дополнительная. Какие настройки хоть приблизительно надо вбивать в ХР и седьмую винду на нетбуке, чтоб они друг друга увидели?
Да, и чтоб отдельную не создавать, как убить в нетбуке автоматическое включние вай-фая? А то тут неподалеку у кого-то точка доступа что-ли, он в неё лезет сразу при включении, заколебало выключать вручную после включения ноута Smile
Goblin
- Подключение типа МОСТ.
Sergol
rover
В любом ноуте или нетбуке вафля выключается либо выключателем, либо сочетанием клавиш.
CoolM
зачем?
исправные они и так работают.
Зачем токо ТС 2 сетевые? разве токо как прокси для сети, но у него ж железка маршрутизатор как я понял его раздает.
Если на ХР все пашет то только мучать 7ку на предмет сети, и смотри политики встроенного фаервола. На 7ке же еще задаются тип сети-от выбора сети зависит многое.
Mord_vin
rover
...значит так расшифруй подробнее!
1. ПК и НОУТ подключенны через роутер (физически витой парой) ? так ?
2. Для чего тебе две сетевые карты в ПК?
3.
Для чего тебе это нужно?
4.
через диспетчер задач (отключи WIFI карту)
обе машины должны быть в одной рабочей группе (но к примеру ниже это не относиться)
....забегая вперед:
если на ноуте нужен только Инет, то необходимо прописать в настройках TCP/IP v4 сетевой карты шлюз, пример:
ПК:
IP 192.168.1.2 (это твой IP)
MASK 255.255.255.0
GW 192.168.1.1 (это ИП Роутера)
НОУТ
IP 192.168.1.3 (это твой IP)
MASK 255.255.255.0
и будет тебе счастье
supercool
...если чё я не понял пиши
Wink
S597SMRUS
Я лично, принудительно прописал IP адреса сетевух на компе с 7 и на компе с ХРюшей-все работает Good Pardon
ПК:
MASK 255.255.255.0
НОУТ
MASK 255.255.255.0
Good Именно так и сделал
Последний раз редактировалось: S597SMRUS (22 Марта 2011 13:44), всего редактировалось 1 раз
S597SMRUS
в диспетчере устройств найди этот вайфай и в его свойствах отключи его, это самое простое Pardon .Можно в свойствах вайфай соединения прописать ТОЛЬКО НУЖНЫЕ точки доступа.Остальные адаптер будет тупо не видеть Pardon
rover
Нет. Выход на роутер, у которого один только разьем, и соответственно интернет на ББ. На ноутах дома мне он нафиг не нужен.
Мне они не нужны. Просто когда сменил материнку, на новой уже был разьем локальной. Со старой мамки выдергиваешь плату, вставляешь как отдельное устройство - встроенная помирает, дополнительная работает.
Тут я прикинул, что у меня некуда втыкать одновременно два шнура от ноута и от ББ, чтобы обьединиь три вещи - роутер, ББ и ноуты - подумал, что неплохо было бы, чтобы на ББ одна локальная работала бы на интернет, а другая дополнительная сетевая работаа бы только с ноутом.
Закидывать в ноут и обратно файлы, ибо дисками, флешками уже заколебался, если честно. А так прицепил какой угодно ноут, открыл на ББ и шаришься, чего ебе следует.
Пример - скачал програмье - надо перекидывать на флешку, затем в ноут, затем инсталить.
Через сеть же просто законектился, выбрал инсталл, запустил, установилась, отконнектился.
Пример 2 - скачал фильм на ББ, закинул на флешку.
А по сети законнектился, перекинул на ноут и смотришь.
Отключи. Конечно значок все-равно горит, но теперь хоть не вешается на чью-то сеть Drinks or Beer
ПК:
MASK 255.255.255.0
НОУТ
MASK 255.255.255.0
Это ТСР, я так понял, пошарю. Интернет на ноутах не нужен. Нужна чисто локалка, даже через ноут не собираюсь обновлять вирусные, просто раз в месяц оффлайн на флешке делаю, нетрудно.
Надо в общем сеть и обьединить диски.
rover
А как на ББ сделать, чтоб встроеная и дополнительная сетевые карты работали одновременно?
