Сергей123456
поделитесь у кого есть - пожалуйста!)
нигде найти не могу...
shcved
Сергей123456
спасибо)
это уже видел))
Сергей123456 писал(а):
спасибо)
это уже видел))
Это и есть инструкция. У меня такой. Что тебя интересует?
Сергей123456
ну какой нибудь мануал что с ним в комплекте?(покупал с рук без него)
книжецу...)
с более подробной настройкой функций)
колибровкой чуть понятно)
не понятно про датчик внешней температуры какой он должен быть и как его подключать(так как все известные мне 2 контактные а тут 1 !!!! и не сразу работает с (к линией ) прежде чтоб что то показывал нужно жать на (а\с) держать как то и после показывает и это включение работает только на данное включение зажигания( хотел бы узнать как по инструкции что там как делать .... алгоритм))
за ранее спасибо
Сергей123456
По этой части не подскажу... для ошибок и температуры у меня есть БК Smile
Vit59
книжецу...)
за ранее спасибо
Посмотрите ещё тут: http://avtogsm.ru/index.php?productID=3261
Что касается инструкции по эксплуатации,советую написать на мыло производителю (адрес, найдёте по ссылке выше)и вам её пришлют.
N.E.
Посмотрю дома,может коробка от него осталась,тогда отфотаю.По поводу датчика внешней температуры-покупай от пятнашки стандартный стоковый,он вешается в перемычку бампера,один контакт в колодку бриза-другой на массу,я к крепежу фары приматывал.
кнопка a/c это управление кондиционером и ничего более.
N.E.
Блин,оказывается про a/c не совсем так..а я и не знал...
Вообщем вот что нарыл,тут и про то,куда датчик вешать
http://www.autodealer.ru/equipment/item/44139
http://auto.potrebitel.ru/?action=model_item&num_id=87&cat_id=862&gud_id=12131
Сергей123456
про датчик спасибо сомнения развеял)внёс ясность))
а про то что на сылках уже зню))
и про а\с что он колебрует заслонку и про колибровку температуры)тоже знаю))вот чего ещё узнать))
спасибо!
Сергей123456
спросил у них они сказали сняли с производства всё удалили...вот ба....ы.
зачем удалять то....((
N.E.
А чего там еще-то узнавать?К-линию думаю нах туда вести не надо,ибо у тебя бортовик вродь не плохой,а вот датчик температуры вещь нужная.
Я еще тогда у себя и потолочный датчик разбирал смазывал,чтобы не гудел.
Сейчас сижу думаю-как Гамму перепаять,чтобы красный дисплей как в бризе был...
leon112
Смени светодиоды подсветки дисплея.
Сергей123456
датчик то да )
а к-линия это что то)) его подключаешь бк орёт нет к-линии )) получается одновременно их нельзя))
просто думаю у него есть же какие то сервесные настройки как в бк)
или ещё какие хитрости)для этого хочу инструкцией просто обзавестись))
Сергей123456
а я сижу и пытаюсь обуздать переносной жёсткий диск который купил сегодня ...ну не как не хочет его видеть компьютер в "моём компьютере " через деспечер жёстких дисков только в него можно залезть...
вот это задача так задача)
Vit59
Это нормально,не знаю как с переносными а с обычными пока не отформатируете он там и не появится.
В ХР заходим-панель управления-Администрирование-Управление комп.-Управление дисками, создать раздел на диске и отформатировать.
Сергей123456
да не помогло не чего ему... не видит и всё)а на других компах на ура работает))
инструкцию бриза скиннули но подзареваю что неполная она))
leon112
Это конечно Офф lol1 , но у тебя скорее всего стоит ЗверьСиДи, и твой комп просит переустановки ОС. Желательно поставить нормальную ОС.
Сергей123456
стояла урезана "гейм эдишнл" поставил зверьДВД и всё стало хорошо)
а насчёт инструкции всё же прислали они мне какую то копию))если кому нужно обращайтесь))
I Сообщение модератора
leon112:ну и отлично!
