tournament
Где купить расширительный бачок как на стоке? у меня лопнул(точнее просто треснул), купил новый но его стенки раза в 3 тоньше стока? боюсь век этого не долог.
Кир-кук
вставляй приоровский или сод-калинос bboyan
tournament
Кир-кук
Так что они больше не продаются? ведь двенашка была выпущена до приоры.
tournament
Кир-кук писал(а):
bboyan
в поиске не нашел
Кир-кук
как так не продаюцца, продаются ещё как.
Вот такие Smile
Gloom
ставь приоровский
у самого в багажнике валяется, все никак не поставлю
tournament
Gloom писал(а):
ставь приоровский
Он подойдет? влезет? ничего не надо додумывать?
V1T
а я покупал в магазе старый 10-ошный...по толщине и все остальному один в один с заводским...
тот 8 лет простоял...
Gloom
tournament
подойдет, только шумку моторного щита чуть чуть подрезать.
tournament
у меня нового образца
irbit
не знаю как у вас а у нас этих бачков с датчиком и без навалом. есть оригинал ну есть и фигня всякая.
а вот приоровские бачки надо будет еще поискать. вообще приорошные детали по трудней найти.
mic_v
Встречаются в природе десятошные бачки из реально толстой пластмассы (миллиметра 4). Холодный руками не прожимается, горячий не пробовал. Недостаток - плоскость горловины не совсем ровная.
Если интересно - могу вечером написать кто производитель.
tournament
Оооочень интересно и очень важно! спасибо!
$n@ke
Лудший бачок для десятки - это приорошный! Жаль у нас не продают таких
mic_v
tournament
mic_v
Спасиб
al08
Я такой в Волгограде купил за 200 руб.Пластмасса почти не прозрачная.
evgens-nn
В Нижнем продают приоровские бачки. Сам купил за 260 рупий + 100 рупий синяя крышка аля Audi VW, установил. Пока все путем. Тока шумку действительно надо подрезать, иначе не влезает supercool
Gromily4
Я мало того, что шумку порезал при установке бачка от приоры. Но и все, что попортил хорошо заклеил. Так что даже вода не попадет в шумку.
Jaroad
Поставил бачек н/о,стоял старый теперь карлсон не включается,что сделать с штекером для датчика уровня ОЖ?Т.к до замены было всё ОК,датчик был подключен.
Gloom
ничего, пусть висит неподключенный.
Gunna
У нас на рынке покупал бочек!толстый как родной)))
Jaroad
А точно связи нет карлсон-датчик ур-ня ож,т.к. когда бачек треснув,выливается ож вентиль не вкл.,а идет перегрев.
Может замкнуть штекер,какбы все подкл.
Gloom
нет никакой связи.
KIB
Будет сигналить постоянно, что уровень низкий.
Jaroad писал(а):
вентиль не вкл.
Причина другая. Предохранитель проверял?
