Страница 514 из 732
макс81 писал(а):
Номера жиклёров?
Ну да...
макс81 писал(а):
Си на новый карб деньгу приготовил.
А нафига... Денег много...??? Ч ё ино не купил...??? hehe
Да делается всё за копейки... Не спеши...
макс81
kazak1102 писал(а):
макс81 писал(а):
Номера жиклёров?
Ну да...
Да нет,это на всякий случай.Был OPEL продал не от хорошей жизни.А деньгу конечно лучше на тормоза потрачу-они как на велосипеде.Тут у меня вопросец созрел.Обратный клапан может влиять на карб,например забит,насос качает, камера полная,игла не выдерживает а клапан обратно в бак не пускает?Просто случай с опелем навеял?
Теоретически, так переливать может... Но клапан проверить не проблема...
макс81
Проблемка плавающая у меня,да и дошло только что.Ещё уж спрошу,может мне и кажется но когда еду на дальняк я заправляю полный бак,по городу не больше 10 литров до того как лампа загорится.Может чего с вентиляцией,пробкой ???
Ну эт врятли... supercool
1. Настраиваем уровень топлива в поплавковой камере...
2. Настраиваем ХХ...
Всё это есть в ФАКе... Начни с этого... И какие жики стоят, напиши... У тебя 1,3 или 1,5...???
XADZZOX
Дествительно, не спеши, попробуй, для начала организуй штатное тепло, поезди , посмотри...
XADZZOX
Бензонасос имеет свои клапана для этого дела, раньше вообще обраток не было, насос работает вхолостую.
макс81
Завтра сниму карб с двигла,сяду фак supercool,в затяжку .Двигатель 1.5.2001 год.Кстати у меня евро панель,карбюратор.продавец уверял что родная,с завода,кнопка аварийки под правой коленкой.,неудобно.Такое может быть7???
АРКАША
XADZZOX писал(а):
Могу предположить
Согласен и такое может быть ... но только если на улице минусовая ниже -5 (приблизительно конечно) .
Или что то гдето нагревается и не фурычит .
Карб - запорный клапан - перелив
Зажигание - коммутатор , катушка , центральный провод , резистор бегунка - пропуски зажигания и изчезновение искры .
макс81
АРКАША писал(а):
XADZZOX писал(а):
Могу предположить
После каждой дальней поездкой менялось всё по очереди.Как может искра исчезнуть?Машин то едит?Слабая?Сам грешу на иглу,хотя не спец.
АРКАША
А что имено ... и бегунок в том числе ?
Ну она может ослабнуть(упасть напряжение и ток) и плохо поджигать смесь в цилиндрах .
Могут появиться пропуски в искрообразовании , может перестать вообще выдать искру .
Но после остывания (не зависит от температуры двигателя ) компонентов восстаноаить работоспособность и снова работать до достижения критической точки ... и опять по кругу .
Поверь такие "чудеса" бывают (не обязательно в твоём случае) .
XADZZOX
АРКАША
Я исходил в предположениях из первоначального поста макс81где написано
макс81 писал(а):
начинается тупизна,двигло хочет заглохнуть,из трубы черный дым,глохнет на холостом,если нажать педаль в пол-начинает ехат
педаль в пол(2 ая камера) -поехал.
А по городу нормально, почему-то...
макс81
Снял и располовинил карб.Уровень в норме,как на картинках,игла держит.Фильтр маленький грязный,каналы где он стоит тоже .Обратный клапан продулся плохо,в обоих направлениях.Непонравилась прокладка на которой стоит карб в движке.Жиклёры родные.
Не как на картинках, а как написано в ФАКе, 25 мм должен быть...
Он не мешает, если уровень в норме... Завёл (или накачал вручную), располовинил, померял уровень... Примерно так...
Ну эту прокладку после снятия новую ставить положено...
XADZZOX
Петрович, думаю - потому, что нет продолжительного режима на оборотах, провоцирующих эффект работы" морозильной установки". Повторюсь, только предположение, ничего не утверждаю. пусть автор попробует и отпишется, очень интересно. Единственное, что меня смущает - черное дымление, т.е переобогащение.
Думается, что он что-то не так описал по проблемам... gpn
XADZZOX
Этот клапан нужен тогда, когда машина лежит на крыше, чтобы бензин не выливался, желаю,чтобы он никогда не вступал в работу по назначению
макс81
Всё так написал,.Работу клапана знаю,смутило что дуется туда и ОБРАТНО.Сменил треугольную(забыл как называется)диафрагму,она в бензине с двух сторон была хотя на вид целая,и прикручина слабо была,вроде даже капало.
Это ЭМР... Если мокрая со всех сторон, то вполне могло богатить через канал разрежения ЭМР, особенно на устоявшихся оборотах, когда ЭМР не вступает в работу...
макс81
Наверное нашёл в чем проблема.Нижняя половинка кривая видно даже на глаз,уже шлифована до меня.Такое чувство что наждаком снимали,глубокие риски очень. ROFL
Какая нижняя...??? Если ты про подошву, то из-за этого богатить не будет... Будет подсос воздуха, проблемы с ХХ...
XADZZOX
макс81
Ну а с подогревом то как? И еще, ты не обратил внимание на поплавок, когда разбирал карб. - свободно ли перемещается вверх - вниз? Не задевает за стенки?
макс81
Да про неё самую,значит не то. cry Поплавок за стенки не задевает,смотрел.Подогрев щас прикручу.
XADZZOX
Ну и гофру с проверенным термостатом не забудь.
Страница 514 из 732
