ilya-aes
Авто: приородвигатель в приорокузове
Парни, кто-нибудь ездил на ММ52/52 10,0/284? как едут, какой диапазон работы, какой ХХ? у меня двиг низ 21124 сток, рес стингер, дз 54мм, паук 4-2-1 и резонатор стингер, глушитель сток. как на этом поедет?
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Ездил на 1500 рес выпуск и на больших перекрытиях, ближе к 3мм, хх оч плохой 1200-1300, на 2000-2500 как сток 2112, потом до 4000 похуже, с 5500 до 6700 пик момента и закрут 7600 неплохой
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
ilya-aes
Скажи, как сейчас едет мотор, на сток валах, с стингеровским ресом?
ilya-aes
SchumacherGT писал(а):ilya-aes
у меня валы нуждин 9,0/8,7 стоят. просто указывать не стал
. у товарища на 1,5 тоже такой стоит на сток валах. по его словам низы не изменились, подхват на 3500 стал более выраженным до 6200 где-то и отсечку сделали 7100. прошивку делал не он-лайн, а готовую залили. 330 кг воздуха насосали. как-то так
SchumacherGT
млять, да как так то, я ставил на свой конфиг у меня середины вообще не было, на 5 (КПП сток) со 140 до 170 разгонялся целую вечность, и все, больше не ехала, на 4 кое как 190 и тоже очень долго.
и МРВ максимум что было 320кг на 6700 где то.
поездил 3 дня и снял, щас в гараже валяется.
может надо было прогу хотя бы вручную поковырять?
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
Езжу на 52/48 на сток ресе пока. Низы норм. ХХ 1200 довольно ровный. Подхват на 3500 и стухают из-за реса на 5500-6000 где-то
ilya-aes
beavis писал(а):Езжу на 52/48 на сток ресе пока. Низы норм. ХХ 1200 довольно ровный. Подхват на 3500 и стухают из-за реса на 5500-6000 где-то
какой ресивер к ним планируешь поставить?
beavis
газобанка
ilya-aes писал(а):какой ресивер к ним планируешь поставить?
весь в раздумьях
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
beavis писал(а):весь в раздумьях
beavis
газобанка
лень было тему искать
или его или его же но на прямых ранерах. Склоняюсь к прямым ранерам
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
А ты свой сконструировал или будешь такой ставить?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
nikolav писал(а):А ты свой сконструировал или будешь такой ставить?
Буду заказывать несколько другой у того же человека. Сейчас пока плоскую крышку под него мучу
ГЫ-ГЫ
нужна будет именно плоская крышка, или с перенесенной горловиной?
смотри лс
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ГЫ-ГЫ писал(а):нужна будет именно плоская крышка, или с перенесенной горловиной?
Еще пока неизвестно влезет ли это все со сток крышкой. У меня её нет, поэтому сразу плоская.
ilya-aes
впору тему переименовывать в custom-ресивер
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ilya-aes писал(а):впору тему переименовывать в custom-ресивер
Отлистни страницу вперед
