Adelko
Цитата:не знаю, че у вас там и как стоит, я себе ставил Good акуенно - вибраций никаких. Приятель себе тоже поставил - у него кстати стоит растяжка между стойками с допопорой, тоже полет нормальный.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Тоже поставил все просто супер
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
у меня тоже такая
и в ногу дремлющего пассажира не попадаешь уже, когда на 5-ю перекидываешь
Rains
Авто: ВАЗ 2115 2000г. карб
Купил себе девайс, пока не устанавливал. Калиновского пыльника в наличии не было, и карданчик шел без болтика на 10 в комплекте. Пришлось болтик на конус покупать отдельно. Эт мну развели или у всех так?
Adelko
Аха, развели тебя ) Болтик в комплекте идет. Единственно не въехал зачем тебе калиновский пыльник. Там и со старым все отлично влезает.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Ars Longa писал(а):Единственно не въехал зачем тебе калиновский пыльник.
Да не дорого он стоит, почему-бы на больший по размеру карданчик, не поставить больший по размеру пыльник?
Adelko
Да нет нет я не против. Просто это какбэ лучше от пыли не защищает )) Т.е. бесполезное действие. Старый натягивается совершенно без проблем.
Rover_61reg
Ars Longa писал(а):Просто это какбэ лучше от пыли не защищает ))
спорное утвержение.
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
я тож старый оставил--ставят калиновский если родной убитый и не тянется
По сабжу установки пыльники калиновского ставить или оставлять родной, скажу так что можно и родной но сцуко с учётом того что калиноский натянуть тоже получилось несразу то родной я вообще бы запарился натягивать.
лутше канеш калиновский .
PekpyT
Авто: ВАЗ-21093 97 г/в карб. высокая панель
Кто нибудь пробовал стоковый разбирать?
а то жаба душит 500р платить за калиновский
стоковый бы разобрать и втулки новые поставить, без люфта и всего делов
но с машины свой снимать не хочется чтоб посматреть разбирается он или нет
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
PekpyT писал(а):Кто нибудь пробовал стоковый разбирать?
Собран так-что не разберешь
.,пробовал,сломал
.Я делал так
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=270314&highlight=
ТЕХНИК писал(а):Собран так-что не разберешь
PekpyT писал(а):стоковый бы разобрать и втулки новые поставить, без люфта и всего делов
никак это несделаешь ибо люфт с ток карданчике заложен изначально при изготовлении карданчика, поэтому другое туда невкорячишь, ошибочное мнение что карданчик разбивается так , он с нова такой и есть.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Так в калиновском два шарнира, а в родном один + люфт, если люфт убрать то фигня будет.
oka+
Авто: 2114,2005г, 87000
тоже установил данный девайс (спб Dranik!) по ощущениям
usv
Авто: 2115 1.6 16v
oka+ писал(а):тоже установил данный девайс (спб Dranik!) по ощущениям
У Драника нет калинокардана.
oka+
usv
Блен.. Все в кучу смешал...
Его тему с переделкой РН слежу.. Заказал вот, жду.. У нас в местности долговато..
Прощу прощени..
Автору идеи калинокардан
usv писал(а):У Драника нет калинокардана.
ага, к сожалению пришлось убрать
но щас в процессе идёт установка растяжки ТМ с доп опорой, пока поставил тока саму растяжку на остальное чото нестоит щас, погода мерзкая, потом думаю как время будет залезу на яму и попробывать ещё раз воткнуть калино кардан
oka+
Dranik писал(а):никак это несделаешь ибо люфт с ток карданчике заложен изначально при изготовлении карданчика, поэтому другое туда невкорячишь, ошибочное мнение что карданчик разбивается так , он с нова такой и есть.
а я када свой стоковый снял, у меня из шарнира вывалились две пластиковые вставки, видно бывший хозяин постарался... Не особо он и люфтил у меня, но тем не менее форум вещь заразная
oka+ писал(а):а я када свой стоковый снял, у меня из шарнира вывалились две пластиковые вставки
они могут выпать тока когда вообще писец пришёл карданчику и эти вставки просто тупо отвалились .
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
У меня уже давно стоит комплект кхк+калино-кардан я тут даже вроде когда-то отмечался по установки, и вот хочу что сказать:
1) Хз пчему но раз в год весной забалтывается конусный болтик. и ве разбалтывается до стадии - нельзя включить заднюю. приходится лезть.
2) Вибрации при торможении двигателем усилились по ср со стоком, но час после замены сцкпы - всевроде нормализовалось.
Зы самое главное - апгрейд стоит своих денег.
Получилось как на старой бмв - четко,собранно, только чуть тяжелее включаются скорости.
Последний раз редактировалось: papakarla93i (03 Апреля 2011 17:39), всего редактировалось 1 раз
papakarla93i писал(а):1) Хз пчему но раз в год весной забалтывается конусный болтик. и ве разбалтывается до стадии - нельзя включить заднюю. приходится лезть.
фиксатором резьбы мазал болтик когда затягивал?
papakarla93i
Dranik писал(а):papakarla93i писал(а):1) Хз пчему но раз в год весной забалтывается конусный болтик. и ве разбалтывается до стадии - нельзя включить заднюю. приходится лезть.
Нет, не додумался, хотя о существовании такой знаю - в велосипедах такая часто применяется. А чо так и называется? Поищу.
papakarla93i писал(а):А чо так и называется?
да, фиксатор резьбы разъёмный Дандил в синеньком флакончике.
papakarla93i писал(а):Нет, не додумался,
тогда понятно почему.
с завода этот болтик сидит на клею, и всегда когда этот болтик откручиваем его нужно садить на фиксатор, ну крайняк герметиком можно.
PekpyT
в 41ом москвиче кстати этот болтик с дырочкой, в которую провдета проволока. завязываешь ее вокруг и он никуда не отвернется
но ВАЗ это видимо 21век уже) тут фисатор резьбы применили
