N.E.
Пишу сюда,т.к. все основные мозги находятся всегда тут и разобраться нужно срочно.
Вообщем дело такое,имеются диски размерностью 5.5jx14 ET35 4*98x72.6,вопрос,встанут ли на двенашко.Просто цифра 72,6 смущает,что она означает?Везде в основном 58 пишут...
atime
Это диаметр посадочного отверстия. Если больше чем штат - можно брать.
N.E.
а торчать ниче не будет?
Crazy Squirrel
херня какая то
7,2 см дырка? wwow или это дырка под пыльник ступичного подшипника?
atime
Не будет, можешь купить проставочные кольца чтобы удобнее было надевать колесо на ступицу.
AMAROCK
Вылет и межболтовое - тазовские. Посадочное, по последним данным, покуй.
Если очень нравятся - бери.
N.E.
Кстати, че это за прошивка у тебя ?
Последний раз редактировалось: AMAROCK (22 Марта 2011 16:23), всего редактировалось 1 раз
N.E.
блин,диски прикольные,но как-то сыкотно,нестандарт какой-то получается...
DAI
Придется просто прикупить специальные переходники с 72.6 до нужного диаметра ступичной дырки. Иначе мудохаться каждый раз при монтаже колеса с центровкой придется, да и колхоз.
N.E.
А чего,и такие бывают?
atime
Мудохаться чтобы болты насадить в дырки - да, придется, ничего страшного. Центруется там все само при затятжке и без колец.
Гаврилыч
5,5 это ширина дыцка в дюймах
14 диаметр, тоже в дюймах
ЕТ 35 - вылет
72,6, ширина центальной дырки
4*98, расстояние между дырками под болты.
А подойдёт или нет к матрёхе, не знаю, надо смотреть в мануал к ведру.
Последний раз редактировалось: Гаврилыч (22 Марта 2011 16:26), всего редактировалось 1 раз
Axel_Foley
Честно признаться, для меня эти цифры-черный лес... Pardon
Crazy Squirrel
вот и никуя! потом темы появляются "бьёт руль после 100 км/час" и тп.
обычное пластиковое кольцо
AMAROCK
Иди и скажи это в ветке "Тюнинг" 63
Хотя, ИМХО, ты в чем-то прав )))
N.E.
Продублирую. Что за прошивка ?
Последний раз редактировалось: AMAROCK (22 Марта 2011 16:29), всего редактировалось 1 раз
N.E.
AMAROCK писал(а):
N.E.
Обычная от Паулюса,рабочее название D35 race.
Вот тут про нее тема была,собственно я после этой темы и поехал ее ставить =)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=144540&postdays=0&postorder=asc&start=0
AMAROCK
N.E. писал(а):
AMAROCK писал(а):
N.E.
ОК. Буду изучать.
Если диски ну прям никак не можешь не купить - бери, если не дорого.
если за свои деньги - лучше поискать нормальные.
N.E.
Ок,спасибо всем откликнувшимся.Наверное буду брать.
А вот еще вопрос,5,5-ширина диска в дюймах,на сайте нарыл что для 13" эта ширина составляет 5,5,а для 14"-6,у меня как бы 14",а ширина предлагается 5,5..Сильно критично?На что влияет?
atime
Глупости, даже спорить не буду.
nestor
Подьедь да примерь по месту.
Kirill111
Подойдут. Как уже выше написали - для самоуспокоения можно за копейки купить переходные кольца, но я бы забил. И без них все нормально встанет и отцентруется болтами.
Kirill111
Для резины 185 вполне подойдет ширина диска 5.5
Е.Бунко
От ФЕАДа колесы? на 14"..
При наличии в продаже большого количества дисков специально для вазика колхозить ХЗ чего.. Pardon
N.E.
чето на офф сайт производителя дисков залез,там пишут что 72,6 центровка шла только с разболтовкой 4*100,а в объяве 4*98....
косяк какой-то получаеццо
AMAROCK
А вот тут надо быть осторожнее. 4*100 - это тебе не надо вообще...
Kirill111
Да напиши ты название дисков и все вопросы отпадут епт.. Что за секретность?
