zOnk
Надо поднять сервер для этого подключил статический IP.Дома обычный комп,который работает через роутер и ноутбук который работает через wi-fi.Сервер надо на обычной комп.Если зайти на 2ip.ru ,то показывает 77.37.146.209,а если зайти в сетевые подключения-состояние ,то IP там 192.168.1.3 Проблема в том ,что на мой сервак не могут зайти люди и мне кажется из-за того,что-то с роутером.В настройках роутера стоит динамический IP, когда я меняю на статический ,то он мне пишет неверная маска подсети вот скрин вверху вбит 77.37.146.209 ,если вбить 192.168.1.3 пишет неверный IP.ЧТо я делаю не так?Если на ноуте смотреть то там такие же настройки инета (шлюз,маска).
З.ы. кстати правильно ли я подключил шнур с лестничной клетки в гнездо WAN на роутере ,а в гнездо LAN1 провод,который идет в сетевуху в коме?Инет работает вроде.До этого не имел дела с роутерами и их настройкой ,поэтому сильно не ругайтесь.
Mord_vin
z0nKiD
Я помогу только давай разберемся, в том бреде который ты написал:
z0nKiD писал(а):
Надо поднять сервер
Где поднять?
правильно показывает...для того чтобы кто то смог к тебе зайти на сервер тебе нужен СТАТИЧЕСКИЙ IP от провайдера!, ручкими прописать на роутере его нельзя, ну по крайне мере до тех пор пока ты его (в смысле IP) не купил!
ROFL ...мда, ты кто по профессии?
тут ты не ошибся! supercool
z0nKiD писал(а):
Надо поднять сервер
в твоём случае ЭТО не возможно...увы Pardon
Angelier®
WAN подключение - ставить только динамический!! Получается от прова, который уже сам делает его статическим.
Далее. Сервер ты делаешь у себя на компе, значит люди снаружи на него смогут прорваться только при двух, взаимосвязанных условиях:
    Порт сервера не блокируется провайдером
    Организован проброс этого порта через роутер до твоего компа.
Mord_vin
Angelier®
lol1 без статики ничего работать не будет!
Angelier®
Mord_vin
с какого перепугу не будет? 63
Роутер получает IP по DHCP, а пров уже прописывает на своем! серваке, что вот такому то пользователю сделать его постоянным. И теперь роутер получает динамический IP, но постоянный, который на следующий день не изменится.
Учи матчасть.
Mord_vin
Angelier®
а чем отличается резервирование от статического айпи - принципиально?!
..но это так к слову
Теперь по теме: если "клиент" в данном случае находиться за Nat_ом провайдера, и провайдера зарезервирует ему этот айпи, то внешние юсеры всеравно не смогут к нему конектиться, т.к. провайдеру необходимо сделать еще и перенаправление пакетов на резервированный айпи, а сделать это на магистрали невозможно!!!...да и бестолку тебе это объяснять, низнаешь нихера, а еще и советуешь! pmp
Angelier® писал(а):
Учи матчасть.
pst ..ты такое больше не пиши! Wink твой уровень знаний сетевых технологий пока ещё на уровне эникея ROFL Wink
zOnk
Mord_vin
А мы умеет внимательнее читать?
Сервак игровой по Контре 1.6 При заходе на сервак по адресу 77.37.146.209:27015 (жирным порт) не конекктится.
Нашел статейку где написано
Когда клиент КС коннектится на адрес принадлежащий роутеру/ADSL модему, то он по мимо адреса есть ещё и порт коннекта – вот именно по нему и можно узнать, что делать с трафиком пришедшим на роутер/ADSL модем! Само решение звучит просто – перебросить 27015 порт протокола UDP на внутренний адрес, т.е. на ваш компьютер, где запущен сервер CS.
