xitro
Авто: 21113
недавно появился стук при троганье грешил на коробку т.к. при переключении повторялось, затем стук стал повторяться при рывках, т.е. еду на первой сбавляю переключаюсь 2ая, газу стук, сбавляю газую стук вообщем посторяется на низах... заехал в сервис подтянули балку болты немного ослабли, стук продолжается , шаровые наконечники все в норме, нашел трещину в подушке вверхней та которая на стойке поменял , стук не ушел, стук как будто метал бьет об метал, лонжероны все целоевсе затянуто, вообщем помогите
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
защита не стучит о картер при переключении и торможении двигатель всё равно перемещается немного.
sva916
Авто: Lada Largus 5 мест 2014г.,Ford Focus III Sedan 2012
если 16 клапанный мотор,то очень может стучать верхняя опора двигателя,в месте крепления к правой чашке (на ней еще выбит вин код)
Mihalych78
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
Alexvaz2112 писал(а):я б глянул опорники
Тоже за опорники.(верхние).
Sergey
Авто: 2112, 16V
Недавно была подобная ситуация - непонятный стук справа при проезде неровностей. Был в 3 сервисах - качали, стучали .... и все как один говорят что в подвеске все ОК. Полез с отцом - а генератор практически до балки достает, расстояние от корпуса до балки не более 5мм. Поменял ремень генератора, расстояние стало примерно 3 см, стук пропал. Был растянут ремень генератора.
salgal
У меня как-то тоже в прошлом году появился стук при трогании ,при переключениях долго искал -потом с сыном дома начали машину сильно раскачивать вперед назад да слушать - нашли-окозалось на радиаторе болты сильно прослабли-он и бился при раскачке.
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
sva916
так автор говорит что опора новая поменяная
Agressor
Авто: SGV 2.4 2010г.в.-рабочая Audi A6 2.0 TFSI 2011г.в.-своя, Бонус - ВАЗ 21124 2006г.в.
не стал создавать новую тему. Решил написать в этой. У меня нечто похожее. Только вот как : при резком трогании, как-будто бы стук, но я его не слышу, только чувствую на педали газа, словно по ней молоточком ударяют. Так-же если на первой дергаться, резко притапливая газ. Тот-же удар по педали. Так-же при резких переключениях, когда сцепление бросаешь быстро. думал на опоры вначале. Но заметил, вчера, что при проезде мелких неровностей, или средних ям, рельсов, точно так-же отдает в педаль газа. В тормоз тоже отдает. Но стуков лишних я не слышу из салона. На скорости, больше 50 км/ч это пропадает. Иду по трассе 100-110, мелкие ямы и выбоины пролетает нормально. В педали ничего не отдает.
Качал машину, на передаче, слушал снаружи, хлюпает только коробка. Она так и раньше была.
Что может быть? Стаб? "Яйца" ? Шурин мне вообще сказал что это ШРУС. Но ЩРУСы у меня не щелкают и не хрустят в поворотах, под газом, и при прочих показательных условиях...
Eddi
менял в том году опорники, поставил балаково помоему, 10000 проехал, им пришел пи...ец, ситуация почти один в один как у автора, вот думаю обратно старые поставить, они не гремели так как эти новые (((
tatarin63
Авто: 21113, 2002г.
Agressor
было тоже самое - оказался наружный левый шрус. Щелкал при трогании, переключениях или резком газе и при любом положении руля.
xitro
Авто: 21113
как их проверить =)))
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
снимаешь резинки с опорников.там есть шток.так вот надо качать машину и держать за шток.если люфт есть поймешь
leon112
Авто: мото, вело
Agressor писал(а):Шурин мне вообще сказал что это ШРУС.
Возможно
Agressor писал(а):Но ЩРУСы у меня не щелкают и не хрустят в поворотах, под газом, и при прочих показательных условиях...
Хрустят наружние, внутренние стучат. Попробуй вывеси переднее колесо, зафиксируй машину, чтобы не упрыгала, заведи, включи передачу и погазуй с моторного отсека или попроси, что бы кто-то другой погазовал.
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
leon112
и чего смотреть-слушать? Стучки при перегазовках?
leon112
Авто: мото, вело
Archangel писал(а):и чего смотреть-слушать? Стучки при перегазовках?
В чем вопрос-то? Вывесить колесо, завести и послушать
xitro
Авто: 21113
salgal писал(а):У меня как-то тоже в прошлом году появился стук при трогании ,при переключениях долго искал -потом с сыном дома начали машину сильно раскачивать вперед назад да слушать - нашли-окозалось на радиаторе болты сильно прослабли-он и бился при раскачке.
спасибо большое навели на проблему при рывках дергался радиатор вместе с рамкой(брызговиком) и бился о два уха с низу не понятно для чего...
