Что можете сказать по этому поводу ?, подойдёт?
ПРЕИМУЩЕСТВА
Требования к трансмиссионным смазкам сегодня и завтра намного превосходят вчерашние требования. Все большее распространение получают увеличенные интервалы замены и заполнение на срок эксплуатации. По мере уменьшения оборудования и повышения
мощности возрастают термические нагрузки. В то же время остается потребность в снижении трения и уменьшении расхода топлива. GearWay PS45 75W-90 – полусинтетическая трансмиссионная жидкость с присадками, специально разработанными для этих
целей.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
GearWay PS45 75W-90 – полусинтетическая трансмиссионная жидкость, снижающая трение при очень холодной и высокой температуре. Уменьшает термическую нагрузку и расход топлива. Упрощает переключение передач при низкой температуре. В то же время при высокой температуре и в трудных условиях движения отлично сохраняются защита от износа и смазывающие свойства. Улучшенная защита от коррозии и снижение трения уменьшают износ синхронизаторов и коробок передач. GearWay PS45 75W-90 увеличивает интервалы замены масла. Масло светлее, а его запах слабее, чем у других трансмиссионных жидкостей.
ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ
API GL-4, API GL-5
Отвечает требованиям: Iveco, Scania STO 1:0, MB 235.6,
MB 235.5, MAN 342 M2, MAN 341 Z1, MAN 3343 M, ZF
TE- ML 02B/05A/07A/08/16B,C,D/17A,MIL L-2105D.
Вязкость мм2/c при 40°C: 90.6
Вязкость мм2/c при 100°C: 14.4
Индекс вязкости, VI: 165
Мин. темп. текучести, °C: -51
Темп. воспламенения, °C: 210
Щелочное число, мг КОН/г: -