Реализация. Открываем любимый браузер, вбиваем туда адрес основного шлюза и жмём на кнопку <Enter>. Логин и пароль для доступа ищите где хотите (в документации указаны заводские стандартные учётные данные или у того, кто настраивал, если не подходит). Далее надо найти настройки NAT (NAT settings). У каждого производителя это в разных местах, так что полазайте там просто, думаю, что за пол минуты найдете. Дальше либо Virtual server или Port forwarding – тоже зависит от производителя устройства. Обычно даётся минимум 4 поля для заполнения:
- Port Range – внешний порт (нам нужен 27015)
- IP address (Local IP) – на какой адрес кидать (из примера 192.168.1.2)
- Local Port – на какой порт локальной машины (указывайте тот же, что и внешний. В вашем случае нет смысла ставить разные значения) (27015)
- Выбрать потокол – нужны нам протокол (UDP)
Возможно ещё будет Protocol No. и Description – заполнять не обязательно, но в дискрипшн лучше записать что то типа «это сервер кс на моём компе». Типа что бы не забыть потом что это такое, и когда пробросов со временем может появиться десяток, будет видно что это такое + другим настройщикам будет понятно что это такое.
После применения и перезагрузки устройства будет проброшен порт 27015 и теперь кто будет по этому номеру порта и по протоколу UDP конектиться к вашему внешнему адресу, будет автоматически переброшен на ваш компьютер, как говорят, за NAT`ом.
Сделал всё также ,только нихерна не помогает. Sad Только не надо спрашивать,а ты там галочку и кнопочку "применить" нажимал.
Angelier®
Т.е. я так понимаю из Вашего сообщения,что никаких настроек в графе "Интернет-соединение" в роутере мне не надо менять?
Mord_vin
z0nKiD
...теперь все ясно а то в начале накаламбурел hehe
те делаешь ВСЁ АБСОЛЮТНО неверно... Pardon
попробую написать:
настройки WAN
ip - это твой купленный (не самовольно прописанный ручками) статический адрес.
mask - это тебе также должен предоставить провайдер!
gw (шлюз) - это и есть сам провайдер! (судя по трассировке это 77.37.146.2)
Всю эту инфу тебе должен был предоставить провайдер в конверте!
DNS - ставь "получить автоматически".
....так же у тебя на роутере должен быть включен DHCP который предоставит тебе
ip
mask
gw
dns
....после чего ты и поднимешь перенаправление пакетов с адреса "ip - это твой купленный" на "DHCP который предоставит тебе ip"
зы:
не разберешься звони в скайп (скинь адрес в личку) Wink
zOnk
Mord_vin
Провайдер сказал,что шлюз и маску надо смотреть на ноуте типа там всё верно (т.к. работает ноут через вафлю ,а не как комп напрямую от роутера),зашёл в свойства инета в ноуте ,тоже самое!
Если вверху выбрать "Статический ИП" то данная функция не работает (кнопка Yes не работает)
DHCP такой же как и DNS 192.168.1.1
Mord_vin
wwow ....ты там с кем разговаривал пошли его НАХЕР!
а какая разница, оба компа получают "свойства сети" от твоего DHCP на роуторе!!!!!!
значит и эту информацию можно уточнить у провайдера Pardon
это ж не секретные данные lol1
не путай сам себя это все неверно!
у тебя кстати оптика или ADSL ?
zOnk
Не путаю
Оптика
Может действительно,как было сказано выше
Angelier®
Mord_vin
Уважаемый, если ты мои познания в компьютерной области со стажем 17 лет сравниваешь с уровнем эникейщика, чтож, твое право...
z0nKiD
отписал в личку
Mord_vin
z0nKiD
....о боже.... pst
я специалист по информационной безопасности с опытом работы 8 лет!
...не вопрос можешь слушать делитантов Pardon
ТЫ НЕ ПОНИМАЕШЬ ТО ЧТО ТЫ СМОТРИШЬ!!!!!!!!!!
ЭТО данные которые раздаёт твой РОУТЕР! НЕ ПРОВАЙДЕР! повторяю НЕ ПРОВАЙДЕР!
