Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
А я помню,ездили с другом ездили,все норм, ну тока коробка чуть шуметь начала, когда сцепа не выжата. Ну почитали, для тазов это обычное дело.. от нечего делать глянули щуп коробаса - а там ноль по нему) ваще сухой) пришлось доливать,вот. А так на пятой не выла и не ругалась. Так что может он полезным быть иногда)
ДюКЧ
у меня воет и с переполненной коробкой. а резко масло вылиться может только при пробое корпуса КПП. в любом другом случае по потекам будет заметно.
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
короче понятно, проще взять б\у коробас с щупом и не забивать голову
dzelik
Думаю тему нужно закрывать, всё и так ясно.
Sabmar1
dzelik писал(а):Никто не заморачивался как сделать в КПП старого образца щуп для измерения масла и для удобства заливки масла?
А заморачиваться не надо, масло через привод спидометра можно залить сколько хочешь.
dzelik
Sabmar1 вот для этого тему и создавал, что-бы все читали и знали как проще и удобнее...