Mord_vin
когда втыкаешь в PCI другую сетивуху, то в деспетчере устройства также попрежнему отображаются обе карты (встроенная и воткнутая в писиай) или только одна?
rover
Только одна, в том-то вся и фиговина Pardon И встроенная перестает работать
Mord_vin
тогда способ описанный мной выше недостаточен!
1. обе рабочие станции должны быть в одной рабочей группе!
2. Для доступа к шарам (сетевым ресурсам) должен быть один пользователь с одинаковым паролям как на ПК так и на Ноуте - так для тебя настараивать будет легче...иначе доступа к шарам не будет, и это два компа соединяютя крос - кабелем иначе никак, если взяьб простой пачкорт до даже при всем желании доступ будет однонаправленным!
Mord_vin
ОНА ОТОБРАЖАЕТСЯ в ДИСПЕТЧЕРЕ УСТРОЙСТВ?
rover
Mord_vin
Кабель есть, мне на работе отжали, до этого года три назад соединял ноут с ББ, а пачкорд не работал нифига. Но тогда и операционки совпадали, и моложе был, и в голове мелькали разные мысли_))))) А сейчас не могу сориентироваться. Попробую настроить в общем.
В диспетчере хз., знаю только, что не работает встроенная, при подключеной дополнительной. Вечером тогда полезу, вставлю, и посмотрю. Надо сфоткать будет диспетчер для себя получается, и все настройки, в Print Screen
Mord_vin
дело не в этом
rover писал(а):
и моложе был
и не в этом тоже
естественно, у тебя пачкорд был стнлартный для подключения через хаб, свич!
а вообще нах тебе сеть на UTP, на вот и не парься!
http://www.overclockers.ru/lab/15414/Kak_soedinit_kompjutery_cherez_USB.html
S597SMRUS
Получается у тебя сетевухи конфликтуют Pardon Смотри какие ресурсы они используют и прерывания
Все равно прописывай IP адреса, иначе ничего не получится
Это вощет по дефолту должно быть и не подлежит обсуждению Pardon
Не обязательно Pardon Wink
rover
Mord_vin
Интересная штуковина Good
Поищу в магазинах у себя. Как раз то, что и требуется Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Mord_vin
S597SMRUS писал(а):
Не обязательно
я в курсе но рассказывать в постах на ЛОЛе как создать доступ и безопасность для шар мне ооочень лень, мноГа букф получиться, и не факт, что он поймет...это нам с тобой СИЕ терминология понятна!
их полно, я часто видел!
.........рад , что смог помочь Wink
ЗЫ:
lol1 ты сам то знаешь где это посмотреть ROFL
S597SMRUS
Ващет-да.Не знал бы- не писАл бы hehe Wink
Диспетчер устройств-свойства девайса, вкладка ресурсы Wink .И по башке бить совсем необязательно, злыдня lol1
whitesnake
Так уже давно все равно какой патч - прямой или кросс... сетевухи всё автоматом видят. Pardon
svarnoi
Насколько помню на винде седьмой нужны обязат телодвижения чтобы дать права к расшареным папкам. По моему там надо зайти и создать принудительно профиль ГУэст спотом назначить ему права админские и только тогда оно разлочится и увидится в сетке. Я так понимаю в сетке присутствует еще и роутер. Тогда заходишь в веб-морду роутера и открываешь вкладку ЛАн там ставишь DHCP off потом прописваешь компам в сетке статические Айпишки от балды 192/168/1/2 ....3 /шлюзом указываешь айпи роутера. маска-стандартная 255.255.255.0.
Во вспомнил заходишь на семерке в раздел Локальные политики безопасности и там ставишь все по минимуму для гуэста.Попробуй там в свойствах мин. политик убрать галки с шифрования. Я помню делал как-то на раз потом забыл. Кстате-а ты обновился со стартера до хоум едишн. Скорее всего по умолчанию для целей совместимости сетевой доступ должен работать в семерке которая профессионал. Сразу до нее и обновляй. supercool
Lednik
I Сообщение модератора
Lednik:в профильный