Mord_vin
жжешь......... pst
Angelier® писал(а):
отписал в личку
pst
...мдас, нуну делайте 63 , потом один хрен сделаете как я говорю, ибо другого принципиального метода просто не существует! vfac
Mord_vin
.......................аФтор ты ЭТО потом отпиши как всё таки сделал, что б заработало, а то некоторые так и будут думать, что имея 17 летний опыт pst (под цтлом нах) тех.поддержки, может раздовать советы по сетевым технологиям hehe
Angelier®
P.S. ты кстати на мои вопросы так и не ответил Pardon lol1
Rover_61reg
Angelier®
Не ясно, как у топик стартера организовано адсл подключение.
По РРоЕ (пароль/логин) с автоматическим присвоением айпишника во внутренней сетке или с тарификацией по маку (жёсткий айпи во внутренней сетке). Даалее через какой-то маршрутизатор (его айпишник во внутрянке является шлюзом) все абоненты внутренней сети выходят во внешнее инет пространство. Во внешнем пространстве у провайдера имеется диапазон адресов, количество которых меньше, чем абонентов в локалке (принцим соединительных линий АТС - их меньше чем абонетов).
Естественно грохать один айпишник для какого-то простого абонента пров не будет. При таком построении сети и тарифном плане провайдер не выдаёт статических айпи, нужно менять тарифный план и(или) даже способ подключения к нету. имхо.
Неясно какой сервер хояет поднять топикстартер (и нафига ему это нужно).
DmitryF
pst Поржал.
Глупость номер 1:
Да неужели, а динамический ДНС для чего придумали?
Глупость номер 2:
Mord_vin писал(а):
Angelier®
Тем что у некоторых провайдеров это не работает. Такие простые вещи даже техподдержка знает, а ты себя тут гуру пытаешься выставить и еще на Angelier® наезжаешь не по делу.
Serge!
пиво,чипсы,первый ряд ppc Занятней комедии на найти, чем когда программеры письками меряются supercool
Rover_61reg
Почитал про прова - был не правPardon
Статический IP-адрес внешний статический IP-адрес на постоянной основе, предоставляется только после подключения услуги интернет 150 + 150 руб. за подключение
Вот ссыль про настройки сетки.
Mord_vin
я даже спорить не буду...бессмысленно! lol1
вот и я об том же!
ты хоть знаешь чем отличается белый айпи от серого и для чего используется ДэАшСиПи провайдером?
тогда каким хером трафик из инета будет перенаправлляться к клиенту, провайдер который не может дать статический белый аипи не продает эти адреса...
я? pray pray ...куда уж мне....
...последние 2 года занимаюсь только тем что обслуживаю firewall_ы главного офиса и удаленных точек...одни сетевые правила, маршрутизация, шифрование, и т.д., так что не рассказывайте мне lol1
Angelier®
Сяду в соседнем кресле, посмотрю, как суперспец будет обсирать работающий по моим настройкам сервер.
Mord_vin
да вы поймите проблема не в марщрутизации, а втом что АВТОр не правильно настраивает роутер, он пишет не те ip и не туда Pardon
Angelier®
Все он туда и то, что надо писал, только чуть с форвардингом портов запутался Smile
Mord_vin
он ставит в настройки Wan
Ip 77.37. и т.д.
Маску оставляет 2552552550
а шлюз 192.168.1.1
ЭТО ЧТО ПРАВИЛЬНО? wwow
все теперь перчитал весь топик заного, запутался сам lol1 ,
.......это СОРРИ!
Angelier®
ты прав!, это я мудить начал
pst
Последний раз редактировалось: Mord_vin (23 Марта 2011 22:56), всего редактировалось 2 раз(а)
Angelier®
Rover_61reg
У ТС все проще, никаких PPTP или PPPoE. Просто приходит витушка и все.
Идентификация на уровне VLANов. 5! белых IP на рыло, но, если не ошибаюсь, только один из них можно сделать статикой, остальные только от DHCP.
