igor ivanov
Всем привет! у меня вопрос к владельцам приор с кондеями:
сколько он у кого проработал без проблем ?
у меня сейчас шнива с кондеем, он помер уже на второй сезон.
включается-но не холодит - фреон тю-тю. каждый год заправлять его -нафиг нужно.
первый раз делал у дилера официального.
У нашего водителя на шниве с кондиционером-тож самое.каждый год заправляет.
Хочу купить приору хетч. с кондиционером -но вот думаю, может не все ж не стоит(покупать с бесполезным кондеем)?
И еще вопрос: как насчет течей тосола/масла? все также?
не победил завод это?
была 14-я, в общем нравилась-но двигатель маслом, и тосолом отпотевал изрядно.
Последний раз редактировалось: igor ivanov (22 Марта 2011 19:06), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
умирает сразу
вобще приора не едет
заводится через раз
холостой ход не держит
и вобще кондера там нет - надо сухим льдом заправлять supercool
igor ivanov
Mihalych78 писал(а):
умирает сразу
заводится через раз
можно без п**больства, а по делу?
нечего сказать-проходим мимо.
Mihalych78
30тыщ - полет нормальный
Dryusha
кент на приоре два сезона отъездил на кондер жалоб пока нет . С тосолом мозг парила , патрубки протянули - прошло.
Pavlo300979
Парни вопрос такой, на 12-ку с гур-м можно поставить кондей, просто есть компрессор остальное думаю подкупить или не стоит заморачиваться?
Mihalych78
с гуром не надо
Pavlo300979
Почему не надо? Какие трудности?
макс331
Pavlo300979 писал(а):
Какие трудности?
ГУР переносить придется... а вообще вот Установка кондиционера там все разжевано
JIE3KO
Возможно система не гермитична,есть малюсенькое отверстие где то, обычным способом не найти,так как фреон может несколько месяцев уходить по маленьку, как найти эту пакость спецы по кондеям обычно знают,заправляют вместе с фреоном краску,точно не помню какую,не буду врать,вот где есть отвертие там краска со временем вылазит,вот так и находят, а вообще автор,ты зимой кондей запускаешь?его надо гонять хотяб раз в месяц,только не в -20 градусов когда на улицеSmile
Алексей@
У меня кондей Халла, доволен работой полностью
igor ivanov
quote]
Возможно система не гермитична,есть малюсенькое отверстие где то, обычным способом не найти,так как фреон может несколько месяцев уходить по маленьку, как найти эту пакость спецы по кондеям обычно знают,заправляют вместе с фреоном краску,точно не помню какую,не буду врать,вот где есть отвертие там краска со временем вылазит,вот так и находят, а вообще автор,ты зимой кондей запускаешь?его надо гонять хотяб раз в месяц,только не в -20 градусов когда на улицеSmile[/quote]
этот косяк с кондиционером- у многих владельцев шнив. значит это система. то есть сделано хреново.
Вот и интересует, как сделано это на приоре.
думаю что примерно также..
Sad
периодически включал кондей, раз в месяц где то. знаю что так нужно делать. однако он не работает.
igor ivanov
он с завода стоит? или дополнительно установлен самостоятельно?
вроде на заводе панасоник ставят (кондиционер)?
mogert
Ставят и те и те. В люксовой комплектации в основном идет Халла.
точно так же.
Killer Speed
это косяк сборки. Колечки уплотнительные не смазывают, они через пару-тройку лет рассыхаются и начинают сифонить.
wraithik
Уже 2.5 года, в августе будет три года.
5703
[quote="igor ivanov"]Всем привет! у меня вопрос к владельцам приор с кондеями:
У нашего водителя на шниве с кондиционером-тож самое.каждый год заправляет[quote]
интересно получается, масло мы меняем периодически, а кондиционер обслуживать не надо чтоли? Конечно он работать не будет. РАЗ в год обязательное обслуживание!!! Причем заправлять надо с красителем, чтобы в случае протечки выявить это место
BOTANEG
поставить можно, но обслуживать проблематичнее будет. к ремешку, помпе намного затруднительнее подбираться supercool
igor ivanov
[quote="5703"][quote="igor ivanov"]Всем привет! у меня вопрос к владельцам приор с кондеями:
вообще то кондиционер необслуживаемая на ТО вещь. (на нормальных авто Smile ) Если еще каждый год по 2 тыщи на его заправку отдавать-нафиг такой конд. нужен. У меня был праворукий ниссан 91 года. продан был -когда ему 15 лет было. там почему то кондиционер работал хорошо.
5703
потому что его перед продажей обслужили. 2 тыщи, ну что поделать, так стоит эта услуга, вроде не тяжело раз в год эти деньги отдать, перед летом. На ТО конечно не делают, раз кондиционер купил, сам заморочишься. Себе сейчас покупаю приору, и только с кондиционером, надоело летом с открытыми окнами пыль глотать, здоровье дороже, тем более доче чуть больше года
нормальное авто тоже требуют обслуживания, в том числе и кондиционер. Я работаю как раз с иномарками известного бренда
komatoz
Финансы позволят ежели, следущая тачко только с кондишеном.
Dias
Продолжается борьба с кондеров август. Не холодит в городе. На трасе нормально. Что было сделано : промыл оба радиатора, заправил фрионом, установил два краника на печку , чтоб вообще перекрыть подачу теплого тосола в печку, теплоизоляция моторного щита, перекрыл изолоном забор воздуха снизу, теплоизоляция шлангов кондера. Результата нет. В городе очень слабо холодит
AMAROCK
Интересно, а куда ГУР ставить ? Сзади мотора ? Или генератор переносить ? Там места под два девайса только.
Либо ГУР+гена... Либо кондишен+гена...
Или я отстал ?
Mihalych78
под 80 тыщ
2 года
полет кондера нормальный
Dias
под 80 тыщ
2 года
какой кондер ? Август или фрост ?
