Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Andrew White писал(а):Может конечно и баян, но мне было смешно
Авто Турбо Таз
а я не понял...
Andrew White
Авто: FM4
Grigoriy
Турбо дует во впуск. Во впуске стоит рхх. Сильно дунули куле. Рхх выдуло...
Либо бло офф куево работал и не успел чихнуть, поэтому чихнул Рхх.
Grigoriy
Andrew White
я по началу думал, что просто разъем сняли
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Andrew White писал(а):и не успел чихнуть, поэтому чихнул Рхх.
maclein
Serg_x писал(а):Парни подскажите нафига в плоской клапанной крышке снизу выборки над кулачками распредвалов? Где то читал говоря для высоких валов, под 12мм, иначе задевают?
да под кулачки шоб не цепляло
Andrew White писал(а):Grigoriy
а вот это бред что выдуло, там быстрее пайп порвёт или помпаж буит, а корпус рхх попросту развалился видно штифтовочная шпилька вылетела.
Un-real
Авто: белый пятак
у меня рхх так сам разваливался, не GM случайно?
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
ars longa, я ничего и никого не имел ввиду, а лишь сказал что экономия для тех кто не сам собирает, без приколов и под...к.
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
Un-real писал(а):у меня рхх так сам разваливался, не GM случайно?
+1 неделю как поменял, 2 из трех заклепок пропали куда то, третья на соплях болталась
Adelko
Цитата:ars longa, я ничего и никого не имел ввиду, а лишь сказал что экономия для тех кто не сам собирает, без приколов и под...к.
Понял понял.
ты не оговрился кстати, "для тех кто не сам собирает". это и имел ввиду?
diimm
Вроде пятницо а скучно....
Навеяло тут сегодня на работе...
Изучал как работает закись азота и выяснил: когда закись попаает в камеру сгорания то она от давлением и температуры распадается на азот и кислород. И тут я задумался а не проще сжиженный кислород подавать, эффективней же
типа вброс
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
diimm писал(а):Вроде пятницо а скучно....
типа вброс
Пятница пошла, открываем кружек "плавленные поршни и взорванные тазы"
diimm
S31 писал(а):"плавленные поршни и взорванные тазы"
типа того
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Приводил седня девушке машину в порядок. Махнул масла,фильтра и прочее. Выявились следующие траблы:
1) какое то пшиканье со стороны рессивера/дросселя, двиг работает устойчиво. Что посмотреть?
2) вой со стороны коробки/сцепы. При выжиме не пропадает. Ход педали очень короткий. Регулировка педали сцепы поможет или это скорей всего в потрохах беда?
3) ну и самое интересное вылезло в конце, оборвался трос капота
Если защиту сниму через яму снизу до замка дотянусь?
Совсем забыл, машина 2115, пробег 31тыча
Последний раз редактировалось: Г.у.М.а (25 Марта 2011 22:27), всего редактировалось 1 раз
Adelko
S31
Г.у.М.а ктож в пятницу то масло и фильтры меняет? Это тебе наказание
KyZZMI4
diimm писал(а):не проще сжиженный кислород подавать, эффективней же hehe
В атмосфере чистого кислорода горит (окисляется) очень многие вещества, так что двигатель может сгореть нафиг...
diimm
Г.у.М.а писал(а):3) ну и самое интересное вылезло в конце, оборвался трос капота hehe Если защиту сниму через яму снизу до замка дотянусь?
Рукой я не дотягивался, открыл отвёрткой, сунув её межу лыжей и капотом. Короткое крыло в этом плане рулит.
Г.у.М.а писал(а):1) какое то пшиканье со стороны рессивера/дросселя, двиг работает устойчиво. Что посмотреть?
забить
Г.у.М.а
S31 писал(а):ктож в пятницу то масло и фильтры меняет? Это тебе наказание
дак кто ж знал, в выходные этим заниматься впадлу, хотел забухать
Г.у.М.а
diimm писал(а):Рукой я не дотягивался, открыл отвёрткой, сунув её межу лыжей и капотом
не проканает, там пластиковый кожух над решеткой не даст подлезть
diimm
KyZZMI4 писал(а):В атмосфере чистого кислорода горит (окисляется) очень многие вещества, так что двигатель может сгореть нафиг...
НУ мы же пода
давать будем недолго, чтоб не оплавился
diimm
Г.у.М.а писал(а):не проканает, там пластиковый кожух над решеткой не даст подлезть
А если проковырять дырдочку?
Г.у.М.а
diimm писал(а):А если проковырять дырдочку?
попробую таки аккуратно сделать, не получится так сломаю этот кожух
S31
Идея хорошая, только как она поможет капот открыть?
S31
Г.у.М.а из ямы откроешь, я вообще болтики на ресивере из ямы закручивал
KyZZMI4
diimm писал(а):НУ мы же подадавать будем недолго, чтоб не оплавился hehe
не спасёт, кислород очень активный газ...
