tms
Прошу прощения если уже было что-то похожее, но в поиске и в инете не нашел конкретики. Вопрос в следующем: машинка стояла месяц без движения. В выходные планируется выезд, что сделать чтобы запустить двигатель с наименьшим вредом для него. Может маслица в цилиндры залить? Масло залито ESSO 10W40 уровень в норме
Вячеслав Карпов
Ни в коем случае!
Чтобы побыстрее запустился мотор можно подкачать топливо в карбюратор вручную рычагом бензонасоса. ВСЕ.
Месяц - не тот срок, чтобы парить голову.
tms
Вячеслав Карпов писал(а):
Ни в коем случае!
а ничего что в первые секунды после запуска цилиндры будут на сухую работать?
Дмитрий С-Пб
Ни в коем случае!
Ничо не будет. Не парь мозх. supercool
СтепанПестов
нашел проблему млин)) пришел, открыл, сел, завел, поехал... че тут еще делать то. ну можно станцевать по желанию и три раза через плечо плюнуть, если уж совсем заняться нечем Razz
Extreme
я когда с гипсом лежал, тачка полтора месяца в гараже стояла
тока клемму снимал
потом пришёл и завёл-никаких проблем.
ничо не делал, никак к пуску не готовился Smile
Вячеслав Карпов
Ни в коем случае!
Цилиндры изнашиваются когда к коленвалу приложено сопротивление, для преодоления которого требуется мощность, которой недостаточно на выбранных оборотах двигателя. То есть когда ты взбираешься в горку на 4 передаче при скорости 50 км/ч: машина гудит, дергается еле-еле тянет.
А при запуске нагрузка отсутствует, поршень почти не прижимается к цилиндру, износ минимален. При запуске интенсивно изнашиваются подшипники скольжения, работающи в условиях масляного голодания - но на это ты никак не сможешь повлиять (разве что зарядить аккумулятор и выжать сцепление, чтобы стартер быстрее раскрутил коленвал). Но повторю, даже 2 года стояния машины еще не повод что-то с ней делать. Если она исправна, заведется как миленькая.
А вот если ты накапаешь в горшок масла (жидкости, а жидкость не сжимается в отличие от газа), то тем самым ты уменьшишь объем камеры сгорания и увеличишь степень сжатия. При самом неблагоприятном стечении обстоятельств (налил масла от души, "кашу маслом не испортишь"), ты получишь гидравлический удар (поршень попытается сжать жидкость) и попадешь на капитальный ремонт.
Короче, не мешай машине ездить. Чешутся руки - налепи наклейку на лючек бензобака Drinks or Beer
tms
Где-то читал, что в каждый холодный пуск двигателя равноценен 70 км пробега.
Тимофеевич161
Не делай ни в коем случае холодный пуск!Подожди лета! cry
Extreme
отлично сказал Good
tms
hehe
