Евгений21083
с горы например спускаешься, бросаешь газ (тормозишь двигателем). едешь так около 15 секунд, потом нажимаешь газ и провал, потом дерг и поехала. что смотреть, карбюратор? если да то что конкретно?
Doctor_NO_
ускоритель (носик, диафрагму, привод)...
Doctor_NO_
а, еще забыл - шарик там внутри носика есть - бывает залегает и бенз стекает, при нажатии сразу не распыляет, отсюда и провал, но во основном - либо диафрагма треснула, либо распылитель забился
Евгений21083
Кроме как после наката, есть какие изменения в поведении машинки...???
Евгений21083
Кроме наката изменений больше нет
ostrow_96
Вообще то тема начата про карбюратор, но спрошу здесь: на инжекторе тоже пожизни такая хрень: после наката плавно давишь на газ - получаешь рывок, а потом только разгон. Где копать?
Ну тогда сделай, шо Doctor_NO_ прописал... Для начала...
supercool
alexdriver
у меня вопрос, а
1. в процессе движения накатом передача не выключалась?
2. если не выключалась и все время была включенная. то не глох ли при этом двигатель? возможно рывок был связан с пуском двигателя?
Чё-то на ум не пришло это... lol1
Евгений21083 А у тебя ЭПХХ работает...??? Случайно, вместо ЭМКХХ (клапана ХХ) не воткнул заглушку...??? Это для того спрашиваю, шоб дальше двигаться... gpn
Евгений21083
нет
ды вроде работает.
Евгений21083 писал(а):
ды вроде работает.
При торможении двигателем с оборотов больше 2100 ЭПХХ перекрывает подачу топлива в систему ХХ, при падении оборотов до 900 - открывается подача топлива... У тебя, похоже не открывается клапан ХХ... Попробуй заменть блок ЭПХХ на заведомо исправный, и проверь контакт его концевика с приводом дроссельной заслонки...
Евгений21083
спасибо буду смотреть. а диафрагму проверять?
Нету там диафрагмы...
Проверь диафрагму УН, носик УН, и обрати внимание, раз уж в УН лезем, чтобы при малейшем движении заслонки в сторону открытия из носиков бенз лился... gpn
Евгений21083
я имел в виду диафрагму УН, только про нее в теме говорилось. ладно полезу разбираться Smile
XADZZOX
Петрович, наверное, описка -не до 900 об. А до 1900.
Евгений21083
друг попросил отбуксировать его в гараж поэтому посмотрел только ЭХПП. когда замыкаешь на массу втягивается.
льется.
диафрагму не смотрел. стемнело. света в гараже нету
lol1 lol1 lol1 Точно...Какие, нахрен, 900... Pardon
Да, низьзя на работе в форум лазить... supercool
XADZZOX
Не согласен, на этот форум - можно, на другие ни... ни...
Doctor_NO_
льется.
Снимай воздухан, заводи машину, рукой газуй-смотри на носик. Разбрызгивает или льется струйкой?
Заодно и наглядно увидишь как себя ускоритель ведет в момент провала
XADZZOX
У него не на месте провалы, а после торможения двиглом
Doctor_NO_
Тогда тупо соринка может в канале внизу гулять. карб разбирать, вымачивать и продувать
Doctor_NO_
Че-та только он молчит. сделал, а никому не говорит что было Razz
XADZZOX
Провалов нет ,ну понесло.... никак домой не вернется hehe
Doctor_NO_
У меня у самого ХХ периодически пропадает :-(
Толи фильтр не фильтрует, толи соринку никак из канала не выгоню. Уже разбираю через неделю (неделю на подсосе) hehe
Евгений21083
посмотрел ускорительный носик. бензин льет струей. диафрагма цела. я немного вторую камеру приоткрыл, а то что то из нее топливо совсем плохо всасывалось. вроде получше стала и пошустрее едит
