:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
Была у меня планка хьюникс 2-х гиговая 800 МГц (голубенькая на картинке)
и решил я докупить еще одну такую. Точно такую же не нашёл, купил по параметрам подобную, тоже хьюникс (на картинке зелененькая, соответственно). Тайминг у обоих 6-6-6-12, частота и объём одинаковые, но стоит инсталлировать их вместе, как сразу после загрузки выскакивает бдос, но перед этим происождит массовое завершение с ошибками успевших запуститься программ. Ставил и в один канал в дуал мод и в разные... В биосе копался и увидел, что по умолчанию тайминг стоит 6-6-6-18, вручную выставил 6-6-6-12. Понижал эффективную частоту до 400 МГц - бдос всё равно выскакивает, но с какими нибудь другими ошибками. Обе планки по отдельности пашут на ура.
Мать M2R32-MVP, вроде должна терпеть такое насилие... Чё мне с этой планкой делать терь? Свою сливать и докупить такую же зелёную? Мля..
зы: а может быть что это БП не тянет? А то два винта, два сидирома, видюха, звук...
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
BIOS то обновлял?
Поставь обе планки и прогони Мемтестом по полной.
Сталкер
Авто: Murano
Angelier® писал(а):...Поставь обе планки и прогони Мемтестом по полной.
У него вообще-то не работают именно две планки.
Лучше ставить по одной и гонять мемтест.
Обновление биоса тут не при чём (если только он не древний и не поддерживает больше 2Гб памяти).
:lol1
уже флеху под биос приготовил =) щас пока не поздно тесты тогда прогоню
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
не бдос а бсод, BSOD - Blue Screen of Death
:lol1
да пох =) Кстати, в безопасном режиме фурычит с двумя планками аля-улю
BlackCat
На форуме 24 лет
Возможно память надо ставить в нечетные слоты, т.е. не в 1 и 2, а в 1 и 3. Надо инструкцию на мать курить. Как вариант, битый слот под память. Проверь в других слотах, если не поможет, то несовместимость модулей памяти.
С каждой уважающей себя мамо идет мануал, где расписано с памятью каких производителей и какими моделями будет гарантированно работать данная мамо (т.е. с этими мозгами ее просто протестили на совместимость)... какбэ если ее нет в этом списке, то и кули тогда..? А если добавить еще элемент неопределенности с разными планками то вообще... Всегда говорили, что для беспроблемной работы надо ставить одинаковые планки... Иначе возможно все что угодно, от работы на низких скоростях до вот такого... Имха проще купить одинаковые планки, чем пытацо впихнуть невпихуемое...
Mihalych78
биос обновляй
компу скока лет? иож мама 4 гектара не воспринимает?
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Mihalych78 писал(а):биос обновляй
Или винда
Mihalych78
винда вряд ли
если он тока до сих по 95 не переустановил
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Angelier®
Mihalych78 писал(а):винда вряд ли
ХР 32-х битная например 4 гига не видит.
Но учитывая, что у ТС все работает в безопасном, можно предположить необходимость обновления дров чипсета.
Санёг
несовместимость короче 2х конкретных планок памяти и матери, обычно такие фокусы возникают в 2х канальном режиме. в одноканальном как правило всё работает.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
оно?
ИМХО разные планки памяти не дружат вместе .
Как вариант - обновить биос до последней версии.
Либо купить две одинаковых планки памяти в идеале из одной партии.
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
Винда здесь точно не причём. Может реально слот битый один? сколько вообще слотов на матери?
Alexsa91
Авто: наше и не наше
память нынче как грязь, купи два гига одной планкой, имхо.
Profe§oR
Посмотри на сайте производителя мамки -совместимы ли твои модули памяти с мамкой в дуал-режиме
Аццкей Ездун писал(а):С каждой уважающей себя мамо идет мануал, где расписано с памятью каких производителей и какими моделями будет гарантированно работать данная мамо (
Именно об этом я и веду речь
Аццкей Ездун писал(а):Имха проще купить одинаковые планки, чем пытацо впихнуть невпихуемое...
Ну и коту плюсану за это
BlackCat писал(а):Возможно память надо ставить в нечетные слоты, т.е. не в 1 и 2, а в 1 и 3. Надо инструкцию на мать курить. Как вариант, битый слот под память. Проверь в других слотах, если не поможет, то несовместимость модулей памяти.
Несовместимость памяти
Limon
Profe§oR писал(а):Чё мне с этой планкой делать терь?
Давно купил? В течении двух недель можно вернуть обратно в магазин.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Можно дать обьявление - мол продам старую версию памяти.
Наверняка кто-то же ищет дополнительную и тоже так мучается. Тут ты её продаешь, на вырученные баблосы, с добавкой, покупаешь еще одну новую.
:lol1
в мануале к мамке в таблице двухгиговых нет, хотя в том же мануале сказано, что предел - каждая планка в 2 гига, в мамке 4 слота. Мемтест пройти была не судьба, винда 7 64 бита... слоты использовал по всякому... Решил сегодня вечером винду снести, ибо вспомнил, что некогда я ее насильно кормил драйверами чипсета и рэйд контроллера, возможно сейчас аукнулось, + сама винда сборка ctrl-soft какая то... Периодически отваливается доступ к инету при активном сетевом подключении и восстанавливается на некоторое время после отключения/включения сетевого адаптера. Так же давно смущают ошибки в журнале событий самого разного характера, когда как на официальной винде в 5 раз более засраной ничего подобного не было. Да и в безопасном режиме ведь грузится с двумя планками... Купил память вчера, так что время попытать счастье еще есть
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Profe§oR
попробуй чистый дистрибутив с нуля установи не важно какой винды (семерки или ХР).
если установится нормально и заработает всё после установки дров то считай те повезло.
Возможно сборка кривая у тя стоит - такое тоже бывает часто.
ИМХО.
:lol1
поставил винду на обоих планках, всё путём. Было. До тех пор, пока альтернативные дрова на звуковуху sb-live! не воткнул (официальных дров на семёрку на эту карту нет и не будет). Синий экран с ошибкой "age_fault_in_nonpaged_area" и usbstor.sys. При последующих запусках экран полосил и через некоторое время, конечно же, блюскрин. Щас флешку загрузочную сварганил и в WMD память проверяю на всякий случай... И если память нормально оттестируется, получится, что это всё из-за конфликта дров, который обострился в присутствии второй планки озу? Такое имеет право быть?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Profe§oR писал(а):Такое имеет право быть?
да.
Рекомендую последний биос залить и посмотреть что получится....
