но сегодня и это не помогло... Что может быть?
, хотелось бы конкретики... Машинку я перепрошивал и темп. включения вентилятора у меня то ли 96, то ли 97 градусов, так вот когда вентилятор включается, то стрелка на приборке подходит к 110 градусам!!! главное что я после перепрошивке очень активно наблюдал за температурным режимом, так вот раньшь было так: 1 - открывается термостат, температура по приборке где то 96, 97; 2 - тут же срабатывает вентилятор (стрелка в это время чуть чуть сдвигалась вверх и при вкючении вентилятора опускалась к 90-91). Теперь все происходит так же, только при температуре по приборке 100-107(108)!!! Вот я и не знаю, мож реально двигло перегревается?!!! включения вентилятора у меня то ли 96, то ли 97 градусов, так вот когда вентилятор включается, то стрелка на приборке подходит к 110 градусам!!!
Температура включения вентиля маловата, оптимально 101
Больше похоже на глюк приборки...
Сначала разъемы на приборке попробуй пошебуршить...
Прошивка у меня без ДК
Стрелка спрыгивает на нужно место, потом история повторяется.
я просто стукаю ей по стеклу в районе стрелки
Wink Стрелка спрыгивает на нужно место, потом история повторяется.
У меня кстати VDO. После зачистки массы покатался немного, пока все в норме... приборки более-менее точного показания
я бы рекомендовал приобрести - очень полезная штука.
устойчивая работа двигателя имеет место быть при 860 об/мин на ХХ
Проблема такая стрелка указателя ОЖ стала держаться на уровне 100 С
Сначала думал проблема в термостате, поменял его, ничего не изменилось
Приборка показывает температуру на луне....
замыкание провода на массу.
) датчика 2 тот что у термостата отвечает ЭБУ, тебе нужен датчик с одним проводом.
это нормально, точность стрелки оставляет желать лучшего, да и вентилятор по другому датчику срабатывает, соответственно там другая t
Дык у меня прошивка заводская и обороты хх 840-860, при этом включение вентиля 101 без проблем
в районе 800 об./мин.
(у меня эл.тех.образование, про "+" и "-" чуток соображаю
10-15 градусов, если не ошибаюсь, то там что то в районе 4 градусов разброс должен быть.
это все измерительные приборы,
Так вот при этих оборотах, прогрев двигателя происходит быстрее и дабы не проворонить момент закипания температура установлена ниже, нежели на заводской прошивке...
наверно это единственное что от образования в голове и осталось.
4 у показометра,4 у датчика,4 в мозгах приборки и хрен знает какая зависимость от напряжения в бортсети и самой проводке.спокойно и 20 набежать может.
что за ,извини, бред?причём здесь ДК , обороты ХХ и время прогрева?и зачем включать карлосон если термос ещё не полностью открыт?ОЖ, без давления в системе ,закипит только при 110.и что значит не проворонить?электроника одинаково надёжно карлосона запустит что при 95 что при 101.
делать температуру включения ниже имеет смысл тока в жару по пробкам,ито на прошивках где 105 выставлено.
не корректное высказывание
что за показометр такой?
в любом учебнике погрешность измерительной системы
так что так как Вы считаете, мягко говоря неверно...
