Лёха198
Docentt писал(а):И что этот фильтр реально лучше?
прихода никакого, цена - космос, выглядит охренительно!
з.ы. а чё за куйня жОлтая над кожухом грм?
Последний раз редактировалось: Лёха198 (25 Марта 2011 14:38), всего редактировалось 1 раз
sabwoofer_90
Авто: ВАЗ 21099-1994г.в-1.5-карб>>>Daewoo Sens-1.3-Микас 7.6
Ради эксперимента пусть друг проедет хотя бы 50 км по трассе на высоких оборотах, а потом заново замеряет компрессию!
Gips
Авто: ваз 2109,1.3, карбюратор, 1991 год. Made in Bulgaria
Docentt писал(а): от водяного насоса если по науке
Если по науке то от шкива коленвала(или распередвала))))
Docentt писал(а):а вакуумник подключен к коллектору 3 и 4 цилиндра. они ближе к нему.
Да бросьте вы о 3-4 цилиндре, которые мрут из-за ВУТ, или ещё какие проблемы в них из-за близости ВУТа... Все цилиндры работают в одинаковых условиях, ВУТ работает от коллектора, и "страдают" все горшки одинаково, за исключением 2-го и 3-го цилиндров, у которых впуск покороче чуток...
Сам посуди, на 5 очков разница... Какой такой ВУТ так повлияет... Тогда нахрен ВУТ не нужен...
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Docentt писал(а):Это же фотка твоей машинки? И что этот фильтр реально лучше? А распорка реально помогает? а от чего помогает?
Ты сдурел чтоли?
Это мля буду не
Dranikа машинка!Бронепровода ПРОшпорт,нулевик,акум пАдольский...ну и ко всему прочему это 1.6
Фильтр это полное Г.,ставить невздумай,если ты конечно не дрэгрейсер и мотор не турбо
Растяжка помогает,т.к. уменьшает крены машины.Становится немного четче управление.
projectX
Лёха198 писал(а):з.ы. а чё за куйня жОлтая над кожухом грм?
Это дополнительная опора двигателя.Идет в комплекте с растяжкой,специальной естественно.Говорят уменьшает вибрацию и клевки движки при разгоне/торможение
Allev2009
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Точно! За ВУТ улыбнуло
По теме: вскрытие покажет. Делайте ставки. Я за конченные перегородки в поршнях. А вскрытие нужно (это вам не разница в еденицу полторы, а целых пять!), пока маленькая проблема и деньги, не переросла в большую с большими деньгами.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
уз ВУТа пыль не попадает в цилиндры?
Docentt писал(а):kazak1102
Если там таковая есть, в чём я сомневаюсь, то попадёт во все горшки и одинаково, однозначно...
Docentt
projectX
Крены машины? Это какие крены машины она уменьшает? и как определил что крены уменьшает? а как определил что управляемость лучше?
Docentt
ты не прав. в первый и второй не попадает. Поток воздуха не даст попасть в первый и второй. заборник из вакуумника не посередине же стоит на карбе.
Docentt
Gips
почитал. согласился. от шкива коленчатого вала.
Docentt писал(а):Поток воздуха не даст попасть в первый и второй.
Какой поток, если воздух идёт в тот гошок, который именно щас сосёт... Остальные впускные закрыты...
Docentt
kazak1102 писал(а):Docentt писал(а):Поток воздуха не даст попасть в первый и второй.
хорошо, не так выразился.
Воздух забирается через карбюратор. в коллектор попадает готовая топливная смесь. в первы и второй цилиндры смесь попадает минуя патрубок ВУТа, в третий и четвертый смесь подается мимо патрубка ВУТа засасывая с собой в цилиндры все из ВУТа.
Лёха198
Docentt писал(а):projectX
Docentt
как утверждают практически все завсегдатаи ветки тюнинга у них есть суперверный прибор - попометр
к сожалению, абсолютных величин этот прибор не выдаёт. и оценкип типа "стало лучше" для меня вообще нелегитимны. НО!!! при этом один парнишка оттуда, занимающийся автоспортом, сказал прямо, что это просто железо и висит оно для красоты, а на жесткость кузова влияют каркас и наличие подрамников.
Последний раз редактировалось: Лёха198 (25 Марта 2011 15:13), всего редактировалось 1 раз
projectX
Docentt писал(а):Крены машины? Это какие крены машины она уменьшает? и как определил что крены уменьшает? а как определил что управляемость лучше?
Ты какой то прям недоверчивый!
Тебя обманывали чтоль часто?
-Крены она уменьшает поперечные,передней части машины.
-Определил я это методом установки сего девайса и последующих поездок.на 2-х машинах стояла.Отзывы других владельцев тоже положительные.Она кстати имеет патент или рекомендацию АВТОТАЗА.
-Определил что управляемость лучше как описано выше.По ощущениям изменилась реакция машины на вращение руля,перед стал более собранный.
П.С. Для достижения большего эффекта одна растяжка не поможет - нужно МНООООГо желтого металла
Docentt
Лёха198
+1000
про попометр понравилось! в точку.
projectX
Лёха198 писал(а):НО!!! при этом один парнишка оттуда, занимающийся автоспортом, сказал прямо, что это просто железо и висит оно для красоты, а на жесткость кузова влияют каркас и наличие подрамников.
В автоспорте ценности немного другие
естественно она там ничего не дает,т.к. кузов итак очень жесткий. Где то была таблица жесткости кузовов ТАЗов,так там жесткость десятки,из российских кольцевый гонок,почти в десять раз больше чем гражданской!
Docentt
projectX
если будет возможность, загляни в машинку восьмерку из трековых гонок. Как там кузов усилен. и какие там труби стоят и как они сваркой крепятся к кузову. И почему именно восьмерки а не девятки.
Allev2009
Откуда в ВУТ пыль? Из порванной диафрагмы? Так двигатель будет нещадно троить, если будет идти подсос воздуха!
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Docentt писал(а):
как бы капиталка не делалась хорошо, кто бы ее не делал, после капиталки всеравно двиг уже не тот.
А с завода двигатель "тот" с разбросом веса шатун-поршень-палец по 10г
Лёха198
projectX
тут была такая уже тема про жолтое железо, потом ее спихнули в тюнинг, а оттуда она перекочевала в помойку, где она и висит по сей день где-то посередине 1 страницы. вот там-то мы пофлудили по поводу бесполезности железа, так что повторяться и писать во второй раз о пределе сцепных свойств резины, а также о возникающих изгибающих моментах на гражданских скоростях я просто не буду
Docentt писал(а):А ты уверен что на 99 так же?
рдин в один, двиг у него такой же как и у меня 2111 инж, а на инже вут уже подходит к ресиверу со стороны помпы/ремня ГРМ,соответсвенно 1и 2 горшки.
Docentt
ну уменя инж новый, поэтому конструкцию еще знаю плохо
Allev2009 писал(а):По теме: вскрытие покажет. Делайте ставки. Я за конченные перегородки в поршнях
думаю за залёгшие копитально кольца, пока.
